Vectra B ⇒ [VECTRA B] O QUE ACONTECE COM ESSE CÂMBIO?
Marcos P Aquino
Registrado em: 15 Jan 2015, 11:13
Nome Completo: Marcos Paulo Aquino
por Marcos P Aquino » 15 Jan 2015, 11:40
Pessoal, boa tarde.
Sou novo no clube e não entendo muito. O Vectra é meu primeiro carro, um Challenge 2.2 16v 2000/2000 Automático.
Eu nunca entendi muito de carro, apesar de querer aprender.
O que acontece é o seguinte: O meu vectra, ao engatar o 'D' parece não reconhecer a primeira e segunda marchas, aparentando "andar" apenas da terceira pra frente. Eu consigo ainda andar com o carro usando as individuais (primeira, segunda, e depois o 'D'). Ele fica fraquinho e não consigo subir bem a rotação do motor que ele morre, mal aguenta uma subida de segunda; fora que ao engatar a Ré, ele dá um tranco MUITO FORTE, que me preocupa.
Não conheço muitos mecânicos na região, pela falta de experiência até com o carro.
Troquei recentemente a Bateria e o Óleo e filtro, pra garantir que ele ainda consiga andar até achar um mecânico.
Alguém teria alguma idéia do que possa ser esse problema?
Desde já obrigado.
gilmarkaio
Registrado em: 18 Dez 2014, 12:14
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianópolis
Re: [VECTRA B] O QUE ACONTECE COM ESSE CÂMBIO?
por gilmarkaio » 15 Jan 2015, 12:18
verifique o fluido do cambio com ele a sima de 80 de temperatura faça a toca de marchas em sequencia e coloque em P TIRA A VARETA E OLHE O NÍVEL E A COR DO FLUIDO E ESFREGUE ENTRE OS DEDOS PARA VER SE TEM LIMALHA DE METAL.
por Alcir Andreoni » 15 Jan 2015, 12:28
Antes de tudo, em nome de toda nossa equipe, seja muito bem-vindo!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas.
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis.
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
por Alcir Andreoni » 15 Jan 2015, 12:39
Você precisa procurar com urgência uma oficina especializada em câmbio automático.
Sugiro que você faça uma pesquisa no facebook por Zelina Câmbios.
por Thiago Menezes » 15 Jan 2015, 14:19
Marcos,
Seja bem vindo.
Neste caso não tem muito o que fazer não, vai ter que abrir o câmbio para ver...
Boa sorte!
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 15 Jan 2015, 17:33
Challenge automático?
Ou não é Challenge ou não é automático.
por rgapski » 15 Jan 2015, 17:41
bruno2000 escreveu:Challenge automático?
Rááááá! Pegadinha do Mallandro!
:6:
Já vi muito GLS/CD AT com o adesivo challenge na lateral...
Outro dia vi um desses e o cara jurou pra mim de joelhos que o "Challenge automático" dele era original, que era encomenda especial da GM...
Só respondi: "Hahã... sei..."
Bom, voltando ao problema do nosso amigo, pelo comportamento do cambio, eu faria a troca do óleo antes de qquer coisa.
Mas apostaria minhas fichas nos discos de fricção das primeiras marchas, que gastam antes dos da 3ª e 4ª, e apresentam exatamente este sintoma, principalmente o tranco na ré.
No elitão que eu usava, ele teve problemas com óleo velho, mas só acontecia que patinava em excesso e dava um pouco só de tranco nas mudanças de marcha, talvez por não conseguir manter a pressão de trabalho ideal.
Quando levei na oficina, o rapaz de cara me perguntou se a caixa dava tranco forte na ré, porque se fosse, ele nem trocava o óleo, só abrindo pra retificar.
Roberto Lobo
Registrado em: 15 Abr 2015, 10:49
Nome Completo: Roberto lobo
por Roberto Lobo » 03 Mai 2015, 13:25
Prezados Amigos ..... tenho um vectra GT sou novo por aqui pois nunca havia dado problema.....o sintoma é o seguinte ele dá tranco na mundaça para a 'RÈ" e no "D" ao sair com o veículo percebo que no D o carro me parece que sai em 2ª e com ganho de velocidade não troca de marcha..... as outras marchas estão normal 1ª2ª3ª tem força só no D que esta dando problema....já ví o nivel do óleo e esta ok... será que pode ser alguma parte eletrica como módulo pois na alavanca de cambio as luzes não ascendem e a luz de ré também não.....alguem pode me ajudar...? Grato Roberto
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:06
