Faça você mesmo / TutoriaisCalibrando os ponteiros do painel (revisado 3)
33 mensagens
José Leal
por José Leal » 07 Abr 2013, 07:11
Pessoal, certa vez caí em uma cratera e a pancada além de estragar o rolamento superior do amortecedor, descalibrou os instrumentos do painel. Como estava com medo da marcação da temperatura do painel e do nível do combustível estar muito baixo, me atrevi a mexer no painel. E no final, é mais simples do que eu imaginava.
Não tirei fotos, mas quem tiver o mínimo de habilidade em desmontar o painel, conseguirá executar o serviço tranquilamente.
Depois de retirar o painel do console, retire o acrílico frontal, para ter acesso aos ponteiros.
1- Para calibrar o marcador de gasolina e temperatura: existe um "esbarro" para o ponteiro, quando este chega no final da escala. Retire esse esbarro. Será preciso usar um alicate de bico, pois ele é preso firmemente no acrílico. Empurre o ponteiro até o ponto mais alto da escala e solte. Se o ponteiro parar exatamente no fim da escala, remonte tudo, pois provavelmente o problema será em outro lugar. Caso o ponteiro não pare no mínimo da escala, retire primeiramente o acabamento preto sobre a base do ponteiro. Ele é preso por umas travinhas que são derretidas por baixo do ponteiro. Não tem jeito, elas vão quebrar, mas não se desespere. Retirado o acabamento, retire o ponteiro do motorzinho que o movimenta, puxando-o. Pode colocar força, pois ele é bem preso. Feito isso, alinhe o ponteiro com a marca mais baixa da escala. Encaixe levemente o ponteiro, empurre novamente até o máximo da escala e solte. Ele tem que parar justamente no mínimo. Caso não ocorra, se ele ficou levemente alto, basta ajustar o ponteiro sem desencaixa-lo. Se ficou baixo, retire o ponteiro e recoloque novamente. Perfeitamente ajustado, encaixe totalmente o ponteiro. Faça um último teste para confirmar que está tudo regulado. Para recolocar o acabamento, pingue umas gotinhas de super bonder por dentro dele e coloque novamente sobre o ponteiro. Recoloque o esbarro e tá finalizado.
2- Para calibrar o velocímetro e RPM: esse recalibre terá que ser feito com o painel plugado no seu conector. Retire os ponteiros, no mesmo esquema dos marcadores de gasolina/temperatura. Ligue a ignição, na posição II e posicione os ponteiros sobre a marcação zero das escalas, encaixando-os levemente. Desligue a ignição e movimente os ponteiros até o final das respectivas escalas. Ligue novamente a ignição e repare que os ponteiros voltarão automaticamente até a posição zero. Se ficou regulado, basta encaixar firmemente os ponteiros, recolocar o acabamento (pelo menos aqui não precisou pingar super bonder) e tá tudo recalibrado.
Para finalizar, ligue o motor e confira a posição dos ponteiros. Acelere e veja como se comporta o ponteiro do RPM. Nos 16V o corte de giro é acima dos 6500RPM. Nos 8V é exatamente sobre essa marca. Monitore a temperatura do motor. As ventoinhas deverão disparar quando o ponteiro passar dos 90°C, indicando a temperatura de 92°C. Se quiser conferir na hora o marcador de gasolina, desde que o tanque esteja no máximo na metade, abra a escotilha da bomba de combustível e puxe o braço da bóia para cima. O ponteiro deve subir e parar em 57l ou no pontinho acima. Para conferir a velocidade, nos 16V, de 5ª marcha, a velocidade será de 130KM/H quando o RPM estiver exatamente em 3000.
Para remontar tudo, é sem segredo. Quem desmontou consegue remontar facilmente.
Um abraço!
REVISÃO 1: O PAINEL DEVE SER CALIBRADO COM O CHICOTE PLUGADO. ISSO É VÁLIDO PARA TODOS OS INSTRUMENTOS.
REVISÃO 2: TEM-SE QUE CALIBRAR O PONTEIRO DA GASOLINA PREFERENCIALMENTE COM O TANQUE CHEIO. MAS COMO A GASOLINA ESTÁ CARA E O SALÁRIO CURTO, PODE-SE RETIRAR A BÓIA E TRAVA-LA NA POSIÇÃO CHEIO. ASSIM, BASTA POSICIONAR O PONTEIRO NA MARCHA E ELE ESTARÁ CALIBRADO. Fiz esse procedimento no meu carro e quando o ponteiro entrou na primeira marca vermelha, acendeu a luz de reserva.
REVISÃO 3: PARA CALIBRAR O PONTEIRO DA TEMPERATURA, O CHICOTE DO SENSOR DEVE ESTAR DESPLUGADO, PARA GARANTIR QUE NÃO HAJA QUALQUER INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DA ÁGUA.
Editado pela última vez por José Leal em 14 Abr 2013, 20:02, em um total de 1 vez.
