Vectra C ⇒ Pneu gastou irregularmente até estourar (vectra 2006)
54 mensagens
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 12 Jan 2015, 09:12
Pessoal, preciso de uma ajuda, sempre mantive os alinhamentos do Vectra em ordem, porém fui surpreendido ontem quando ao meio dia um pneu rasgou e logo mais as 18:00 o outro também rasgou, verifiquei que os dois comeram torto por dentro de uma forma estranha, alisou e rasgou, nunca notei pois os pneus são novos e do lado de fora estão intactos, a duvida é, o que preciso mandar que verifiquem ? Pois se eu por pneu novo com certeza vai estragar de novo, lembrando que mesmo fazendo balanceamento o carro sempre puxou pro lado esquerdo!
Re: Pneu gastou irregularmente até estourar (vectra 2006)
por Alcir Andreoni » 12 Jan 2015, 09:20
João Gabriel escreveu:Pessoal, preciso de uma ajuda, sempre mantive os alinhamentos do Vectra em ordem, porém fui surpreendido ontem quando ao meio dia um pneu rasgou e logo mais as 18:00 o outro também rasgou, verifiquei que os dois comeram torto por dentro de uma forma estranha, alisou e rasgou, nunca notei pois os pneus são novos e do lado de fora estão intactos, a duvida é, o que preciso mandar que verifiquem ? Pois se eu por pneu novo com certeza vai estragar de novo, lembrando que mesmo fazendo balanceamento o carro sempre puxou pro lado esquerdo!
Camber e caster! :47:
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 12 Jan 2015, 09:24
Camber e Caster? Algum desses tem haver com Cambagem? Pois fizeram essa tal de Cambagem uma vez e continuou puxando !
por Thiago Menezes » 12 Jan 2015, 10:02
Quais os pneus que você está utilizando? Eles são novos quanto tempo, quer dizer quanto tempo já rodou?
por Arquiteto » 12 Jan 2015, 10:22
antes de dar dar uma opinião gostaria de saber
1 - eixo dianteiro ou traseiro ?
2 - qual medida do pneu
se mesmo alinhando estava puxando a suspensão estava com algum problema
não devia ter rodado assim
:76:
por Alcir Andreoni » 12 Jan 2015, 10:32
João Gabriel escreveu:Camber e Caster? Algum desses tem haver com Cambagem? Pois fizeram essa tal de Cambagem uma vez e continuou puxando !
Quem fez a cambagem para você?
Fez forçando o telescópio com o ciborg, ou fez com parafuso de regulagem?
Se foi com parafuso de regulagem, você chegou a ver o tal parafuso?
por Arquiteto » 12 Jan 2015, 10:40
fazer a cambagem e mater os mesmos pneus no eixo
contribui para o carro continuar a puxar ... fazendo o rodizio,
levando os pneus gastos irregularmente para o eixo de tras e vice e versa
a tendencia a puxar deveria acabar se a cambagem tivesse sido corrigida realmente
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 12 Jan 2015, 10:44
Rodei 25 mil km com eles, acho que ainda é novo, sobre a Cambagem, não sei como fizeram, os pneus são 215/45/r17 91w, foi feito rodízio, e todo resto como alinhamento, balanceamento e Cambagem foram feitos e mesmo assim os pneus se foram, respondendo a pergunta, o problema está nas rodas da frente!
por Alcir Andreoni » 12 Jan 2015, 10:46
Então te enganaram na cambagem ou fizeram muito mal feita! :52:
por Thiago Menezes » 12 Jan 2015, 11:00
Caso os pneus tenham se deformados não a alinhamento ou cambagem que resolvam, antes de fazer o rodizio o problema também acontecia?
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 12 Jan 2015, 21:44
Acontecia sim, era pior, os pneus já eram...só pondo novo
por Almeidão » 13 Jan 2015, 07:37
Não seria as rodas o problema? Talvez elas não são centralizadas com o cubo, explico sobre isto. As rodas tem um formato para balancear com o rolamento no cubo e assim distribuir o peso com igualdade sobre os rolamentos e não forçar a ponta do eixo. Para que tenham uma idéia, se colocarem um alargador jogarão a roda para fora tirando esta distribuição que poderia ser perfeita e logo deixa de ser. Sobre o alargador, não que dizer que voce tenha, mas é uma forma de explicar como uma roda mal feita pode comprometer a distribuição de peso e ferrar pneus, rolamentos e outras coisas mais.
