Manutenção, Mecânica & Elétricaconsumo elevado oleo motor
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 19:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 06 Dez 2014, 19:24
Ola pessoal to precisando tirar uma duvida, comprei meu vectra gls 2.2 ano 2000 faz 1 mes e poukinho,quando fui ver o oleo nem tava tocando na vareta,e como ja ia trocar o oleo mesmo fiz de uma vez achando ser normal,coloquei 4 litros de oleo e o oleo foi ate o maximo da vareta,e agora nao deu nem um mes depois rodei apenas 500 km e ja ta abaixo do nivel denovo,OBS o vecao ta com 148000 km e nao sei se foi mexido no motor.
E agora a duvida é normal isso ou tem algum problema e qual pode ser ele,e ainda se for problema aquela garantia que dao em revenda de usados de 3 meses de motor e caixa posso cobrar do vendedor?
agradeco desde ja a ajuda de vcs
forte abraco!
Re: consumo elevado oleo motor
por Arquiteto » 06 Dez 2014, 20:06
então
este óleo não evaporou ...
ou vazou ou foi queimado junto com o combustível
acho que deve levar a um mecânico de confiança para analisar o
estado do motor ... se houver suspeita de algo errado
corra atrás da revenda sim ... ou a bomba pode estourar na sua mão
jaime rafael
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 06 Dez 2014, 20:16
bom vazando nao esta,o motor ta seco nao tem sinal de vazamento e nem no chao da garagem nao tem nada,
mas uma duvida se tiver sendo queimado com o combustivel o carro nao deveria fumacear?
por Arquiteto » 06 Dez 2014, 20:40
pelo retrovisor e difícil perceber e ainda assim nesta situação ja estaria em fase terminal ...
so andando atras de vc pra ver a fumaça ... e fica mais nítido quando cai o giro
depois de uma esticada
mais facil analisar o residuo que fica na ponteira do escape ...
jaime rafael
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 06 Dez 2014, 21:16
bom entao em uma oficina o mecanico consegue verificar isso mesmo sendo invisivel ao olho digamos assim?
jaime rafael
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 06 Dez 2014, 22:24
tenho mais algumas duvidas e agradeco se alguem me esclarecer
se tiver queimando oleo com o combustivel o que tem que fazer no motor?quem que fazer todo o motor ou nao?
148000km é bastante pro vectra 2.2 8v?e depois que fizer o que tem que fazer no motor ele fica perfeito ou nao sera a mesma coisa?porque por aqui nao querem muito carro com motor feito,nao sei muito sobre isso e se tiver alguem que entende pra me ajudar agradeco.
forte abraco a todos
Mais uma coisa como o amigo tinha dito de fumacao ao esticar ele,nao sei se vale mas hoje dei uma voltinha e quando cheguei em casa dei umas esticadas ate 6000 giros e ele fumaceou muito e teve cheiro parece de moto dois tempos.
acho que ta indo pro pau hehehhe
RodrigoCampuss
Registrado em: 07 Jun 2014, 19:45
Nome Completo: Rodrigo Campos
Cidade: Caldas Novas
por RodrigoCampuss » 07 Dez 2014, 13:05
Quando começa a queimar óleo a primeira coisa que o mecânico vai fazer é retirar o cilindro e analisar as folgas dos anéis dos pistões na camisa. geralmente a folga é ocasionada pela quantidade de KM rodados do carro e seu antigo dono (vai saber se o cara não dava pau né? outra coisa que que ocasiona a folga é sujeira no óleo, pode ser areia :2: (sim, com um filtro de ar ruim muitas impurezas podem entrar no motor :102: ) ou fuligem gerada dos desgastes das peças internas.
