Manutenção, Mecânica & ElétricaConta giro e velocímetro
luizfernando
Registrado em: 15 Jan 2015, 20:52
Nome Completo: Luiz Fernando Ceccon Da Silva
Cidade: Florianopolis
por luizfernando » 15 Jan 2015, 21:11
Parou de funcionar totalmente, alguém tem uma dica?
Já levei em alguns lugares, e ninguém conseguiu dar jeito!
Obrigado!
david76
Registrado em: 20 Jan 2015, 21:06
Nome Completo: david ferreira
Cidade: sumare
Re: Conta giro e velocímetro
por david76 » 20 Jan 2015, 22:15
blz! estou com um problema parecido com o seu me mandaro trocar o sensor do abs mais nao tive sucesso a gora me falarão que pode ser o modulo do abs que fica entorno de 1000 estou com medo de trocar
e nao ser
Walber Rocha
por Walber Rocha » 20 Jan 2015, 22:55
Amigo, podem ser várias coisas mas em se tratando do Vectra com certeza será o sensor de velocidade que vai na roda dianteira esquerda e que também faz parte do sistema de ABS.
Verifique se não há algum mal contato, sujeira na roda fônica (peça dentada na homocinética aonde o sensor faz a leitura), ou até mesmo se a peça não está desencaixada!! :88:
dione vaz
Registrado em: 20 Jan 2015, 06:41
Nome Completo: Dione Vaz da silva
Cidade: sorocaba
por dione vaz » 21 Jan 2015, 06:40
Bom dia pessoal sou novo aqui comprei o meu sonho de consumo hehe vectra :62: 97 gl só que não esta funcionando o velocímetro e 4 travas porta passageiro as duas traseiras e o porta malas ambas fazem barulho mas não trava a, se não for pedir muito ele não tem manual vcs vendem :62:
por JoãodoValle » 21 Jan 2015, 08:11
Dione, sobre o Manual vc encontra na sessão downloads no menu do fórum, basta baixar para seu computador.
Sobre o velocímetro siga as dicas do amigo Walber e se não resolver o problema é no seu painel, assim leve em algum especializado no assunto.
Mario Barreto
Registrado em: 26 Jan 2015, 22:54
Nome Completo: Mário Febronio Alves Barreto
Cidade: Irecê
por Mario Barreto » 31 Jan 2015, 21:54
Boa noite amigo, no meu vectra cd 98, deu o mesmo problema, não funciona velocimento e tacometro, e já verifiquei sobre os reles que fica na caixa perto do motor, e não tem reles do velocimetro, existe algum modelo no vectra que tem rele e outro não????
