Vectra B ⇒ Pepino AR
Diego89
Registrado em: 23 Nov 2014, 18:20
Nome Completo: Marco Diego
Cidade: Santa Cruz
Pepino AR
por Diego89 » 29 Nov 2014, 12:34
Olá galerinha! Estou com um novo problema e vou tentar ser o mais breve e explicativo possível para que vocês possam me ajudar, agradeço toda ajuda desde já.
O relé do compressor de meu carro aciona as ventoinhas após eu desligar o carro, abri o relé e levei num eletricista e o mesmo constatou que o relé se encontra em perfeitas condições de uso. No soquete do relé o positivo e negativo estão chegando o tempo todo, mesmo com o botão do A/C desligado. Se eu desligar o carro e inserir o relé, basta dar um tapinha nele que já ativa as ventoinhas. Com o carro ligado ele funciona normal, mas quando desliga o carro ele se ativa sozinho, eu tinha percebido esse problema duas vezes mas não dei muita atenção pois sempre normalizava, o que não acontece agora.
É normal o positivo e negativo chegarem tempo todo no soquete do relé? Quando desligo o carro o relé ativa, se eu girar a chave na meia voltagem o relé desativa e só ativa caso eu ligue o carro e o sistema A/C, desligando o carro ele dispara.
Re: Pepino AR
por Almeidão » 29 Nov 2014, 17:24
Diego89 escreveu:Olá galerinha! Estou com um novo problema e vou tentar ser o mais breve e explicativo possível para que vocês possam me ajudar, agradeço toda ajuda desde já.
Amigo, voce não está com o relê errado não? Voce comenta sobre o relê do ar condicionado mesmo? o ultimo da direita?
Considerando que o carona está na direita.
Se for o relê da ventoinha, ele pode está errado. Ou seja todos trabalham com 85 e 86, mas estes 85 e 86 no vectra é diferente, não é em linha, é meio em diagonal. Se o seu relê é em linha, está errado. Bem, isto para os da ventoinhas.
Explicando melhor o que é este em linha. Imaginamos o relê uma cruz, em linha seria o braço horizontal da cruz, já meio em diagonal, seria um braço da cruz e o pé dela, ou a ponta e um braço. O Vectra não é em linha.
Diego89
Cidade: Santa Cruz
Re: Pepino AR
por Diego89 » 29 Nov 2014, 18:33
A referência do relé é: 90 060 264
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 51 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:46