Como tem apenas 1 mês que comprou o Vectra leve-o na revendedora em que comprou o mesmo e peça garantia
Por lei é obrigado a dar uma garantia de 3 meses :13:
se puder acompanhar o serviço do motor faça isso, pois hoje em dia não da pra confiar em algumas revendas de semi-novos e usados! :103:
Boa Sorte :88:
Vectra CD 2.0 Azul Strauss 1994
"Sempre me perguntam quantos KM/L meu carro faz, mas nunca perguntaram quantos KM/H ele já atingiu!"
Vectra corre na veia rapaz!
por Almeidão » 08 Dez 2014, 12:29
148 mil é muito pouco Km para um Vectra quando bem cuidado, e ao mesmo tempo se ele for malcuidado, 100 mil já é uma eternidade. Neste caso é difícil saber ou informar algo.
Possa ser que seja somente cabeçote, para acertar precisaria tirar fora e levar a uma retífica para fazer o trabalho e em hipótese nenhuma deixe o mexanico ou o retificador te convencer a plainar lo. Trocar retentor, se necessário for trocar algumas válvulas e as guias.
Bem, pode ser anéis gastos também, mas eu ainda apostaria somente no cabeçote pela kilometragem que o Vectra seu tem.
G001290
Registrado em: 23 Dez 2014, 16:43
Nome Completo: Fabio Nascimento
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 08 Mar 2015, 14:49
Amigo para óleo baixar no motor, ou é vazamento ou ele está sendo queimado. Vc disse no começo que rodou 500km e ele está abaixo do nível. Este consumo pode ser normal. O manual do vectra, pelo menos o do 2.4, diz que é normal baixar 0,8 litros de óleo a cada 1000km rodados (veja essa informação no manual do seu carro). Acho um pouco demais pela minha experiência com motores. Um valor aceitável eu diiria 0,5 litros para cada 1000km. Para vc saber quanto baixou, rode 500 ou 1000, puxe a vareta e vá completando o óleo de 100 em 100 ou 200 em 200 ml até atingir nível máximo na vareta. Coloque um pouco (100 ou 200ml), espere uns 10min, meça o nível e vá fazendo isso até atingir nível máximo e aí vc saberá quanto tá seu nível de consumo de óleo.
Se estiver acima do aceitável 0,8 litros para cada 1000km (0,8l / 1000km para o meu carro) rodados o consumo está além do aceitável. Nesse caso, como o motor não está vazando como vc mesmo disse, então esse óleo está sendo queimado. Para ele ser queimado, ou está passando pelos retentores de válvulas ou pelos guias de válvulas ou passando pelos anéis de pistão. Ambas as passagens darão acesso ao óleo à câmara de combustão. Para saber se é um ou outro, o motor deve ser aberto e examinado. Eu começaria pelos retentores de válvulas e guias de válvulas. São fáceis de trocar, baratos (em comparação ao serviço de fazer o motor) e não precisa tirar o motor do cofre (os guias de válvulas são mais difíceis de desgastar normalmente o problema está nos retentores). Na desmontagem do cabeçote, verifique se os cilindros não estão riscados. Se estiverem aí o motor tem que ser feito. Caso isso não resolva (a troca de guias e retentores de válvulas), aí não tem jeito, terá que abrir o motor e verificar se o cilindro não está riscado (como já disse e se tiver riscado tem que fazer o motor) e também como está a folga entre cilindros e pistões, se os cilindros não estão ovalizados e o desgaste de anéis. Se a folga entre cilindros e pistões estiverem normais, os cilindros não ovalizados e pistões em boas condições e os anéis desgastados basta brunir os cilindros e trocar anéis. Caso haja danos nos cilindros (ou ainda apenas em um deles) ou pistões ou riscos nos cilindros (ou ainda em apenas um deles) ou cilindro ovalizado ou desgastado além do limite aceitável terá que fazer o motor. Quanto à questão do motor feito ficar bom, se foi feito num mecânico bom, com peças originais e a retífica numa oficina boa, o motor fica novo como se tivesse saído de fábrica. O problema é que a maior parte dos mecânicos, não são mecânicos e as retíficas fazem o serviço de qualquer maneira sem obedecer as folgas originais de projeto.
