Manutenção, Mecânica & ElétricaModulo dos Vidros
Fabiodu
Cidade: Criciuma
Modulo dos Vidros
por Fabiodu » 07 Jan 2015, 17:44
Ola pessoal.
O vectra A GSI possui modulo para subida dos vidros de fabrica? SIM
Esse modulo de subida dos vidros é o mesmo modulo de trava das portas? Não, o modulo de subida fica dentro da porta do motorista e o das travas nos pés do carona
No meu carro veio um alarme positron que funciona por controle remoto.
Dentro do console junto com os botões do vidro elétrico exitem 2 peças que foram adaptadas, pelo que pesquisei são módulos de subida dos vidros elétricos.
O que tem ocorrido é que quando aciono o alarme as portas travam e em alguns momentos os vidros sobem, e em outros não sobem.
É uma falha que ocorre com todos os vidros por exemplo:
As vezes o do motorista sobe e as vezes não sobe. As vezes o do carona sobe e as vezes não.
Estou pensando em remover esses módulos de subida que foram adaptados e deixar aquela fiação original. Feito
E também pensei em conseguir um modulo de subida dos vidros original e fazer funcionar junto com o alarme.
O modulo de subida dos vidros ja tinha e de fabrica ja funciona junto com o alarme
Será que essas coisas que quero fazer dão certo?
Se eu estiver falando abobrinha por favor me corrijam, nessa parte sou meio perdido e não se acha muita informação
O alarme que tenho no carro hoje não é mais positron, é o sistec.
Obrigado pela atenção
Editado pela última vez por Fabiodu em 16 Jan 2015, 12:48, em um total de 1 vez.
leandrofviana
Cidade: rio de janeiro
Re: Modulo dos Vidros
por leandrofviana » 08 Jan 2015, 14:33
Meu carro está com a mesma questão. As vezes bloqueio e o vidro do motorista não sobe, as vezes sobe. Muito estranho.
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 08 Jan 2015, 19:37
Antes disso passa grafite no trilho dos vidros e da uma repara se o vidro sobe reto... o meu uma vez afrouxou aonde fica preso na maquina e estava meio torto mais bem pouco mais com ele tem a função anti esmagamento qualquer engasgada qdo o vidro começa a subir e volta a desçer
Maiconk
Registrado em: 15 Nov 2014, 13:25
Nome Completo: Maicon v duarte kohler
Cidade: canguçu
por Maiconk » 11 Jan 2015, 12:56
Ae pessoal pode ser só a calibragem dos vidros, tenta recalibras eles para ver o meu tava assim e resolveu! E so fechar todos e ir aportando um por um por uns 30sg, pode ajudar.
Maiconk
Cidade: canguçu
por Maiconk » 11 Jan 2015, 13:04
Bom e eu to com outro problema no meu, quando estou com as/a porta aberta não consigo baixar nenhum doe vidros mesmo com o carro ligado, isso começou depois q troquei o interruptor traseiro, quando abro a porta as lizes da central dos vidros apaga e se eu fecho a porta normal como novo. se alguem puder me ajudar fico grato.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 16 Jan 2015, 12:15
Ola pessoal, como havia dito estava pensando em remover as "adaptações " que haviam sido feitas no meu alarme e trava das portas.
Olhem quanta coisa eu tirei de dento do carro
removi 3 sensores de subida dos vidros.
1 alarme sistec
e muito fio, muito chicote gambiarra.
Agora o carro esta funcionando com o alarme original, na chave.
A buzina do alarme original não existia, consegui uma num desmanche.
Giro a chave 45 graus trava as portas, e seguro por 2 segundos levanta os 4 vidros ( e todos eles levantam juntos, coisa que antes com o alarme adaptado as vezes levantavam as vezes não), giro até os 90 graus ativa o alarme.
fiz os testes com capo, porta malas, porta e esta funcionando perfeito.
Alguém sabe dizer se o Vectra 95 tem a função de travamento das portas por velocidade no modulo das travas original?
Acho que não tem né.
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 20 Jan 2015, 20:16
eita nós,to com o positron usando os modulos originais de vidro e trava,o travamento das portas c da apos 10s da igniçao ligada e caso alguem saiba como travar depois d certa velocidade tambem tenho interesse,acredito q deva ter um modulo resposavel p/ funçao q de p/ adaptar...
leandrofviana
por leandrofviana » 06 Fev 2015, 10:07
O meu agora ficou pior ainda. Antes, eu travava as portas no controle, subia os vidros e etc. Para abrir eu destravava no controle e precisava ir com a chave na porta e virar para a esquerda para destravar o carro. Agora, do nada, eu destravo a porta no controle e tento virar a chave para a esquerda e não vira por nada. Só consigo destravar o carro se ficar travando e destravando até ele subir o pino. Tem horas que demora muito tempo para destravar. Estou preocupado.
fqueres
Registrado em: 03 Jun 2015, 21:38
Nome Completo: Fabio Queres de Mesquita
por fqueres » 03 Jun 2015, 21:45
Boa noite pessoal!
O meu está fazendo o inverso, só funciona com a chave virada, os interruptores não ficam ativos por nada!
