Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Conserto dos elevadores dos vidros dianteiros - Vectra B
TRX_Boy
Registrado em: 29 Abr 2013, 15:33
Nome Completo: Luis Filipe Carvalho
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 17 Mai 2013, 17:36
Quando eu Ricardo Crispim ainda possuia o meu Vectra GL, eu não tinha esse how to para ajudar e tive de pagar para fazer esse conserto.
Eu me inscrevi no fórum amigos do vectra (Portugal) e vi que nosso amigo Luis Filipe Carvalho (user TRX_Boy) havia postado por lá um passo a passo bem detalhado de como fazer e com a permissão dele, estou disponibilizando aqui para que nós possamos nós mesmos fazer o trabalho se um dia for necesssário.
Todos os créditos são do TRX_Boy e o original deste se encontra no link:
http://www.amigosdosvectras.pt/amigosdo ... f=19&t=264
Ora bem pessoal Vou explicar aqui mais coisa menos coisa os passos de como desmontar os elevadores frontais do vectra B para fazer a sua reparação.
Inicio da desmontagem:
Tirar a tampa que fica da parte de trás do espelho para acesso ao parafuso superior Philips do forro assinalado a vermelho:
De seguida desmonta-se a pega, com uma chave de fendas fininha o botão de regulação de espelhos e a rede do tweeter para acesso aos parafusos Philips:
Feito isso puxa-se a parte de cima de cima do forro que é em plástico e desliga-se a ficha do botão de regulação de espelhos e do tweeter:
Na parte de baixo do forro da porta tira-se mais 3 parafusos Philips:
Feito isso com algum jeito e força puxa-se nas pontas do forro de forma a soltar as molas da porta e com ele fora ficamos com a porta com um plastico guarda pós na porta que deverá ser removido ficando com este aspecto: (Notar a vermelho os rebites que devem ser removidos e o parafuso que se desaperta)
De seguida baixar o vidro até ficar quase no fundo para poder remover o braço do elevador do vidro:
Usa-se esta ferramenta:
De seguida sobe-se o vidro e com a mão ajuda-se o vidro a subir direito pois já foi removido um dos braços do elevador e remove-se o outro braço do elevador:
Feito isso usa-se uma ventosa de vidraceiro para segurar o vidro de forma a remover o elevador:
Referência das corrediças a substituir nos elevadores. Leva 3 cada um:
Aqui no Brasil é a mesma numeração 90055545, no CEPCHEV estará contido em: "Grupo 10: Mecanismos e trava da porta dianteira, Ítem 6 - Deslizador do vidro
Aspecto das mesmas:
Desliga-se a ficha eléctrica do motor e de seguida com o berbequim e uma broca de 6 ou 8 mm fura-se a cabeça dos 4 rebites:
Desaperta-se o parafuso de trás do elevador que é cabeça TORX:
Remove-se o elevador então:
Com ele fora vê-se no elevador uma corrediça que terá de ser removida da mesma maneira que se usou para soltar os braços do elevador do vidro e substitiu-se pela nova lubrificando bem as zonas de deslizamento da corrediça com massa consistente. Diferença de desgaste entre a velha e nova:
Terminado isso retira-se a ventosa do vidro e tira-se o vidro da porta baixando e deslizando o vidro para a frente saindo pela parte de fora da porta:
Retira-se as corrediças velhas do vidro e limpa-se a massa velha ficando algo assim:
Lubrifica-se as calhas das corrediças e instala-se as novas corrediças:
De seguida coloca-se o vidro na ordem inversa da saida e segura se o mesmo com a ventosa tal como anteriormente. Instala-se o elevador na ordem inversa da desmontagem e metido ao sitio fixa-se o mesmo com rebites pop:
Coloca-se o parafuso TORX que fica na parte de trás do elevador e iniciamos o processo de fixaçao dos braços do elevador nas corrediças do vidro. Com a ajuda de um alicate extensivo executa-se a tarefa:
Feito isso liga-se a ficha eléctrica do elevador e testa-se o seu funcionamento. Se ele nao subir direito Afina-se o elevador no dito parafuso TORX de forma a manter uma trajectória adequada.