Re: Calibrando os ponteiros do painel (revisado 2)
por JoãodoValle » 10 Abr 2013, 22:22
Amigo, a pergunta é, posso puxar com força mesmo o ponteiro? Ele deve estar em alguma posição específica para removê-lo? Pergunto pois outro dia tentei fazer isso, tirei a tal capinha preta e taquei força, não saiu nem a pau, não quis forçar mais com receio de quebrá-lo.
Essa de tirar o "esbarro" do ponteiro é novidade hehehe, assim que responder vou tentar denovo.
O meu marca só até 80º, ja troquei o sensor do painel, ja aferi junto com termômetro, ele arma a ventoinha sim aos 92º, mas o ponteiro só indica no máximo 80º.
O mesmo ocorre com o comb, sempre que encho o tanque ele nunca alinha nos 60l.
José Leal
por José Leal » 14 Abr 2013, 19:58
Opa, desculpe-me a demora em responder.
Se vc estiver com receio de puxar os ponteiros com os dedos, use duas colheres, fazendo como alavancas, pegando por baixo dos ponteiros.
Antes, retire o esbarro do marcador de temperatura. Como vc descreveu, ao fazer isso, o ponteiro vai descer bem abaixo das marcas azuis.
Sugiro que vc leia o tutorial com atenção, inclusive as revisões. Assim, vc verá como posicionar os ponteiros.
Re: Calibrando os ponteiros do painel (revisado 3)
por JoãodoValle » 17 Abr 2013, 12:50
Ola colega, so agora vi a resposta, ja fiz e o meu ja estava certinho, fiz os testes com o ponteiro e tudo ok, meu problema mesmo deve estar do painel para frente. Ate abri um topico e estamos realizando alguns teste.
Abraco
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 26 Abr 2013, 14:54
Cara, pra calibrar os ponteiros da temperatura e combustível não precisa o painel está plugado, vc pode fazer isso até com o painel fora do carro, basta deixar ambos alinhados na marca mínimo de cada um, porém, para calibrar o RPM e velocidade ai sim o painel tem e está plugado e a chave ligada também. Fiz assim e deu certo, ta marcando tudo correto.
José Leal
por José Leal » 26 Abr 2013, 16:01
Eu tentei calibrar com o painel desconectado, e a marcação ficou errada. Tanto é que citei esse problema na revisão do tuto.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 28 Abr 2013, 21:39
José Leal escreveu:Eu tentei calibrar com o painel desconectado, e a marcação ficou errada. Tanto é que citei esse problema na revisão do tuto.
Você alinhou fora do carro e depois q plugou o painel a marcação nao ficou mais alinhada foi isso amigo?
José Leal
por José Leal » 29 Abr 2013, 10:17
Na verdade, quando alinhei com o painel desplugado, ao girar a chave para dar a partida, o ponteiro subia até a marca azul mais alta e quando a ventoinha disparava, o ponteiro informava 100°C.
Depois, alinhei com o painel plugado, chave de ignição ligada (posição II) e sensor de temperatura de água desplugado. A marcação ficou perfeita.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 03 Mai 2013, 01:20
José Leal escreveu:Na verdade, quando alinhei com o painel desplugado, ao girar a chave para dar a partida, o ponteiro subia até a marca azul mais alta e quando a ventoinha disparava, o ponteiro informava 100°C.
Entendi, agora me diz uma coisa...
Em relação ao ponteiro do combustível vc fala para travar a boia no nível mais alto e ajustar o ponteiro, porém, o Vectra marca 57L mas, logo após tem um ponto que logicamente significa 60L, já me disseram no fórum que o tanque do Vectra é 60L, então eu pergunto: É pra alinhar o ponteiro em 57L ou no ponto logo após?
Muito obrigado.
por Luiz Antunes » 03 Mai 2013, 02:00
Acho Leal ,
que os 2003 em diante não precisam nada disto , pois já desmontei 3 vzs os 4 ponteiros do meu VCD , e na hora de monntar coloquei eles no meio das escalas ( sem apertar muito ) , e vim deslizando eles até o zero do veloc. , e zero do contagirus . Os outros 2 ( temp e tanque ) eu só vim descendo eles ate a primeira escala e depois apertei os 4 ponteiros .
Eu acho que é pq os 2003 em diante não tem o tal batente no acrilico , é sempre por baixo do acrilico que tem o limitador , então sempre ´dá certo retirar e recolocar os ponteiros .
Já fiz manutenção em outros paineis que dava medo soltar os ponteiros , eu sempre desmontava as maquinas por baixo para marcar e travar , as posiçãoes originais , indepenentes dos batentes .
Sempre que fiz isso tudo funcionou perfeitamente . Na verdade fiz isso ontem no meu carro , solda fria novamente no odometro .
Se o Rafael Golveia ler isso , poderá dar a impressão dele , pois sei que ele ja´desmontou um montão de vzs o painel igual ao meu .
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 03 Mai 2013, 04:50
Exato Luiz, somente os modelos de painel 'antigo', o modelo 2003/2005 não precisa desse procedimento.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
por Luiz Antunes » 03 Mai 2013, 05:31
Rafael Gouveia escreveu:Exato Luiz, somente os modelos de painel 'antigo', o modelo 2003/2005 não precisa desse procedimento.
