Vectra BVectra B Caravan 1.6 (2001)
HFMDS
Registrado em: 03 Dez 2014, 18:07
Nome Completo: Hugo Filipe Mendonça da Silva
Cidade: Vila do Conde
Estado: Exterior
por HFMDS » 08 Dez 2014, 10:38
Olá amigos espero que alguém possa me ajudar...
O meu vectra 1.6 de 2001 tem o seguinte problema que não sei se será problema, mas
ele em frio trabalha lindamente, andando com ele um bom pedaço nota-se ele
a perder desenvolvimento ou seja, quando meto uma mudança (2º ou 3º)
se carregar no acelerador para desenvolver ele gasga e depois é que se desenvolve
mas repito só em quente.
A outra questão é. É normal ele ficar muito tempo a deitar um fumo branco, não é
fumo branco carregado é aquele fuminho que se nota quando está frio,
mas por vezes nem sempre nota-se o fumo branco a sair, é normal mesmo com o carro a 80 e tal graus
e já com um andamento em estrada.
Será de estar o tempo frio, mas o estranho é que por vezes eu acho
que não sai.
Eu comprei o carro mas acho que ele estava parado acho um mês,
já mudei óleo, filtro de óleo, filtro da gasolina, filtro do ar, e a junta da tampa das válvulas,
liquido do radiador porque tive de mudar o radiador porque vertia, agora já não.
O Óleo que meti foi 10w40 como indica no livro, indica lá 5w30, 10w40 e 15w40
Re: Vectra B Caravan 1.6 (2001)
por Thiago Menezes » 08 Dez 2014, 11:30
Olha soltar uma fumaça na primeira partida pela manhã ainda mais se estiver frio é normal, verifique se a fumaça permanece durante o dia depois de quente, anda uns bons quilômetros com o carro, pare ele e de umas aceleradas profundas e verifique se sai fumaça nessas aceleradas.
HFMDS
Estado: Exterior
por HFMDS » 08 Dez 2014, 18:45
O fumo sai mesmo de tarde não é preciso ser de manhã, seu eu pegar nele de tarde e tiver frio é igual,
mas já deixei ele aquecer até ligar a ventoinha ou seja 92ºc e fazia fumo na mesma quando puxava,
mas eu que não é todos os dias, não tenho reparado bem ao andar com ele, às vezes vejo um fumo pelo retrovisor mas outras vezes não vejo.
por JoãodoValle » 08 Dez 2014, 20:05
Ele esta consumindo oleo ou liquido de arrefecimento? Se tiver bem provável que vc tenha problemas na junta de cabeçote ou retentores de valvulas... o motor faz algum ruído anormal?
por serginho_vectra A » 08 Dez 2014, 21:59
muito legal portugal, meu sonho é morar ai... Sempre escuto belas histórias
tem bastante vectra por estas bandas??
HFMDS
Estado: Exterior
por HFMDS » 09 Dez 2014, 06:07
Não, não consome liquido nem óleo, anda tudo ao nível.
Barulho tem um, mas parece ser um rolamento que tem na correia, nem sempre faz
Bem-vindo: 19 Set 2026, 10:48