De seguida para instalar o plástico guarda pós usa-se fita de dupla face e se o guarda pós estiver em mau estado faz-se um novo em plastico. Eu fiz um e montei:
Feito isso é só montar o forro da porta e fica a coisa pronta. Para a porta do pendura é a mesma coisa. Boas reparações
Forte abraço!!!!!!!!!!
Re: Conserto dos elevadores dos vidros dianteiros Vectra B
por rgapski » 17 Mai 2013, 17:56
Ótimo tutorial!
Será de grande valia para a galera do clube!!
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 18 Mai 2013, 00:39
Eu estava precisando exatamente disso!
Só gostaria que alguém me explicasse onde encontra esses "rebites pop" para fazer a remontagem,
Obrigado.
por Luiz Antunes » 18 Mai 2013, 03:30
Excelente tuto ,
só não vi a terceira pecinha de plastico que ele menciona , só reparei que tem 2 a serem trocadas . :47:
por Ricardo Crispim » 18 Mai 2013, 09:05
Tercyo Maia escreveu:Eu estava precisando exatamente disso!
Obrigado.
Tercyo, você encontra esses rebites em qualquer boa loja de material de construção ou loja de parafusos..
Vai precisar de um rebitador, mas é uma ferramenta barata *entre R$ 15,00 e R$ 30,00) e bastante util para ter em casa.
por Arquiteto » 18 Mai 2013, 10:16
eu ja aconselho substituir os rebites por parafusos rosca sem fim ...
os modelos ate 2001 brasileiros costumam folgar e quebrar os rebites fazendo o vidro subir torto ...
achei que as peças plasticas estivessem + desgastadas ... o bom e que foi feita nova lubrificação
por Ricardo Crispim » 18 Mai 2013, 10:59
Arquiteto escreveu:eu ja aconselho substituir os rebites por parafusos rosca sem fim ...
Bem lenbrado.
Quando o reparo do meu foi feito, foi colocado um parafuso desses, com um trava rosca quimica.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 19 Mai 2013, 08:42
Esse defeito acomete todos os GM com esse sistema de vidros na dianteira, incluindo Corsa e Omega.
Sobre essas buchas, se estiverem com dificuldades pra encontrar, vai numa loja de acessórios onde eles instalam vidros elétricos, normalmente eles jogam as máquinas de vidro manual fora, e nelas tem essas buchinhas aos montes!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 21 Mai 2013, 13:49
Já fiz esse procedimento no meu, troquei as buchas e lubrifiquei as canaletas, ficou bom, ainda ficaram folgas mas creio que sejam do mecanismo do vidro. Belo tutorial parabéns e obrigado por disponibilizar :88:
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 23 Set 2013, 21:58
Não tenho essas ferramentas. Alguém de SP que já fez está disposto a fazer para mim? Com uma remuneração, é claro.
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 01 Abr 2014, 22:44
a chave torx é que numero? Preciso comprar amanham, to com tudo fora so falta esse parafuso, Pra tirar foi bem tranquilo.
por Ricardo Crispim » 02 Abr 2014, 23:02
Eu não me lembro ao certo,mas se VC comprar aquele jogo simplws de chave torx, ela vem nele
Forte abraço!!!
maat
Cidade: concordia
por maat » 03 Abr 2014, 12:18
Realizei o serviço, a chave é a T40
Os vidros ficaram um doce, tanto o do motchora como o do carona. eles tão fechando mais rápido que os traseiros rsrsrsrs. Obrigado pelo Tuto ai !!!!!