Valeu Rafael ,, Tks !!! :88:
José Leal
por José Leal » 04 Mai 2013, 18:26
Tercyo Maia escreveu:Entendi, agora me diz uma coisa...
Muito obrigado.
Posiciona no pontinho. Fiz assim no meu e, como disse anteriormente, ao entrar na primeira marca vermelha, acendeu a luz da reserva.
luiz antunes escreveu:Acho Leal ,
que os 2003 em diante não precisam nada disto , pois já desmontei 3 vzs os 4 ponteiros do meu VCD , e na hora de monntar coloquei eles no meio das escalas ( sem apertar muito ) , e vim deslizando eles até o zero do veloc. , e zero do contagirus . Os outros 2 ( temp e tanque ) eu só vim descendo eles ate a primeira escala e depois apertei os 4 ponteiros(...)
Dizem que nestes painéis sem o batente aparente, o procedimento é esse que vc descreveu. No caso dos painéis com batente, ao retira-lo, o ponteiro desde mais um pouco.
Certa vez desmontei um painel de um Palio G1, para colocar aqueles adesivos refletivos. Além de desgraçar o painel, pois o adesivo ficou torto e coloquei uma lâmpada de luz negra dentro dele, ao invés de LEDs, detonei com as marcações, pois não tinha a experiência que tenho hj. Para piorar, o velocímetro era mecânico, e não dava para calibrar corretamente.
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 21 Jun 2014, 20:47
tirei os ponteiros do meu painel umas 3 vezes e fiz o procedimento que o luiz Antunes citou acima e sempre deu certo também, meu painel é do 2002 expression igual ao do cd porem marca 240,ja o do 97 eu calibro temperatura e combustível fora, rpm e velocidade com ele conectado, ao encaixar o plug no painel os motorzinhos vao fazer barulho, é só esperar eles pararem e colocar o ponteiro na marca do zero, depois é só virar o carro e conferir se o rpm ficou em 1000 giros certinho, sempre calibrei assim e nunca deu errado..
DIOGONUNES
Registrado em: 23 Mai 2015, 20:39
Nome Completo: diogo nunes dos reis
Cidade: SAO PAULO
Painel de instrumentos - Vectra B
por DIOGONUNES » 21 Out 2015, 14:14
Boa tarde sou novo no clube, tenho um Vectra Millennium 2001 8v desmontei o painel do Vectra pq estava tudo sujo onde marca a velocidade, passei um pano seco limpei certinho, retirei os ponteiro para limpar, montei tudo certinho, na hora que liguei o carro já percebi q não marcava mais a gasolina, andando com o carro passando em lombada eletrônica percebi que estava marcando 10 KLM a menos.
o que pode ser? uma regulagem? o modulo conversor de sinal é novo, talvez o motor dentro do painel?
Re: Painel de instrumentos
por Alcir Andreoni » 21 Out 2015, 14:17
Seja muito bem-vindo Diogo!
Dá uma lida no link abaixo, que vai te ajudar a navegar pelo Fórum.
viewforum.php?f=98
Faça uma pesquisa em nossa seção de "Faça você mesmo" que tenho certeza que você encontrará informações para solução do seu problema!
Segue um aperitivo para você:
viewtopic.php?f=49&t=79
Boa sorte! :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 21 Out 2015, 14:24
Boa tarde Diogo.
Seja bem vindo ao Clube.
Aproveite e faça o seu HOW TO....... depois poste as fotos do UP aqui no Fórum e abra sua garagem.
Andrei NP
Registrado em: 12 Ago 2015, 13:31
Nome Completo: Andrei Nunes Proença
Cidade: Sorocaba
por Andrei NP » 21 Out 2015, 23:53
Depois que voce retira os ponjteiros voce tem que calibrar vo te passa um video do cara ensinando como fazer
https://www.youtube.com/watch?v=U01vG_NP8Gc
vá até mais ou menos 36 minutos ele ensina como calibrar
por JoãodoValle » 22 Out 2015, 17:10
O tópico postado pelo Alcir tem exatamente esse procedimento e está dentro do fórum já com todas as possíveis dúvidas esclarecidas.
Testado e aprovado
arcderai13
Registrado em: 21 Fev 2015, 18:43
Nome Completo: andre raimundo campos
Cidade: sao joao del rei
por arcderai13 » 28 Out 2015, 08:07
Minha temperatura ia a 100 e armava ventoinha. Troquei termostática bomba dágua, cebolão radiador mte 760 e limpei radiador e continuava no 100. Estava apavorado. Foi então que suspeitei do painel. Fiz a regulagem como ensinado aqui. Porem quando fala para colocar no ponto mais baixo da escala eu coloquei em cima do buraco onde ficava o pininho pois não entendi onde era o ponto mais baixo. Após deu certo. Arma agora com 90. Foi um alivio. Agora posso voltar a dormir em paz. Obrigado. Vectra clube.
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], pudoow e 1553 visitantes
