Vectra B ⇒ Como consertar ou trocar comando do A/C Digital - Vectra B
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Dez 2014, 15:50
Galera estou com problemas no ar do meu vecão, o comando é digital e se eu retirar o potenciômetro (aquela peça que fica próximo do acelerador) e deixar fora por algumas horas e recolocar, ele volta a ligar o ventilador interno, mas depois de alguns segundos o ventilador desarma e não liga mais, troquei os transistores mj11015 do potenciômetro como ensina no tutorial aqui do fórum mas nada feito, continua a mesma coisa, estou começando a desconfiar do comando do ar, o que seria mais viavel, trocar o comando mesmo sem ter certeza de que seja ele, colocar um comando analógico no lugar do digital (não sei se é possivel) ou trocar o potenciômetro (peça inteira)???
Estou quase desistindo do carro por causa disso, é muito problema........
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Como consertar ou trocar comando do A/C Digital
por Ives » 24 Dez 2014, 16:45
Trocar o sistema p analógico não eh mto viável, pois muda a caixa evaporador...o seu o acionamento das saídas de ar (pe, vidro, motorista) eh por solenóides, e no analógico eh por cabos....teria q trocar a caixa evaporadora inteira
Fala c o Tenório...ele tem um comando p vender ainda eu acho....quem sabe resolve a situação da melhor forma....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 25 Dez 2014, 09:46
Bom realmente melhor deixar como digital mesmo...
Estava fazendo alguns testes com um amigo e vimos que mesmo fazendo uma ligação direta no ventilador os fios ficam muito quentes, até o fio que eu usei de bitola 2,5mm estava esquentando, estamos começando a suspeitar que o ventilador pode estar em curto, e por segurança o console digital não arma o ventilador...
O que vocês acham? existe algum outro teste que eu possa fazer para tentar descobrir a fonte do problema?
Dionisio
Registrado em: 22 Fev 2014, 17:47
Nome Completo: Dionisio Moreira
Cidade: Cachoeira do Sul
por Dionisio » 12 Jan 2015, 13:23
Ramon Neves, as coisas me parecem um pouco mais complexas no Digital. Eu estou com um problema no meu: funciona quando quer. Se alimentar o compressor com um jump, funciona que é uma beleza. Sem isso, ele só "arma" o compressor logo quando é ligado e em outras situações aleatórias. Por vezes o compressor arma sem que qualquer ação seja feita, mas as velocidades ficam meio estranha, sem a função "auto", e até mesmo jogando ar quente. Disso tudo chego a duas conclusões:
- 1 O comando do AC está em pane.
- 2 O comando do AC está funcionando e recebendo informações erradas.
Alguém aí sabe como testar isso?
Será que o uso de rastreador pode encontrar algo que afete o comando?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 12 Jan 2015, 14:15
Galera, venho vos informar que estou desvectrado, vendi meu vectra do jeito que estava, não tava aguentando mais, era muito problema, o antigo dono era muito relaxado e toda vez que eu resolvia um problema aparecia mais dois...
Espero um dia fazer parte dos donos satisfeitos desse carro fantástico! Forte abraço a todos!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:20
