Vectra BDúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra B
190 mensagens
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
" F " no MID
por FFABIOFER » 28 Jan 2014, 17:46
Pessoal alguem sabe o que pode ser esse " F " do lado da hora no MID .
Aconteceu algumas vezes dos dias pra cá , quando ligo a ignição ele mostra esse " F " e apos alguns segundos ele apaga .
O carro está normal , pega de primeira e sem nenhuma anomalia aparentemente .
Aguem já passou por isso , ou sabe o que pode ser .
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Re: " F " no MID
por Arquiteto » 28 Jan 2014, 17:55
segundo o leal e o sensor de temperatura que deu pau ...
veja ...http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =39&t=3116
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: " F " no MID
por FFABIOFER » 28 Jan 2014, 18:20
Arquiteto escreveu:segundo o leal e o sensor de temperatura que deu pau ...
Estranho Arquiteto , pois ele está marcando a temperatura certinho . :47:
Será que é algo intermitente com esse calor que está .
corsa turbo
Re: " F " no MID
por corsa turbo » 28 Jan 2014, 21:45
Boa noite.
A letra F apresneta quando h[a um falha, não s[o sensro de temperatura... é alguma falha que causa marcaça erronbea no CB. Exemplo, no meu carro o marcador de combustivel (antes d trocar) descia por completo (deixava de marcar) e imediatamente aparecia a letra F, conseguentemente a autonomia não marcava, ficava tracejado...
veja se há alguma informação do CB que esta inoperante.
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: " F " no MID
por FFABIOFER » 29 Jan 2014, 09:06
corsa turbo escreveu:Boa noite.
Att,
Interessante isso ...
Hoje de manhã não apareceu a letra , mas eu vou ficar alerta se tem algum problema .
Vlw
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
Re: " F " no MID
por Paty1521 » 29 Jan 2014, 09:12
Pelo que sei é algo que esta com erro... nao lembro exatamente o que masssss nao e normal nao rs
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
Re: " F " no MID
por marcusbatera1 » 31 Jan 2014, 10:39
o meu TB ta aparecendo igual mas o sensor d temperatura externa não ta marcando sera q pode ser isso?
Re: " F " no MID
por Alez » 31 Jan 2014, 11:06
No meu caso esse F apareceu desde que instalei o DVD sem cortar o fio que fica aparecendo a data com ele ligado.
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: " F " no MID
por marcusbatera1 » 31 Jan 2014, 12:13
naum to achando esse bendito sensor em lugar algum.....
Re: " F " no MID
por Ricardo Crispim » 31 Jan 2014, 14:46
marcusbatera1 escreveu:naum to achando esse bendito sensor em lugar algum.....
Alguns lugares onde poderás encontrar..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ontana-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 152245-_JM
Resultado da pesquisa
Fabricante Código da Peças
Todos 09152245
4 fichas encontradas. Fichas 1 a 4 de 4.
Nova Pesquisa
Distribuidor 09152245 Palacio das Pecas (Santo Andre-SP) 11,4461-0551 55,00 SENSOR 09152245
General Motors 09152245 Aspen Volta Redonda (Barra Mansa-RJ) 24,3336-6800 56,70 SENSOR DE TEMPE
General Motors 09152245 Javep (Jau-SP) 14,2104.7075 1 56,70 SENSOR DE TEMPE 29/01/2014 10:52:12
Forte abraço!!!!!!!!!
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: " F " no MID
por FFABIOFER » 31 Jan 2014, 15:03
Por enquanto esse " F " tá dando uma pausa ,mas vou continuar atento à algum problema .
Enquanto ao amigo que tá com problema no sensor de temperatura externa dele .
Faz o seguinte antes de comprar outro .
Ferve um pouco de agua em uma caneca .
Depois pega o sensor e mergulha ele na agua quente .
Em seguida mergulhe ele em outra caneca com agua gelada .
No meu vectra 95 está com problema , fica mostrando erro no computador de bordo .
Eu fiz esse procedimento e ele está funcionando perfeitamente até hoje.
O que eu choque termico não faz .
Re: " F " no MID
por rgapski » 31 Jan 2014, 16:33
Alez escreveu:No meu caso esse F apareceu desde que instalei o DVD sem cortar o fio que fica aparecendo a data com ele ligado.
