Manutenção, Mecânica & ElétricaComo desmontar o sub-cárter sem desmontar a suspensão?
56 mensagens
yrosh
Registrado em: 04 Nov 2014, 16:25
Nome Completo: Yrosh Reis
por yrosh » 25 Dez 2014, 21:53
"URGENTE"Boa noite e um feliz natal a todos da família vectra clubedovectra eu sou curioso gosto de fazer eu mesmo e migrei do vectra clube
Tenho um vectra 8v 2.0 98 e a poucos dias fiz o motor a parte de cima do motor aqui na garagem de casa dei uma verdadeira geral na criança retifica do cabeçote troquei as válvulas tirei fotos e fiz videos e breve postarei aqui no clube mais preciso de uma informação URGENTE o motor esta montado mais abri o Carter e o o sub Carter pra retira a sugeria resultante da mistura da agua com óleo tinha muita sugeria mais com os parafusos soutos não conseguir retirar o mesmo
A pergunta é consigo retira lo sem desmontar suspensão ou algo assim desde já agradeço pela atenção
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: vectra B como desmontar o sub cárter sem desmontar a sus
por Adriano cruz » 25 Dez 2014, 23:54
Não acho que a suspenção influencie nisso.
yrosh
por yrosh » 26 Dez 2014, 08:49
Obrigado pela atenção Adriano é que eu vi um tópico aqui no clube que diz que deveria retirar o coxim e parte da suspensão
O que pude ver é que tem 4 ou 5 parafusos em uma chapa da homocinética perto do volante do motor que impede o sub Carter de descer
Como devo proceder se realmente tiver que retirar esse suporte homocinético
Desde já agradeço pela atenção
yrosh
por yrosh » 28 Dez 2014, 22:07
Resolvido
Obrigado a todos pela atenção
Para soltar o sub Carter tive que soltar a suspensão do lado esquerdo "passageiro" o semi eixo e uma chapinha do lado do câmbio ai foi só correr pro abraço
Assim. Que aprender colocar as fotos aqui eu faço um how- to desde já muito obrigado pela atenção
yrosh
por yrosh » 04 Jan 2015, 10:04
Como prometido aqui estão as fotos não são as com o Carter aberto mais creio que vai dar pra entender
Seta vermelha esta ai parte do Carter e na seta verde esta essa chapinha. ela contem ao seu redor 5 parafusos ela é um espécie de retentor entre o eixo e a caixa de cambio
Por causa da chapa se não me engano é defletora dentro do Carter o impede de se movimentar pra frente ou para trás e essa chapa que contem um retentor em sua estrutura do lado de fora do Carter o impede de descer
Por isso.precisei desmontar parte da suspensão e retirar o eixo retirar essa chapa retentora eu não sei o nome correto descupe a falta de conhecimento se alguem souber o nome correto posta ai ok
Editado pela última vez por yrosh em 25 Jan 2015, 22:04, em um total de 1 vez.
yrosh
por yrosh » 04 Jan 2015, 10:18
Pessoal desculpe estou tentando postar as fotos do serviço mais não estou conseguindo
por Almeidão » 04 Jan 2015, 15:10
Amigo, estou meio afastado e voltando hoje. Mas você quis dizer o carter, ok? O sub carter é o menor, este que você comenta é o carter mesmo. Aliás muitos mecânicos nem chamam o pequeno de subcarter, chamam o de cartinho. Bem, pelo menos na minha cidade.
yrosh
por yrosh » 15 Jan 2015, 22:30
É isso mesmo Ameidão
Vc saberia como faço pra posta as fotos aqui no clube
por Almeidão » 16 Jan 2015, 08:18
yrosh escreveu:É isso mesmo Ameidão
Infelizmente eu não consigo postar fotos aqui e descobri e desisti de tentar. Na verdade tenho um amigo que posta para mim, mas alguem lhe informará como.
yrosh
por yrosh » 16 Jan 2015, 20:33
Vlw obrigado pela atenção
Acabei de fazer o motor do vectra B GL 2.0 8v 1998
E gostaria de posta pode ajudar alguns vectra no com disposição rsrs
por Almeidão » 18 Jan 2015, 10:27
yrosh escreveu:Resolvido
Eu não consegui entender esta sua explicação. Não vejo motivo de soltar estas peças para soltar o carter. Para mim devo soltar a descarga é óbvio, e logo soltar o carter, uns parafuso na caixa e alguns parafuso parafusados para cima. Realmente não estou vendo motivo para soltar qualquer outra parte no carro.
