Som & Tuning ⇒ Comando de som no volante não funciona
matheus.da-fonseca
Registrado em: 18 Jan 2015, 20:27
Nome Completo: Matheus Vicente da Fonseca
Cidade: ribeirão preto
por matheus.da-fonseca » 20 Jan 2015, 21:48
Galera o comando de som no volante do meu vectra elegance 2010 parou de funcionar ele até acende a luz quando ligo o radio mas os botões não funcionam já até desmontei o radio e conferi a fiação lá atras estava toda em ordem.
o comando foi parando de funcionar aos poucos alguém tem alguma dica de como posso arrumar isso? o modelo do radio é o CDP2700
:62:
Obrigado
Re: Comando de som no volante não funciona
por Luiz Antunes » 21 Jan 2015, 04:52
Deve ser o tal Hard Disk que fica embaixo do volante que arrebentou uma trilha , no Vectra B é assim , mas acho que no C tb tem !
matheus.da-fonseca
por matheus.da-fonseca » 25 Jan 2015, 22:23
Amanhã vou tentar olhar o Hard Disk dp Volante no Vectra. alguém tem algum tutorial pra a desmontagem correta do volante do vectra C? obrigado Luiz
gabrielvilela
Registrado em: 25 Jan 2015, 20:27
Nome Completo: Gabriel Vilela
por gabrielvilela » 26 Jan 2015, 17:24
No meu retirei a parte cinza do volante,pois o meu botão de aumentar o volume não estava funcionando direito,não funcionava para diminuir e para baixo aumentava o volume tirei essa parte e limpei o contado que é feito por uma chapinha e o botão voltou a funcionar normalmente.
Gustavo Braz
Registrado em: 16 Dez 2016, 20:37
Nome Completo: Elder Gustavo B Braz
Cidade: SSGrama
por Gustavo Braz » 18 Dez 2016, 14:44
Olá gente, coloquei um som no carro (vectra gt 2011) e mantive o toca cd original, as configurações do volante estão diferentes.
Como faço para programar os comando do volante???
por Edcezar » 19 Dez 2016, 11:12
Gustavo Braz escreveu:Fuente del Mensaje Olá gente, coloquei um som no carro (vectra gt 2011) e mantive o toca cd original, as configurações do volante estão diferentes.
Tópico fundido ao anterior com mais informações;
andreh2011
Registrado em: 18 Dez 2017, 07:22
Nome Completo: André Kloeckner
Cidade: São Lourenço do oeste
por andreh2011 » 18 Dez 2017, 14:17
Olá, sou novo no grupo. Acabei de adquiri um vectra GT 2011. O mesmo estava com uma central multimidia genérica, da qual não gostei da sua funcionalidade e acabei retirando-a. Coloquei o player original (CDP2700), mas os comandos do volante estão com as funções erradas. O aumentar volume não funciona e o volume pra baixo troca a estação de rádio, o botão de trocar pra cima também troca a estação de rádio e o botão trocar para baixo também não funciona. Alguem sabe se isso está desprogramado e se tem como programar?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 18 Dez 2017, 15:10
Olha se não tem uma interface instalada na fiação que chega no som. Provavelmente, foi instalada para que os controles funcionassem na central que vc tirou. Se não tiver, foi modificado nos próprios controles
Vectra CD 2.2 16V
andreh2011
[Ajuda] Problema com os comandos de som do volante
por andreh2011 » 22 Dez 2017, 19:59
Olá amigos. Tudo bem?
Comprei recentemente um vectra GT 11/11. Nele estava instalado uma central multimidia, de marca desconhecida, que nem encaixava direito no painel :13:
Pedi para o antigo dono se ele tinha o rádio original, respondeu que sim e me entregou. Retirei a central e na hora de ligar, a surpresa. Não tinha mais o cartão code. Navegando nas internet's, vi que tem como retirar o Eprom do code. Entendo um pouco de eletronica, então retirei o eprom e pimba! Rádio funcionando. O que me intriga é, os comandos de som do volante, não correspondem. Tipo, o botão de aumentar o volume do rádio, troca de estação, o botão de diminuir o volume, faz o papel do botão 'source' e assim por diante. Os botões todos tem uma função no rádio, as vezes dois botões tem a mesma função. Algumas funções não estão fazendo, em nenhum dos botões, como aumentar o diminuir o volume.
Alguém já teve um problema parecido? Será que o problema foi na retirada do eprom do code, ou será que tem algum outro problema.
Aguardo ajuda e desde já agradeço a atenção.
por Ju_Bueno » 23 Dez 2017, 10:43
Mensagem movida!
Coutinhogomes
Registrado em: 13 Jan 2020, 05:00
Nome Completo: Marcelo Coutinho gomes
Cidade: Campo bom
por Coutinhogomes » 18 Mar 2025, 01:15
andreh2011 escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos. Tudo bem?
Resolveu? Seu eu tiro a bateria e coloco novamente os comandos voltam a funcionar por um tempo.... Eu sei que cada função tem uma (resistência) que o rádio reconhece.... Por isso quando tem algum problema os comandos enlouquecem pois as resistências mudam.... Mas queria saber onde ?
Hard disk será ?
Bem-vindo: 29 Out 2026, 14:53
