Som & Tuning ⇒ Bateria auxiliar
Bateria auxiliar
por serginho_vectra A » 30 Nov 2014, 12:49
Meu somem volume alto está cortando o módulo, estou pensando em colocar +1 bateria
esse esquema está certo??
Re: Bateria auxiliar
por serginho_vectra A » 01 Dez 2014, 06:53
Na verdade, não sei como dimensionar os fusiveis e disjuntores. Não sei se coloco de 120ah (soma das baterias) ou um pouco menos....
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 08:11
É Serginho eu realmente não manjo dessa parte, mas não seria melhor levar em um eletricista para ver isso pra você não?
por serginho_vectra A » 01 Dez 2014, 10:20
Thiago Menezes escreveu:É Serginho eu realmente não manjo dessa parte, mas não seria melhor levar em um eletricista para ver isso pra você não?
Então, a parte pratica nem é dificil, só nã descubro como calcula a amperagem certa de fusivel e disjuntor, vo pesquisar mais um pouco, se não descobrir mando no auto elétrico mesmo...
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 10:22
serginho_vectra A escreveu:
:88: Boa sorte.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Dez 2014, 13:11
Serginho o que realmente está acontecendo , pode explicar na prática do dia a dia que apresenta o defeito?
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por serginho_vectra A » 03 Dez 2014, 13:24
Mantenedor escreveu:Serginho o que realmente está acontecendo , pode explicar na prática do dia a dia que apresenta o defeito?
Então, eu tenho um módulo que consome 80 ah, com som ligado alto o módulo corta o som, provavelmente por eu ter apenas 60 ah de bateria, como pretendo ampliar o som e curtir ouvindo com o carro desligado etava pensando em acrescentar +1 bateria... Mas não sei como dimensionar os fusiveis e disjuntor...
Acrescentando +1 bateria de 60ah 60AH + 60AH= 120AH...
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 03 Dez 2014, 23:48
eu tenho no cofre uma de 75 + 115 atras do banco
la no cofre tem um fusivel de 30 se nao me engano.. e aatras do banco um dijuntor
✔ Cruze LT Verde Lotus
por serginho_vectra A » 04 Dez 2014, 09:34
Ricardo Rohde escreveu:eu tenho no cofre uma de 75 + 115 atras do banco
dahora rohde, só 30 ??
disjuntor de quantos ah
e fiação de quantos mm??
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Dez 2014, 12:11
Tem certeza que precisa de uma bateria auxiliar? Já consultou um técnico de som ? Eu tenho na mala um quantum de 1000 para os Subs e Diamond estéreo para tocar os kits 2 vias na frente , uso apenas uma bateria de 90 Ampères e não sinto o graves picotarem .
Assim que o urubu ficar pronto vejo a bitola do cabo de força a capacidade do Fusível no cofre e na mala , será que vai ajudar...
por serginho_vectra A » 04 Dez 2014, 13:00
Mantenedor escreveu:Tem certeza que precisa de uma bateria auxiliar? Já consultou um técnico de som ? Eu tenho na mala um quantum de 1000 para os Subs e Diamond estéreo para tocar os kits 2 vias na frente , uso apenas uma bateria de 90 Ampères e não sinto o graves picotarem .
Então hoje estava mechendo no carro, diminui um pouco as regulagens e o grave não picotou, medi no multimetro e estava chegando por volta de 13,2v no módulo e 14,2v na bateria com o som alto. Vou testar em um trajeto mais longo pra ver se continua normal, na última viagem que fiz ele deu umas quedas...
Vou continuar testando, tomara que não precise de outra bateria
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Dez 2014, 21:20
Olha só quem sabe esta solução pode te ajudar ...
https://vimeo.com/113663367
por serginho_vectra A » 05 Dez 2014, 12:21
que som top é o seu??
boa essa do megacapacitor, vou continuar testando o som, tomara que tenha dado jeito...
vc sentiu melhoranos graves dpois de acrescentar??
abraço
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Dez 2014, 00:01
Bom tenho a uns 2 anos , graças a Deus eu nunca tive problemas .
Antigamente acontecia de ter cortes nos graves , troquei a bateria por uma de maior capacidade , melhorou e muito e com B52 nunca mais perdi os graves, fica aí a dica.
Bem-vindo: 29 Out 2026, 17:50
