Vectra BParafuso prisioneiro faltando
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 16 Mai 2013, 08:08
Bom dia pessoal, poderiam me dar uma ajudinha aqui... em uma verificação visual ontem percebi a falta de um prisioneiro no coletor, bem esse visto na foto, será que está quebrado? Não consegui identificar olhando no furo. Acham que eu deveria coloca-lo? Não sei se está vazando alguma compressão por ali (mas provavelmente sim né), se os outros tem parafusos ali deveria ter tbém, correto?
Re: Parafuso prisioneiro faltando
por Luiz Antunes » 16 Mai 2013, 08:36
É provavel que esteja quebrado , pq vc não pega um arame ou chave de fenda fina e mede a profundidade em centimetros e posta para a gente saber. Se a profundidade for mais ou menos 4 cm , é só colocar um prisioneiro novo , mas se tiver por volta de 1 cm , deve ser só a espessura do coletor, e ele esta quebrado lá dentro .
tadeu_pc
por tadeu_pc » 16 Mai 2013, 08:41
Ok Luiz, pra falar a verdade até coloquei uma chave ali, mas não lembro qto deu de profundidade, vou medir agra de meio dia no intervalo do trabalho e posto, mas pelo visto não era muito...
por Almeidão » 16 Mai 2013, 09:44
Para ele não estar quebrado, seria preciso que ele não foi colocado. Acredito que esteja sim quebrado e precisa ser acertado para não comprometer os outros. Está até em uma posição boa para acertar, o pior são os dos lado esquerdo deste. Ao desmontar para acertar, verifique se não tem mais, recente quebrou um meu neste mesmo local, acertei em casa mesmo, mas quando montei tudo o ultimo da esquerda estava quebrado também e tive que desmontar tudo outa vez.
Digamos que esquecerom de colocar ele e está faltando, mesmo assim precisa ser desmontado para ser colocado no local a não ser que façam um furo no coletor para abrir o local onde ele fica.
tadeu_pc
por tadeu_pc » 16 Mai 2013, 10:19
Bom, vou medir o comprimento pra ter certeza, mas tbém acho que esteja quebrado e que não seja esquecimento na hora de montar. Verificarei os outros parafusos. Após retirar o coletor é necessário fazer a troca da junta ou ela pode ser reutilizada?
Obrigado,
tadeu_pc
por tadeu_pc » 16 Mai 2013, 14:08
Pelo que medi dá em torno de uns 4 cm, como o Luiz falou, pelo jeito não está quebrado, só foi "esquecido" :15:
Como perguntei acima, precisaria trocar a junta? É viável fazer o serviço em casa?
Valeu pessoal.
por Almeidão » 16 Mai 2013, 17:03
Todas as juntas que você tira deve ser colocada uma nova. Esta em especial não deve ser nova, ela tem que ser nova porque estará esfarelando, ela não é cara. Não pensa que não esteja vedando, está sim, mas toda destruída.
Muito cuidado ao recolocar para não apertar demais e digamos que você resolva reapertar depois de feito o serviço. De maneira nenhuma com ele aquecido. Isto quer dizer, terá que estar totalmente frio.
tadeu_pc
por tadeu_pc » 16 Mai 2013, 17:34
Obrigado Almeidão e Luiz, agradeço a ajuda, vou providenciar as peças e a troca e aproveitar pra fazer um "Faça vc mesmo". Depois posto as considerações.
Grande abraço.
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 00:03