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 13 Jan 2015, 10:40
Passei pelo mesmo problema. Embora fazendo alinhamento/balanceamento a cada 5 mil km, os pneus dianteiros, medida original (225/45 R17), comeram por dentro (não chegou estourar, pois fui alertado pelo mecânico) e duraram apenas 20 mil km.
Coloquei um novo jogo e mandei fazer cambagem, e vou observar se o problema não se repete.
Pacote R6N (quase um GT-X)
por Arquiteto » 13 Jan 2015, 10:44
os novos que vai colocar use a medida 225/45 r17 ...
sintomas parecidos com este aconteciam nas primeiras versoes dos elites que usavam
215 /45 r17 ... e eram carros novos na garantia ...
por Thiago Menezes » 13 Jan 2015, 14:05
Bom eu recomendo também que coloque o 225/45/R17, porém não acredito que seja a causa o perfil menor, até porque o problema que ocorreu com o Vectra no perfil 215 foi com o Pirelli P7, estou usando a mesma medida 215/45/R17 estou com dois Phantom na traseira e dois Continental na dianteira e até o momento quase 20 mil rodados nada de anormal, pneu com aparência zero km.
eliasibegomes
Registrado em: 11 Dez 2014, 18:56
Nome Completo: Eliasibe gomes siqueira coelho
Cidade: rio de janeiro
por eliasibegomes » 14 Jan 2015, 11:20
Gente o meu vectra 2009 tbm gasta pneu irregularmente, mas e o traseiro esquerdo. O que pode ser?
por Almeidão » 14 Jan 2015, 14:50
eliasibegomes escreveu:Gente o meu vectra 2009 tbm gasta pneu irregularmente, mas e o traseiro esquerdo. O que pode ser?
Todos os carros gastam os pneus irregularmente, um dos motivos é a irregularidade dos asfaltos para escoar a agua, ou seja a parte do meio é levemente inclinada para fora, outro motivo é a sujeira que sempre é maior do lado do carona e mais uma a coragem que todos tem de curvar mais forte para esquerda.
Se for em excesso, ai pode ser algo de errado no carro como amortecedores e molas ou um conjunto geral como buchas, rolamentos etc..
Outra coisa que muitos comentam é sobre o rodízio, resta saber se são bem feitos.
Tem uns que colocam os pneus da frente para tras e tras para frente, outros fazem um X etc.
Não importa como fazem apesar que tem forma correta para fazer, mas TODAS ELAS OS PNEUS TEM QUE SER TIRADO DAS RODAS.
A mais conhecida é o X, os dois da frente vem para trás, esquerda vai pra direita e direita vai para esquerda, mas não é só trocar em casa não, é tirar o pneu da roda dianteira direita e colocar na roda traseira esquerda, assim ele continuará com o mesmo sentido de rodagem, porem o que estava antes para o lado de fora, ficará agora para o lado de dentro e assim fazer com os outros.
Espero ter ajudado, derrepente seu problema é o comum de sempre.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Jan 2015, 18:07
Tenho certeza que é problema no camber. Não tem outro motivo pro pneu gastar dessa forma, somente do lado de dentro até rasgar. Fiz cambagem no meu recentemente e vi que do lado do piloto ainda ta um pouco pra fora. Assim que fizer o rodizio vou pedir pra olhar...
Vectra Elite 2.4 16V
wertson
Registrado em: 29 Mai 2013, 01:06
Nome Completo: wertson ferreira
Cidade: v.v
Duvida sobre desgaste pneu VECTRA GT-X
por wertson » 14 Jan 2015, 20:03
Boa noite galera.
Estou pegando um Vectra GT-X, ele esta com 27 Mil KM e os Pneus estão em Final de dia útil.
O desgaste desse pneu é nessa média mesmo ? Ou corro o risco do Odometro ser voltado ? Pneu original aro 17.
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 14 Jan 2015, 20:05
Problema resolvido: Cambagem mal feita, terminal da direção avariado e alguns coxins ruins, 4 pneus novos, alinhamento, balanceamento, terminal novo, Cambagem e agora ta tudo certo
54 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 08:08