Caso queira mais detalhes sobre como se faz um motor, cuidados e procedimentos, mande um email para mim (marconirelou@gmail.com) que te passo. Sou mecânico por formação e auto mecânico por hobby.
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 08 Mar 2015, 20:13
jaime rafael escreveu:tenho mais algumas duvidas e agradeco se alguem me esclarecer
Também apostaria no cabeçote, passei por uma situação parecida com o Espero. O Óleo estava baixando e ele estava fumaceando, mais diferente do que você falou a fumaça não tinha cheiro, e támbem não saia no sentido de "espiral". Eu optei por fazer o motor todo, mais somente com a retífica do cabeçote provavelmente ja bastaria para acabar com o consumo do óleo.
Mais eu acho bem interessante levar pra avaliar, o jeito de solucionar isso é abrir o motor e ver o que encontra. Como você comprou o carro a pouco tempo, e támbem como já foi citado acima, 148000 pode ser muito pouco ou muita eternidade para um Vectra, depende do uso do dono anterior.
Corre atrás da garantia e vê o que é possível fazer.
"Faith is what move us on"
danylo.neves
Registrado em: 31 Jul 2015, 14:47
Cidade:
carro baixando óleo constantemente
por danylo.neves » 31 Jul 2015, 17:13
Ola boa tarde
tenho um vectra ano 1996/97
ele esta com 290.000 km
troco o óleo e quando olho a vareta de medição em questão de poucos km rodado já esta baixo.
o carro não tem nenhum vazamento,
a duvida é o seguinte isso é normal?
tem algum óleo especifico que vcs me indicam?
desde já muito grato por qual quer ajuda
Roberto Lucas
Registrado em: 14 Jul 2015, 23:57
Nome Completo: ROBERTO LUCAS CARLOS DA SILVA
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
Re: carro baixando óleo constantemente
por Roberto Lucas » 31 Jul 2015, 17:29
danylo.neves escreveu:Ola boa tarde
Passa o dedo na saída do silencioso e veja se tem resto óleo.. (se tiver isso é sério!!)
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2015, 17:34
Vai ficar baixo mesmo, pois não é assim que se mede o óleo! :52:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 01 Ago 2015, 12:41
Alcir falou tudo ai.
Vc ta esperando o oleo descer pra depois medir?
por JoãodoValle » 01 Ago 2015, 14:53
Acho que o amigo quis dizer que ele troca o oleo ta tudo certo com a medida, depois de alguns km ele confere denovo e marca abaixo.
Roberto Lucas
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 01 Ago 2015, 21:14
JoãodoValle escreveu:Acho que o amigo quis dizer que ele troca o oleo ta tudo certo com a medida, depois de alguns km ele confere denovo e marca abaixo.
Isso msm João...rsrsrs
o amigo quis dizer que troca o óleo certinho, o carro não apresenta vazamentos mas, vive baixando óleo..
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Ago 2015, 22:31
Qual óleo e especificação está usando?
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Paulo Biscassi
Registrado em: 19 Set 2016, 08:39
Nome Completo: Paulo Sérgio Biscassi
Cidade: Guaíra
Nível do óleo do motor baixando.
por Paulo Biscassi » 27 Jan 2017, 07:01
Bom dia
Eu tenho um Vectra Elite 2.4 16V e ele tem um problema que não consigo resolver o óleo do motor esta baixando e não tem vazamento e nem borra de óleo saindo no escapamento. Agora gostaria de saber se alguém já passou por isso e se conseguiu resolver esse problema?
por Ju_Bueno » 27 Jan 2017, 07:36
Paulo, sua mensagem foi movida para este tópico já existente que trata do assunto. Recomendo a leitura dele todo que poderá ser de ajuda. Se ainda tiver alguma dúvida, pode continuar postando aqui, ok?