TRX_Boy
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 14 Mai 2014, 20:23
Ainda bem que aqui o portuga contribui com coisas uteis para o clube :wink: :wink:
linnikerhfs147
Registrado em: 21 Jan 2016, 06:10
Nome Completo: Linniker H. Figueiredo Silva
Cidade: Araguari
por linnikerhfs147 » 21 Jan 2016, 09:42
Show de bola... muito util!!!
ECONOMIA DE $150,00 [MODE ON] rsrs
Linniker Figueiredo :: Interior de MG
LOADING... Vectra GL 97
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Jan 2016, 11:38
Legal hein! [emoji122]
Ronancarecone
Registrado em: 21 Dez 2015, 19:37
Nome Completo: Ronan teixeira damiao
Cidade: Nova iguacu
Re: Conserto dos elevadores dos vidros dianteiros - Vectra B
por Ronancarecone » 11 Fev 2016, 19:12
Fiz no meu ficou 100 por cento . Só nao consegui o alicate.prendi as corredicas no no elevador e afrouxei o parafuso torx. E tirei o deslisador o vidro .vendo nao é dificil . Fiz no motorista e no carona ha e coloquei graxa misturada com esta pasta. Ficou igual ao de fabrica
Enviado de meu GT-I9063T usando Tapatalk
por Almeidão » 25 Mai 2016, 15:07
Eu só não vejo motivo de tirar esta bucha no local, eu recente troquei as minhas, comprei nova porque o desgaste dela não é somente a lateral, mas o centro também gasta e ela tem que ser bem justa ali neste centro onde entra a esfera, melhor explicando, ela sendo nova fica até bem durinha para girar com as mãos. Detalhe importante, tirar ela e colocar outra vez já é errado. Bem. para tirar ela do local sem desmontar é bem mais fácil, levanta o vidro até o fim, eu não tenho esta ventosa e nem terei para isto, então eu uso fita tipo durex largo e fixo o fixo o vidro no alto, quem ainda usa arrebites, tirar eles como está mostrando nas fotos, e depois de solto levar a máquina para a direita que soltará uma ponta da tesoura da esquerda e depois trazer para esquerda e soltar a ponda da direita.
Bem agora é preciso tirar a máquina para fora. Ainda com o motor conectado na energia, baixe o vidro até a tesoura ficar alinhada e pronto, tirar ela pra fora. Para tirar esta bucha ou sei lá como é o nome deste plástico, melhor cortar ela com alicate de corte ou até forçar com o alicate eu prefiro cortar para não amassar a tesoura, já para colocar é realmente com alicate, mas com ela nas mãos é muito fácil, colocar graxa na esfera e alicate nela e é bem durinha mesmo. A montagem é igual porém com o trabalho inverso, se tiver alguém para ajudar segurar o vidro também ajudará muito na recolocação.
Colocar arrebites outra vez na máquina é burrice, e para isto tem duas opções, uma meio chata que é usar parafusos de 5 mm e porcas do outro lado, usando chave 8mm e é chato segurar de um lado e apertar do outro e logo arruela cai etc. Eu nesta ultima troca renovei usando a segunda opção, usando um macho de 6mm, um somente que tenho seria o terceiro deles, fiz rosca nos 4 furos da máquina, logo passei uma broca de 7mm nos furos na porta e usei parafusos de 10 mm x 10. 100 vezes melhor para montar.
Está ai a dica para quem quiser fazer, não é nada fácil no início mas se acostumam quando queremos mexer, eu já fiz isto várias vezes e não tinha dicas de ninguém, vocês estão tendo e lembro que eu também tive a minha primeira vez e no fim de tudo foi muito bom tanto quanto é hoje.
Volto a reforçar, estas buchas são importantes que sejam novas e no primeiro sinal de problemas tipo o vidro ficando pesado, é porque é hora de trocar ou até mesmo no meio dar aquela meia parada e continuar. O problema do meu era que se eu parasse no meio ele tinha que voltar tudo para subir outra vez por ser ele com sistema ante esmagamento dali para frente ia e voltava.