Alguma dica para verificar?
Um abraço!
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 05 Jun 2015, 23:15
Acho que os dois casos deve ser lubrificação das travas
kauansouza
Cidade: florianopolis
vidros subindo ao baixar a trava,AJUDA POR FAVOR
por kauansouza » 22 Out 2015, 12:35
Então queria desligar o acionamento dos vidros quando baixo a trava do lado esquerdo,pois esse dias meu filho quase ficou preso no carro,queria que subissem somente com o alarme,oque devo fazer?
Re: vidros subindo ao baixar a trava,AJUDA POR FAVOR
por Alcir Andreoni » 22 Out 2015, 13:31
Vá a uma loja de instalação de som e acessórios e peça para refazer a instalação do seu módulo de subida dos vidros, pois ele está pegando pulso da trava e deve pegar o pulso da seta! :88:
kauansouza
por kauansouza » 22 Out 2015, 15:50
Então, não queria gastar com isso agora,esse Módolo de subida dos vidros fica la no canto na direita?
Eu mesmo com uma chave teste consigo?
por JoãodoValle » 22 Out 2015, 16:03
Cara, ví sua MP e só agora pude parar pra responder, mas é como o Alcir disse, isso é trabalho para um instalador, você precisa conhecer muito bem sua central.
kauansouza
por kauansouza » 22 Out 2015, 20:57
Blz,muito obrigado.
COMANDO DELTA
Registrado em: 22 Out 2015, 13:16
Nome Completo: JAMES CARDOSO
Cidade: ASA SUL
travas e vidros
por COMANDO DELTA » 23 Out 2015, 15:14
Boa tarde galera sou novo no club e estou com um problema no meu vcd 97 ao ligar o carro ou mesmo sem ligar quando baixos a trava das porta os vidros sobem alguém já passou por isso.
Re: travas e vidros
por Alcir Andreoni » 23 Out 2015, 15:27
COMANDO DELTA escreveu:Boa tarde galera sou novo no club e estou com um problema no meu vcd 97 ao ligar o carro ou mesmo sem ligar quando baixos a trava das porta os vidros sobem alguém já passou por isso.
Seu módulo deve estar pegando o pulso da trava, quando o correto seria pegar dois pulsos da seta, que é quando aciona o alarme.
Vá a uma casa de instalação de som e acessórios e peça para refazerem a ligação.
Boa sorte! :88:
Alessandrojsantos
Registrado em: 28 Ago 2017, 20:44
Nome Completo: Alessandro José dos Santos
Cidade: Votorantim
Modulo dos Vidros
por Alessandrojsantos » 31 Ago 2017, 16:50
Boa tarde pessoal...
Sou novo por aqui.
Tenho um vectra gls 97,
O caso é que ele tem um alarme defender tec instalado paralelamente ao original, e de repente os vidros não sobem mais quando aciono o alarme, apenas o traseiro do lado direito sobe.
Ja quando aciono o alarme original pela chave na fechadura da porta todos sobem normalmente, não tenho o controle do alarme original.
Tentei desligar a bateria para recalibrar os vidros mais não adiantou, aliás esse vidro traseiro direito não perde a função um toque mesmo quando desligo a bateria.
O modulo que faz subir os vidros é um pra cada vidro ou um só para todos os vidros?
O alarme instalado usa o modulo original ou um próprio?
Desde ja agradeço alguma dica.
E parabéns ao clube que é muito legal.
Modulo dos Vidros
por Almeidão » 01 Set 2017, 08:46
o carro 97 tem um modulo cada motor, e a função da chave subir os vidros não perde ao colocar outro alarme, aliás esta função não faz parte do alarme e a porta do motorista quem comanda tudo, ali o motor é diferente de todos. Verifique a instalação que tem algo errado ai, infelizmente não conheço muito deste alarme seu, eu uso um Positron e o comando dos vidros traseiros usam duas centrais diferentes as quais me deram muito trabalho, verifique isto, ache esta central ou estas porque no meu caso são duas e normalmente fica dentro do console perto da alavanca. As minhas estava liadas erradas e com muito custo conseguir resolver sem o google que temos hoje e com certeza será mais fácil para você afinal hoje já temos.
Alessandrojsantos
Cidade: Votorantim
Modulo dos Vidros
por Alessandrojsantos » 03 Set 2017, 13:18
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje o carro 97 tem um modulo cada motor, e a função da chave subir os vidros não perde ao colocar outro alarme, aliás esta função não faz parte do alarme e a porta do motorista quem comanda tudo, ali o motor é diferente de todos. Verifique a instalação que tem algo errado ai, infelizmente não conheço muito deste alarme seu, eu uso um Positron e o comando dos vidros traseiros usam duas centrais diferentes as quais me deram muito trabalho, verifique isto, ache esta central ou estas porque no meu caso são duas e normalmente fica dentro do console perto da alavanca. As minhas estava liadas erradas e com muito custo conseguir resolver sem o google que temos hoje e com certeza será mais fácil para você afinal hoje já temos.
Apenas para compartilhar com vocês... eu consegui resolver. o problema era de configuraçao na central defender tech.
Obrigado.
