Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B]Carro sem força engata as marchas mas não tem foça
André Lima
Registrado em: 26 Dez 2014, 20:34
Nome Completo: André luiz de lima
Cidade: maua
por André Lima » 26 Dez 2014, 21:37
boa noite, Galera alguém poderia me ajudar????? comprei um vectra gls automatico e o mesmo esta com um problema no cambio ele engata mas esta fraco quando traciona e quando esquenta um pouco engata as marchas mas não traciona!!!!
Grato....
Re: [VECTRA B]Carro sem força engata as marchas mas não tem
por Alcir Andreoni » 27 Dez 2014, 09:08
André,
Faça uma pesquisa no fórum sobre câmbio automático e você vai encontrar muita informação que pode te ajudar a entender o problema do seu carro! :88:
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 10:14
André,
Seu problema pode está relacionado ao conversor de torque, mas tem outros detalhes que também devem ser olhados.
Faça como o Alcir disse, tem bastante tópico aberto sobre câmbio automático mesmo que não seja do seu Vectra em especifico pode perguntar dentro dos tópicos.
Aécio Novitski
Registrado em: 27 Jan 2015, 12:35
Nome Completo: Aécio Rodrigo Novitski
Cidade: Araucária
[VECTRA C]Carro sem força engata as marchas mas não tem foRç
por Aécio Novitski » 27 Jan 2015, 13:50
Boa tarde! Sou novo no forum e ainda não achei como abrir umtópico porém ai vai minha duvida. Percebi a poucos dias atrás, que meu vectra elegance 2006 automatico depois que paro em um sinaleiro(por exemplo) e solto do freio ele só engata a primeira marcha (em D) depois que piso no acelerador. A uma semana atras ele engatava sozinho só soltando o pé do freio ele ja queria sair andando rsrs. Agora não, e percebi que está "fraco" o carro, nao parece ser 2,0 parece estar amarrado. Ja fiz todas revisões, inclusive conferi oleo da caixa e esta tudo certo,(carro com 110 mil km, oleo caixa foi trocado com 81 mil) no motor troquei correia, tensor etc e no scanner não aparece problema algum. Alguem pode ajudar?
por Arquiteto » 27 Jan 2015, 15:03
repondi em outro topico ...
se quizer saber mais sobre cambio ATM visite ...
viewtopic.php?f=39&t=8078
