Som & Tuning[Resolvido] Código rádio inserir ou desabilitar? - Vectra C
52 mensagens
lucassantos
Registrado em: 02 Dez 2014, 10:55
Nome Completo: lucas santos de oliveira
Cidade: santa barbara doeste
por lucassantos » 02 Dez 2014, 11:10
Bom dia tenho um vectra gt 2010 tipo do meu som original CDP 2700 .
TENHO O INFOCARD E O MANUAL, mas o meu som nao destrava.(FICA A PALAVRA SEGUNRANÇA NO DISPLAY)
no meu infocard tem varias informações entre elas :
segurança ..........
radio ................
MAS EU JA TENTEI AS DUAS E QUANDO EU SEGURO A TECLA 6 DO SOM( SCN)
NAO DESTRAVA.TENHO QUE IR ATE A CHEVROLET PRA DESBLOQUEAR??
Welismar Linniker
Registrado em: 02 Dez 2014, 11:49
Nome Completo: Welismar Linniker Pereira da Silva
Cidade: Ipubi
Re: codigo do radio....
por Welismar Linniker » 02 Dez 2014, 12:02
Olha Lucas Santos o meu é um elegance 2008 e estava com o mesmo problema após uma troca de Bateria e após muitas tentativas frustradas vi um video no youtube ensinando a tirar o aparelho fora e substituir o fúsil q dica nele. e após isso é so iserir o codigo e caso resolvido, caso isso não funcione ai sim só na concessionaria.
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 12:17
Pelo que eu me lembro não é só o botão SCN que tem de segurar.
Você tem o manual do som? :47:
por larussosan » 02 Dez 2014, 12:22
Alcir Andreoni escreveu:Pelo que eu me lembro não é só o botão SCN que tem de segurar.
É o SCn e o Power (liga/desliga) juntos até aparecer os campos dos 4 números á ser inserido...
lucassantos
por lucassantos » 02 Dez 2014, 17:14
Sim segura os botões liga/desliga e scn aparece para enserir os código eu coloco o código e pra finalizar tem que segurar o SCN ate ouvir um bip que eh a confirmação da senha mas na hora que eh pra confirma o som parece que não reconhece.mas vou tentar o que WELISMAR DISSE VLW .
por Arquiteto » 02 Dez 2014, 17:38
lucassantos escreveu:Bom dia tenho um vectra gt 2010 tipo do meu som original CDP 2700 .
e chato mesmo ...
o codigo é do radio,
mas vc esta fazendo errado tem de apertar a tecla ( I ) de ligar e scan
juntas por alguns segundos ate aparecer safe no display com um numero (nº de tentativas restantes)
e quatro tracinhos ,
a partir dai vc insere o codigo (radio do infocard) seguindo as instruções do manual
:76:
por Arquiteto » 02 Dez 2014, 17:41
opa o pessoal e rapido no teclado ...
enquanto eu digitava cairam varias respostas
:76:
lucassantos
por lucassantos » 03 Dez 2014, 01:45
Arquiteto escreveu:opa o pessoal e rapido ne teclado ...
:76:
alguem sabe ou tem alguma ideia de quantos que custa para arrumar no concessionaria???
por Arquiteto » 03 Dez 2014, 20:13
lucas hoje fui la na garagem ... colocar o elite pra funcionar
e pensando no que vc disse ...tentei desativar o codigo de segurança
tem este procedimento no manual do radio
pra minha surpresa o radio começou a fazer exatamente o que o seu esta fazendo rsrs
ai pensei ... me fu .*&@#
bom apos algumas tentativas de apertar o power e o scan sem sucesso
desliguei e liguei a chave pisei no freio ... tentei ligar o radio nada de aparecer a tela de codigo ...
ai fui la na bateria e desliguei ... aguardei uns 5 minutos ...
fui la tentar ressuscitar o radio ...
ai deu certo apertando o scan e o power apareceu a tela de codigos
tente ai desta forma pra ver se funciona ... ok
lucassantos
por lucassantos » 03 Dez 2014, 22:38
vlw amanha cedo ja irei tentar. muito obrigado por se arriscar kkkkkkkkk
lucassantos
por lucassantos » 10 Dez 2014, 07:51
E ai galera tentei de td e não destravou ai fui na AUTOMEC, me disseram que tem que mandar pra Chevrolet $ 450,00 e chegando la tem mais um custo que ele não disse quantos, mas vou deixar e vou ver se coloco um multimídia vlw pela ajuda !!!!
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 22 Jan 2015, 12:47
Galera é só ligar o radio vai aparecer SAFE ou SEGURANÇA..deixio ligado por mais ou menos 50 minutos que vai aparecer novamente o local pra colocar o codigo. Filé. Guardem a grana e tomem de gelada. Abs. :52:
por Arquiteto » 22 Jan 2015, 17:23
mais um informação muito util aqui ...
refiz o procedimento de desabilitar a solicitação do codigo ...
agora se desligar a bateria não pede mais o codigo ... liga direto
apesar que se perde um pouco de segurança não tem mais aquela
chateação de entrar com o codigo toda vez que se desligo a bateria
ate por que estou sempre tem do de fazer isto por ficar muito parado o elite
Don Luciani
Registrado em: 19 Set 2014, 05:51
Nome Completo: Albino Luciani
Cidade: Mogi das Cruzes
por Don Luciani » 23 Jan 2015, 08:01
É a primeira vez que foi colocar o código? Confesso que apanhei na primeira vez, é um pouco confuso, veja se está fazendo tudo certo, tem o manual?
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 23 Jan 2015, 08:11
Arquiteto escreveu:mais um informação muito util aqui ...
Fala ai Arquiteto...
Que procedimento é este, poderia explicar?
Abs
por Arquiteto » 23 Jan 2015, 11:04
vire a chave sem ligar o carro ...
ligue o radio ...aperte power e scan juntos ate aparecer a tela para entrar com o codigo ...
entre com o codigo do radio ... pronto
se repetir o procedimnto volta a pedir os codigos ... se repetir outra vez desabillita novamente
e assim vai ...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 23 Jan 2015, 11:06
Arquiteto escreveu:vire a chave sem ligar o carro ...
e assim vai ...
Tendeu. Vamos tentar kkkkkk
RicardoGLS
por RicardoGLS » 30 Jan 2015, 15:53
e assim vai ...
É exatamente o que o Arquiteto diz; Qdo fiz uma limpeza ali na bateria e após colocar, o rádio não funcionou mais. Ai vi no Youtube exatamente como Arquiteto mencionou, tenta umas duas vezes que dar certo, o meu deu.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Arquiteto » 30 Jan 2015, 20:30
ontem mesmo fui sair no Elite apos um tempo com a bateria desligada
foi so ligar a bateria e o radio funcionou sem pedir o code
bão demais da conta ...muito mais pratico
so foi preciso acertar a hora do MID
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: [RESOLVIDO] codigo radio vectra C - inserir ou desabilit
por 3DmanBR » 06 Jun 2015, 09:51
Sei que ja foi resolvido, mas uma dica. Um amigo digitou varias vezes o codigo, mas tava errado, ai travou..levou na CSS disseram que era 1300 e que tinha que mandar pra SP e tals. Não satisfeito com a condição do amigo fui pesquisar, pois ele é meio manco nisso. vi um video no youtube onde o cara liga o radio e deixa ligado, com ou sem o carro ligado, por mais de 40 minutos...( ele deixou 1hr ) ai o som destrava e vc pode colocar o codigo certo. Deu certo!
OBS:O erro foi a esposa que havia passado o numero errado pra ele por telefone. kkkkkkkkkk
52 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 02:51
