Vectra ACarro super acelerado - Vectra A
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 09 Jan 2015, 15:53
Galera preciso de um socorro urgente. Meu carro agora a pouco acelerou e ficou nesta que não desce mais. Só fica a 2500RPM e não desce. Já desliguei e liguei e nada resolve. Ligo e logo ele começa a subir a rotação. O cabo do acelerador não está agarrado. O que eu posso fazer para pelo menos poder voltar do trabalho pra casa e levar em um mecanico (vou pregar transito)?
Re: Carro super acelerado
por serginho_vectra A » 09 Jan 2015, 16:20
isso ai é o sensor de ar, ali atras do filtro, abre a tampinha ali e ve se ele ta travado, mas não force nada, depois leva num auto elétrico
leandrofviana
por leandrofviana » 09 Jan 2015, 16:24
Entendi, vou fazer isto. Do nada ele ficou assim e está impossível andar com ele. Fica atrás do filtro esta caixinha? Vou olhar agora.
amf
Registrado em: 01 Fev 2014, 15:49
Nome Completo: Marcos
por amf » 09 Jan 2015, 18:55
Cuidado e sensor VAF é muito delicado de mexer, poderá ser sensor de velocidade, que é mais simples. Portanto vale mais a pena levar ou trazer um bom tecnico, para diagnosticar. Voce não tem seguro ? se tiver manda subir no guincho e leva para uma oficina TOP. Eu ja fiz assim e valeu a pena.
leandrofviana
por leandrofviana » 12 Jan 2015, 08:13
Eu retirei o cabo daquele sensor que pega ali na TBI e a rotação voltou ao normal. Estou andando com ele solto, estando normal agora. É só colocar o cabo no lugar que o carro começa a acelerar a 2500 RPM. Vou tirar a peça agora pra ver se compro ela. Procurando na internet parece ser o sensor TPS.
Editado pela última vez por leandrofviana em 12 Jan 2015, 08:19, em um total de 1 vez.
leandrofviana
por leandrofviana » 12 Jan 2015, 08:18
O que acontece se eu ficar andando sem ele como agora? Pode dar algum problema?
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Jan 2015, 20:24
Acho que ali tem um calibrador eletrônico que controla a quantidade ar para mistura. Pode ser que esteja recebendo um sinal elétrico de algum sensor para corrigir a rotação do motor , de repente pode ser o ar condicionado . Você percebeu se ao tirar o conector ao qual se referiu . A rotação de marcha lenta do motor é corrigida , quando liga o ar condicionado ou vira o volante todo ao ponto de a rotação do motor ser corrigida?
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
kleybarroso
Registrado em: 13 Jan 2015, 20:08
Nome Completo: cleison c. dos santos barroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 13 Jan 2015, 20:35
será que é o autuador de macha lenta???????
kleybarroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 13 Jan 2015, 20:37
gostaria de saber dos parceiros aqui sobre as velas IRIDIUM estou comprando ai um jogo e o meu vectra é o B milenium alguem aqui colocou esssas velas e percebeu um melhor desempenho ?????????????
leandrofviana
por leandrofviana » 14 Jan 2015, 08:00
Mantenedor, quando eu coloco o cabo no sensor TPS a rotação do motor vai a 2500RPM. Logo que eu tiro a rotação volta ao normal. Eu estou andando normalmente sem o cabo ligado nele, com rotação normal como se não estivesse com problema algum. Agora se eu ligo o cabo lá fica impossível andar com ele super acelerado. Estou com medo de comprar e não ser ele, ser outra coisa que esteja prejudicando ele, entende? O que acontece se eu ficar andando assim até eu resolver? Será que pode ocasionar algum problema?
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Jan 2015, 19:46
Olá , pode ser que o atuador de marcha lenta ( no meu carro não tenho esta peça mais! Justamente por este problema. A rotação não baixava de jeito nenhum pode ser que ele esteja com problemas . A válvula deve estar normal aberta( Preza) mandando uma quantidade de ar maior do que é necessário para o ajuste da marcha lenta mantendo o motor acelerado! Esta pecinha é muito cara! Tome cuidado ao manuzeala , acredito que deva levar a um mecânico ou uma oficina de sua confiança! Não arrisque mexer ou andar sem ele , falta ou excesso de combustível nunca foi bom para o motor.
Estou pesquisando aqui nos meus arquivos o que fiz para corrigir erro, mas acredito que não deva ter que comprar um novo .
Veja o link :
https://m.youtube.com/watch?v=jhhUdK_bf4c
leandrofviana
por leandrofviana » 15 Jan 2015, 08:25
Obrigado Mantenedor. No meu carro eu não sei onde fica, o meu é o Vectra A. Vou procurar pra ver se consigo dar uma limpada nele. Mas é batata, eu tiro o cabo do sensor TPS e ele na hora cai a rotação. Queria entender se o atuador de marcha lenta passa algum sinal pro sensor TPS. Olhando o funcionamento do sensor TPS reparei que ele entra em um eixo que fica ali no corpo de borboleta.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Jan 2015, 11:04
Olá assistiu ao vídeo que te mandei , lá explica como funciona um atuador e o que acontece realmente . Os sintomas da aceleração provocada por este atuador.
Vou ver se consigo encontrar alguma informação do ano do seu carro . Mas aqui no forum tem amigo que tem vectra 94 95 , ele possível poderá te ajudar , acho que é o Marcos Lima , procure em busca por radiadores .
alexsandro4
Registrado em: 29 Jan 2015, 20:45
Nome Completo: alexsandro de anchieta silva
Cidade: duque de caxias
por alexsandro4 » 03 Mar 2015, 20:43
Ola pessoal boa noite meu vectra e um gls 99 o carro tem gás mas quando eu coloco na gasolina ele fica acelerado chegando a quase 1500 giros o q pode esta causando este problema valeu obrigado.
maikkk
Registrado em: 16 Jul 2016, 20:42
Nome Completo: maik david santos loz
Cidade: franco da rocha
por maikkk » 20 Jul 2016, 19:40
kleybarroso escreveu:Fuente del Mensaje será que é o autuador de macha lenta???????
o atuador nao é estou com o mesmo problema e ja troquei o atuador da marcha lenta e continua com mesmo problema[color=#FF0000][color=#FF0000][/color][/color]
wesleivectra95
Registrado em: 25 Nov 2016, 19:30
Nome Completo: weslei macedo
Cidade: birigui
por wesleivectra95 » 25 Nov 2016, 19:59
E ai galera de um tempo pra ca a luz da injeção estava acendendo somente na rodovia em uma velocidade de 100 p/h mais logo apagava justo quando prescizava reduzir por conta do trafego ai quando fazia ultrapassagem apagava agora quando ela acende demora pra apagar na mesma situação fiz o diaginostico no proprio carro e apareceu erro 21 e 62 pelo código de erro que achei na internet 21 tps voltagem alta 62 ssensor canister voltagem alta quem ja passou por isso da uma força ai vectra a gls 95
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 286 visitantes
Bem-vindo: 16 Fev 2026, 13:03
