Vectra CQual oléo ultilizar
Casanova
Registrado em: 02 Out 2013, 22:42
Nome Completo: André Luiz Mesel Casanova
Cidade: Jaboatão dos guararapes
Qual oléo ultilizar
por Casanova » 20 Dez 2014, 12:07
Bom galera tenho um vectra C ano 2006 motor de 127 cavalos o oléo que estou usando é um mineral 15w40 da Shell antes usando uma 5w30 sintetico AC DELCO , gostaria de saber pela quilometragem qual oléo recomendado , vale salientar que tenho o pé meio pesado.
Grato
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
Re: Qual oléo ultilizar
por Lipitu Gtx » 20 Dez 2014, 12:34
Mano qual oleo diz no manual para você usa??
Cara isso é mania depois de tanto passa pra tanto de viscosidade puro lero lero
Mano ali diz 5 30 usa o 5 30 se depois de 200k fosse pra muda iria dizer algo nao acha?
outra coisa vc saiu de um mineral pra um sintetico? assim do nada? fez limpeza do pescador carter? ou misturo tudo?
Isso sim que faz mal pq é esse processo q cria borra entope o pescador quando ve é tarde demais
Casanova
por Casanova » 20 Dez 2014, 13:28
O manual recomenda ambos óleos eu sai de um sintético para um mineral.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 20 Dez 2014, 13:40
Se você tem o pé meio pesado então use o mobil 0w40 ou castrol edge 0w40 que vai lhe atender muito bem.
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 20 Dez 2014, 16:11
Casanova escreveu:Bom galera tenho um vectra C ano 2006 motor de 127 cavalos o oléo que estou usando é um mineral 15w40 da Shell antes usando uma 5w30 sintetico AC DELCO , gostaria de saber pela quilometragem qual oléo recomendado , vale salientar que tenho o pé meio pesado.
Grato
Como o meu uso NÃO é muito severo, eu faço o seguinte (sei que muitos aqui discordam, mas faz parte.....):
PS: Troco o filtro lubrificante em TODAS as trocas de óleo.
Óleo mineral: faço a troca a cada 5.000 km ou 06 meses.
Óleo semi-sintético: faço a troca a cada 7.500 km ou 09 meses.
Óleo 100% sintético: faço a troca a cada 10.000 km ou 01 ano.
O óleo que eu recomendo, embora para o motor do seu carro a GM indique também outras opções, é o 5W30 100% sintético, tipo o 5W30 SN Lubrax Valora, que eu estou usando no meu GT no momento, devido a sua melhor relação custo/tempo de troca.
Pacote R6N (quase um GT-X)
por Alcir Andreoni » 20 Dez 2014, 19:26
Faça uma pesquisa no fórum que tem toda a informação que você precisa.
E nois no Tapatalk...
por Thiago Menezes » 20 Dez 2014, 19:31
Pessoal vamos nos atentar as regras do fórum para uma boa utilização do mesmo, já tem um tópico aberto com toda a informação necessária para sanar esse tipo de dúvida e mesmo assim foi criado esse, vamos utilizar s barra de pesquisa antes de criar um tópico novo, vamos ajudar a moderação nesse trabalho duro para deixar o fórum em ordem e bem organizado, escrevam a mesma forma que está escrito nesse tópico na pesquisa que irão encontrar o tópico de cara, peço por favor vamos atentar as informações! Abraços!
TENORIO
por TENORIO » 20 Dez 2014, 21:18
Thiago Menezes escreveu:Pessoal vamos nos atentar as regras do fórum para uma boa utilização do mesmo, já tem um tópico aberto com toda a informação necessária para sanar esse tipo de dúvida e mesmo assim foi criado esse, vamos utilizar s barra de pesquisa antes de criar um tópico novo, vamos ajudar a moderação nesse trabalho duro para deixar o fórum em ordem e bem organizado, escrevam a mesma forma que está escrito nesse tópico na pesquisa que irão encontrar o tópico de cara, peço por favor vamos atentar as informações! Abraços!
Thiago falou tudo... Vamos evitar poluir o Fórum com perguntas/Tópicos já existentes !!! :88:
Vamos usar a barra de pesquisa primeiro !!! :105:
Um abração à todos. :84:
donruanbrasil
Registrado em: 01 Set 2019, 18:26
Nome Completo: Gustavo
Qual oléo ultilizar
por donruanbrasil » 19 Out 2019, 22:11
Bom essa é uma duvida muito interessante e que poucas pessoas tem uma percepção de analise .
No meu caso vou conta oque aconteceu , o indicado para meu veiculo é o 5w30 dexos 2, más desde quando comprei uso o 5w40 é uma opção pessoa e técnica minha então ñ vou entra em detalhes , apenas ressalto que gosto de manter sempre o primeiro numero que seria o óleo frio ( primeira partida ) bom depois de um tempo usando o 5w40, decidi usar o motul dexos 2 5w30 e logo apos a troca o óleo vazou pelos retentores , será coincidência ? Antes não vazava , conversando com um profissional o mesmo me disse que os retentores dos Hondas mais novos que usa óleo 0w20 são totalmente diferentes dos retentores que usa especificações mais viscosa, A duvida que ñ quer calar quanto mais fino o óleo em temperatura quente mais fácil seria de vazar correto ?
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Qual oléo ultilizar
por Ricardo GLS/2000 » 29 Nov 2019, 12:24
donruanbrasil escreveu:Bom essa é uma duvida muito interessante e que poucas pessoas tem uma percepção de analise .
Não quero levar em consideração de que o óleo mais fino, e de temperaturas mais quentes, tem essa possibilidade de vazar. O meu vectra é um elegance 2011, e já estou com ele a 5 anos e nunca vazou. Sabemos que qualquer carro GM, começa a sujar de óleo pela tampa e uma vez trocado a junta pela uma nova, resolve o problema. Agora, se alguma parte do motor estiver com alguma avaria ou estrago, ai sim a possibilidade do óleo mais fino vazar, como também o óleo intermediário.
Bem-vindo: 11 Set 2026, 17:07
