Vectra B ⇒ [RESOLVIDO] -Painel com algum mal contato, elétrica em pane!
Adene_Diego
Registrado em: 27 Mar 2014, 16:54
Nome Completo: Adene Diego Miranda de Abreu
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Adene_Diego » 28 Nov 2014, 09:00
Bom Dia Amigos,
direto ao caso, meu Vectra B está com umas coisas estranhas, ao funcionar o carro o painel não dá sinal algum, não acende uma luz, não funciona a seta, nenhum dos ponteiros... NADA! Depois de uns segundos ou minutos rodando (já notei que é depois que dou uma acelerada mais forte) ele pisca a luz da injeção de repente e tudo volta a funcionar!
Alguém tem ideia de que doideira é essa?
Detalhes importantes: às vezes ao ligar o carro nem os vidros elétricos funcionam, depois voltam ao normal. Outras vezes depois que o painel já está funcionando acendem a luz da bateria e da injeção juntas, daí apagam depois de um tempo e mais tarde acendem de novo.
Motivo? Eu penso que possa ser um mal contato na minha caixa de fusíveis pois a tampa dela quebrou e ela fica pendurada agora, meio que "balançando."
Vou acabar levando na auto elétrica (já sei que vão me mandar fazer isso) mas postei apenas para saber se alguém já viu algo parecido. Se não viram, vamos descobrir a solução pra mais essa bucha então.. kkkk
Editado pela última vez por Adene_Diego em 03 Dez 2014, 11:45, em um total de 1 vez.
Re: [VECTRA B] - Painel com algum mal contato, elétrica em p
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 11:11
Eu acho que você deveria fazer um checkup no seu alternador, bateria e parte elétrica! :47:
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 12:59
Alcir Andreoni escreveu:Eu acho que você deveria fazer um checkup no seu alternador, bateria e parte elétrica! :47:
Concordadíssimo x2 :88:
Adene_Diego
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Adene_Diego » 28 Nov 2014, 15:13
Bateria e alternador foram verificados em julho deste ano! O alternador estava ótimo e a bateria foi trocada. Creio que seja algo relacionado aos fusíveis mesmo, até porque, a partida dele está ótima!
Adene_Diego
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Re: [RESOLVIDO] -Painel com algum mal contato, elétrica em p
por Adene_Diego » 03 Dez 2014, 11:47
Aí galera, apenas para dar o feedback pra vocês caso alguém passe por problema parecido. Como eu desconfiava a causa estava na caixa de fusíveis, o n. 20 estava mal colocado e o n. 29 tinha caído. Recoloquei os dois e, até agora, tudo esta normal de novo.
Obrigado!
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 11:50
Que beleza, problema resolvido sem gastar nada [emoji106]
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:36