Alez,
No seu caso, quando você liga o som aparece o "f" e a data apaga, certo?
No caso do Fabio, parece que o "f" aparece por problema em algum sensor...
Fabio,
Dá uma verificada no sensor de nível do reservatório do liquido de arrefecimento.
O meu já deu um mal contato por ali...
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: " F " no MID
por Gabriel Abrahão » 03 Fev 2014, 07:11
No meu carro, estava aparecendo esse F, quando o carro estava super-aquecendo, por causa do sensor de temperatura que não acionava a temperatura. Depois que troquei, nunca mais apareceu esse F e não aqueceu mais também.
Gabriel Abrahão
Re: " F " no MID
por Gabriel Abrahão » 18 Fev 2014, 16:19
Pessoal, domingo depois que abasteci o carro, voltou a aparecer esse " F " no CB, e percebi que o marcador de gasolina do painel não subia e começou a piscar o aviso de gasolina na reserva, mesmo com o tanque cheio. Será que a boia ou algo relacionado a isso está começando a dar problema ?
Re: " F " no MID
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2014, 16:32
Gabriel Abrahão escreveu:Pessoal, domingo depois que abasteci o carro, voltou a aparecer esse " F " no CB, e percebi que o marcador de gasolina do painel não subia e começou a piscar o aviso de gasolina na reserva, mesmo com o tanque cheio. Será que a boia ou algo relacionado a isso está começando a dar problema ?
Se for boia, não tem como consertar, somente comprando uma nova!
Eu digo isso porque troquei a minha!
fernando sensulini
Registrado em: 07 Abr 2013, 22:25
Nome Completo: Fernando Cesar Sensulini
Re: " F " no MID
por fernando sensulini » 08 Abr 2014, 12:23
O Fabio... esse "F" pequeno que aparece no lado direito da hora é o indicativo de falha do sinal das informações do rádio para o CB.
Isso acontece quando a gente tira o rádio original do vectra e coloca os DVD's ou Pionner"s da vida...
Pode reparar que quando o som está desligado, a data aparece no CB e o "F" desaparece. Quando você liga o som, a data apaga, pois ali no lugar da data apareceriam os dados do rádio como estação ou faixa e tempo de cd, e o "F" volta a aparecer.
Agora, fiquei interessado nesse fio que o amigo acima comentou... quer dizer que se cortar esse tal fio, ao ligar o som a data não desaparece????
Vectra Challenge
Ex VCD 97
Ex Ford Verona 96 1.8 Mi Pandoo EF-4
Re: " F " no MID
por Arquiteto » 08 Abr 2014, 13:10
fernando sensulini escreveu:O Fabio... esse "F" pequeno que aparece no lado direito da hora é o indicativo de falha do sinal das informações do rádio para o CB.
isto mesmo fernando ...
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
Re: " F " no MID
por FFABIOFER » 08 Abr 2014, 18:22
Fernando o meu carro tem um modulo que não deixa aparecer esse " F" quando liga o DVD .
Agora de uns tempos pra cá , não está aparecendo mais essa mensagem .
Deve ter sido algum mal contato.
Hanz
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:11
Nome Completo: Eder
Cidade: Cascavel
CB c/ informações erradas
por Hanz » 28 Set 2014, 16:46
Ontem queimou a lâmpada da luz baixa do farol do meu vectra, eu percebi porque o computador de bordo acusou a lâmpada queimada, porém ele marcou "Luz baixa Lant. Tras" e acendeu o "check", aí eu sai do carro eu fui para a parte de trás procurar a dita luz mas estavam todas acessas, então dei uma volta pelo carro e vi que a do farol é que estava queimada.
Alguém já viu algo parecido ou poderia me informar se o reparo é simples?
Agradeço desde já.
Re: CB c/ informações erradas
por Thiago Menezes » 28 Set 2014, 17:44
Não é que a informação está errada, quando for o farol baixo ele aparece dessa forma mesmo, é tranquilo so comprar a lâmpada da mesma voltagem e fazer a troca!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 29 Set 2014, 08:53, em um total de 1 vez.
190 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 20:23
