JJFNeto escreveu:Boa tarde,
Vamos ver se alguém manja de som pra poder me ajudar hahahaha
Seguinte, eu tenho um módulo com 4 saídas de 180rms em 2ohms... ou 2 bridge de 4ohms em 360rms, mas nao uso as bridge...
Atualmente eu tenho um sub da pioneer (2ohms) ligado em um canal, e um kit 2 vias (4ohms - ligado em paralelo - 2ohms) em outro canal... ou seja, dois canais sobrando...
Eu tenho uma corneta, só que ela é 8ohms, como vou fazer pra ligar ela ?
Eu até posso ligar 8ohms em uma saída 2ohms porque vai trabalhar com folga, mas vai muito RMS só pra ela daí pode queimar...
Pensei em mudar a ligação dos kit 2 vias pra série, que daí fica 8ohms, daí eu ligo os 8ohms dos kit2vias em paralelo com o 8ohms da corneta, que vai pra 4ohms daí eu ligo em uma bridge... o que vocês acham?
Thiago Menezes escreveu:Mas esse módulo seu é mono ou stereo?![]()
Por isso que eu prefiro sempre comprar dois módulos quando vou montar som interno e externo, deixo um módulo pequeno para empurrar os falantes internos e um módulo para o som externo (sub + driver + Tweeter)
serginho_vectra A escreveu:JJFNeto escreveu:Boa tarde,
Não faça isso, ja liguei uma corneta só em uma saída e queimei a sáda, é muita coisa ligada ao mesmo tempo, já fiz isso e deu ruim
mudar a ligação dos kits "teoricamente" daria certo, mas como tocam frequencias diferentes vai queimar tbm, ou o som vai fica zuado...
fora que colocar 1 corneta só não vai melhorar nada, só atrapalhar, se for pra ouvir de mala aberta melhor ligar um par de 6x9 (por gosto pessoal não gosto, mas são melhores que corneta), ou um par de coaxial. Alias vc esta usando os 2 lados do kit em um canal? isso mesmo? pra melhorar seu som, liga cada lado do kit em um canal separado, vai melhorar teu som, sem gastar nada
espero ter ajudado. abraço
serginho_vectra A escreveu:em 2ohms ele manda 190 rms, de quanto é seu pioneer??
deixa o canal 1 e 2 para o kit dianteiro, vai melhora o estereo
JJFNeto escreveu:serginho_vectra A escreveu:em 2ohms ele manda 190 rms, de quanto é seu pioneer??
É um Champion 309... 12"... tem 400wrms, mas com 190wrms ele ta tocando mto, eu to de cara...
serginho_vectra A escreveu:JJFNeto escreveu:serginho_vectra A escreveu:em 2ohms ele manda 190 rms, de quanto é seu pioneer??
cuidado pra não frita ele, o meu é igual, tbm ta tocando com menos potencia, nos gravao pesado as vezes sobe aquele cheirinho de bobina queimando rsrssrsr
dexa o sub e liga o kit do jeito que falei, vai fica massa, nem se preocupa com corneta...
só não esquece dos capacitores pra não manda grave pra corneta
serginho_vectra A escreveu:Tranquilosó não esquece dos capacitores pra não manda grave pra corneta
