Vectra A ⇒ Pedal de embreagem curto e pesado - Vectra A
leandrofviana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 09 Jan 2015, 10:30
Galera,
Meu Vectra A que acabei de comprar está com o pedal de embreagem curto e pesado. Conversando com o antigo dono ele disse que pediu para regular o pedal de embreagem para sair logo que começar a tirar o pé. Como está curto, e saindo logo ao começar a tirar o pé está bem dificil de dirigir. Juntando ao peso, fica complicado. Alguém pode ajudar?
Re: Pedal de embreagem curto e pesado
por Alcir Andreoni » 09 Jan 2015, 10:34
É só regular o curso do pedal que deve melhorar.
Se isso não acontecer, sua embreagem já era! :62:
leandrofviana
por leandrofviana » 09 Jan 2015, 10:43
Alcir, esta regulagem se faz la na frente perto da caixa?
por Alcir Andreoni » 09 Jan 2015, 10:48
leandrofviana escreveu:Alcir, esta regulagem se faz la na frente perto da caixa?
Na ponta do cabo da embreagem tem uma espécie de "porca" que é travada no garfo com uma presilha.
É melhor você levar o carro ao seu mecânico! :88:
leandrofviana
por leandrofviana » 12 Jan 2015, 08:27
Retirei a bateria e consegui ter acesso a ponta do cabo. Dei algumas voltas e agora ele ficou mais alto, praticamente resolvida esta questão. Agora, continua muito pesado. Tem alguma coisa que da pra fazer para melhorar? Eu andei dando uns jatos de lubrificante ali no pedal mas não adiantou.
Editado pela última vez por leandrofviana em 12 Jan 2015, 08:50, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 12 Jan 2015, 08:37
leandrofviana escreveu:Retirei a bateria e consegue ter acesso a ponta do cabo. Dei algumas voltas e agora ele ficou mais alto, praticamente resolvida esta questão. Agora, continua muito pesado. Tem alguma coisa que da pra fazer para melhorar? Eu andei dando uns jatos de lubrificante ali no pedal mas não adiantou.
Neste caso é melhor esperar as opiniões dos experts! :76:
por Almeidão » 13 Jan 2015, 09:37
A empreagem já chegou no fim e por isto fica dura. Só trocando platô e disco para resolver, voce pode andar muito tempo assim ainda, mas não é viável porque pode estragar outras peças, incluo o volante do motor, excesso de desgaste no disco e o risco de quebrar do cabo.
leandrofviana
por leandrofviana » 13 Jan 2015, 11:21
Nossa, imaginei que seria lubrificação ou algo do tipo pois ele está forte e sem trepidações. Pensei que um dos fatores principais para saber se a embreagem está ruim é o nivel de saída do carro ali no pedal. Agora fiquei preocupado.
por Almeidão » 13 Jan 2015, 11:56
leandrofviana escreveu:Nossa, imaginei que seria lubrificação ou algo do tipo pois ele está forte e sem trepidações. Pensei que um dos fatores principais para saber se a embreagem está ruim é o nivel de saída do carro ali no pedal. Agora fiquei preocupado.
Muito pelo contrário, embreagem quando fica ruim na saida do carro é porque ela foi mal usada e estraga prematuramente, a sua não, ela foi usada corretamente e por isto ela está chegando no fim da vida dela com o uso máximo e fica dura pelo desgaste das molas, o famoso chapéu chinês. No meu que é um B, a é embreagem é hidraúlica, fiquei com a minha dura assim por mais de 2 anos, até estourar o atuador. Assim que troquei, pensei que nem tinha embreagem tão macía ela ficou e ainda está até hoje. Você vai se surprender ao trocar a sua.
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:48
