Som & Tuning ⇒ Som-Módulo-OHMVectra A Ajude-me
RodrigoCampuss
Registrado em: 07 Jun 2014, 19:45
Nome Completo: Rodrigo Campos
Cidade: Caldas Novas
por RodrigoCampuss » 17 Dez 2014, 13:14
Galera,
Coloquei 4 Auto falantes 6x9 cada 69 tem 4ohm, e uma potência Hurricane 450 4 canais 2ohm
Qual a melhor forma de ligar os 4 69 na potência sem perder qualidade nem superaquecer?
Obs minha potencia tem 2 entradas RCA e meu toca cd é um Sony Xploud e tem 3 saindas RCA :2:
Comprei os 2 cabos RCA como liga-los adequadamente?
Quero eu mesmo instalar. já passei os fios tudo ok :88:
Vectra CD 2.0 Azul Strauss 1994
"Sempre me perguntam quantos KM/L meu carro faz, mas nunca perguntaram quantos KM/H ele já atingiu!"
Vectra corre na veia rapaz!
Williams
Re: Som-Módulo-OHMVectra A Ajude-me
por Williams » 20 Dez 2014, 10:56
Simples, ligue positivo com positivo e negativo com negativo os dois 6x9 e coloque em bridge no seu módulo à que vai casar a impedância de 2 ohms. Só regule bem, não exagere no ganho, e procure deixar com uma frequência mais alta, ou seja aguda para eles. Se atente a cheiro de resina queimada, ou eventuais distorções, de resto. Só ser feliz.
RodrigoCampuss
por RodrigoCampuss » 20 Dez 2014, 13:28
Mas creio que no caso tenho que ligar os 4 em bridge, pois se ligar 2 em bride vou ter uma impedância de 2 ohm, e em bridge dobra a quantidade de ohm, que no caso vai pra 4 ohm em bridge. :D
Valeu :)
por serginho_vectra A » 20 Dez 2014, 20:06
tbm uso esse módulo ae, a bridge dele é 4 ohms, se liga em 2 ohms ele desliga, vc pode liga os 6x9 em 8OHMS, ai não queima o módulo, só vai toca um poko menos. eu não ligaria no bridge, ligaria um par em cada saida, separados
cara onde vc vai coloca esses 4 6x9?? vai monta trio goiano?
verifica no radio qual é o par de RCA front e o par de rca sub, alias vai usar sub??
ai vai ter que usar cabos separados ao invés de usar cabo y, pra regular o estereo e o mono separado... que eu me lembre é isso
RodrigoCampuss
por RodrigoCampuss » 21 Dez 2014, 11:52
serginho_vectra A escreveu:tbm uso esse módulo ae, a bridge dele é 4 ohms, se liga em 2 ohms ele desliga, vc pode liga os 6x9 em 8OHMS, ai não queima o módulo, só vai toca um poko menos. eu não ligaria no bridge, ligaria um par em cada saida, separados
Eaê Serginho, beleza? Antes de tudo, esse azul do seu VA é incrível não? :40: hehe
Antes vou tentar te explicar por partes, aí vc me ajuda PFV :13: hehe :6:
1º Quando eu comprei meu VA ele tava com o tampão traseiro com 4 furos pra '69' aí tava feio aqueles buracos eu mandei forrar pra tampar, então semana passada resolvi por os 69 lá, e ficaram assim como na foto abaixo ↓↓↓↓
2º Então é melhor eu ligar um par de falante no canal 1 e 2 e outro no canal 3 e 4? Já que os canais desse nosso módulo tem 2 OHMS e meus falantes são 4 ohms vou ligar cada par de forma paralela para dar uma impedância final de 2 OHMS cada par né? Assim vai casar com as saídas do módulo e eu não perco qualidade. Ligarei cada par como na imagem abaixo! ↓↓↓
3º Por hora vou deixa-lo sem Sub, pois encomendei um Sub Sony Xploud e vou esperar chegar pra depois mandar fazer a caixa pro sub (vou fazer igual a caixa original do VB)
4º Meu toca CD tem 3 pares de saídas RCA (como na imagem abaixo porém não é a do meu toca CD)e eu tenho já os 2 cabos RCA então como vou ligar apenas os 69 qual qual sáida ligo meus cabos RCA no toca CD?
Bem se puder me ajudar vou ficar GRATO :D :88:
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:20