Devo lembrar que nunca tirei o meu, somente tirei o carter menor mas fiquei curioso e hoje fui dar uma olhada em uma rampa e não vi esta necessidade.
Por favor, podes passar as fotos para o meu e.mail? Quero entender sua explicação
almpau@hotmail.com
Obrigado
yrosh
por yrosh » 19 Jan 2015, 22:18
Boa noite no momento estou sem as fotos a paguei sem querer estou fazendo o robot pra tentar recuperadas até lá vou tentar te explicar também essa sem ano vou trocar bomba correia dentada e tencionados e tiro outras fotos e te mando OK
1- retirei o carterzinho
2-desparafuzei o Carter o principal o maior
3- dentro dele tem uma chapa que impossibilita o movimento do Carter
4- do lado de fora
do Carter esta caixa de cambio onde é acoplado o eixo da roda lado do passageiro
5- finalmente nesse orifício existe uma chapa com cinco parafusos ( o eixo entra por ela para entrar na caixa de cambio ) essa chapa não permite que o Carter desça finalizando a chapa dentro do Carter não permite ele se movimentar na lateral e a chapa do lado de fora do mesmo aquela 5 parafusos na caixa do cambio não permite que o Carter desça
Deu pra entender
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 20 Jan 2015, 00:00
desnessesario retirar o semi eixo . desnecessario desmontar a suspensão se vc tiver como fazer uma alavanca para forcar o motor pra cima o carter sai tranquilo sem desmontar nada mais ..
por Almeidão » 20 Jan 2015, 09:58
Eu também acho que não precisa desmontar isto tudo, penso que tenho que tirar o carter pequeno e soltar o pescador nada mais, mas acho que uns tem um defletor, não sei se o seu tem, o meu não tem n ada, éo carter e nada mais.
Eu preciso tirar o meu, começou a molhar de um lado, até pensei ser retentor do volante mas não é. Quando eu mexi nele anos atrás, o motor estava fora do carro.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 20 Jan 2015, 13:54
Ta aqui o link ensinando a postar imagem.
viewtopic.php?f=14&t=868
Em troca peço a gentileza de mudar o titulo do topico adicionando um [DUVIDA] antes do titulo, pois vim aguado aqui pra ver se era um how to ! ! heheheheh! !
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2015, 15:06
luizhbh escreveu:Em troca peço a gentileza de mudar o titulo do topico adicionando um [DUVIDA] antes do titulo, pois vim aguado aqui pra ver se era um how to ! ! heheheheh! !
Está feito Luiz! :88:
yrosh
Re: Como desmontar o sub-cárter sem desmontar a suspensão?
por yrosh » 20 Jan 2015, 23:37
Rodrigo eu coloquei o macaco em baixo do motor e ele quase foi pra lua rsrs
Como disse anteriormente essas duas chapas uma interna e a outra externa não permite que o Carter desça
Mas não sou o dono da verdade se tiver um jeito mais fácil eu quero saber ok desde já muito obrigado pela atenção
yrosh
por yrosh » 20 Jan 2015, 23:46
Ameidão meu vectra é Gl 2.0,8v 1998
Ele tem o Carter pequeno tirando ele não tenho acesso aos parafusos do pescador pra isso tenho que soltar o Carter maior pois essa mesma chapa interna impede que o alcance
yrosh
por yrosh » 20 Jan 2015, 23:51
Vlw Luiz pela dica vou fazer o how to o mais breve possível muito obrigado
Dando uma olhada nesse link que me enviou eu já passei por aqui e sauvei ou enviei pra esse banco de dados as imagens que perdi
Moral da historia não estou conseguindo achar as imagens depois de enviadas pra esse banco de imagens (dados)
por Almeidão » 21 Jan 2015, 07:37
o meu é um 97 segundo semestre e não tem esta chapa, então acho que o meu eu consigo tirar ele direto porque pelo carter pequeno eu consigo tirar o pescador. Esta chapa que voce fala é do tamanho do carter? Se sim, deve ser uma chapa defletora a qual fica a junta do carter nela, tipo o monza. Mas o meu não tem não, sei disto porque troquei o motor por um mais novo e tive que tirar o meu carter para colocar nele.
Bem, esperemos as fotos então
56 mensagens
