Faça você mesmo / TutoriaisCONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
163 mensagens
jairoelin
Registrado em: 24 Jul 2017, 14:48
Nome Completo: JAIRO ELIN
Cidade: Cascavel
Vectra Elite 2008 computador de bordo APAGADO, o que fazer??
por jairoelin » 24 Jul 2017, 15:00
Tenho um Vectra Elite 2008 e o computador de bordo simplesmente apagou, o que fazer??
Soneca skate
Registrado em: 03 Fev 2016, 13:00
Nome Completo: Joao Nunes
Cidade: Santo André
por Soneca skate » 02 Ago 2017, 17:42
FMJ7070 escreveu:Fuente del Mensaje Boa Tarde Galera, sou novo no fórum e tenho o mesmo problema com o MID, já me confirmaram que tenho algumas trilhas do cabo flat defeituosas, me falaram que tenho que trocar!! por acaso alguém do fórum tem alguma para vender? e como faço para colar ela no LCD? Com fita dupla face ou cola quente? Abraço!!
Fala amigo beleza também estou com o mesmo problema preciso colar o cabo flat no LCD souber de alguém me avisa tenho o cabo se você quiser
Vinícius Aseb
Registrado em: 13 Mar 2016, 17:16
Nome Completo: Vinícius Asen
Cidade: Nazário
Idade: 34
por Vinícius Aseb » 18 Ago 2017, 21:14
Alguém já substituiu o cabo flat por completo? O meu está com algumas trilhas danificadas, desmontei e fiz o reparo conforme tutorial, porém quando desmontei dava pra ver claramente as trilhas danificadas. Quanto remontei ele ficou na mesma. Comprei um cabo flat do Aliexpress, porém a pergunta é a mesma. Como fazer o contato com o LCD? Será que o cabo novo já vem com cola?
Adolfo Mauro
Registrado em: 04 Out 2017, 11:17
Nome Completo: Adolfo Mauro
Cidade: SAO PAULO
por Adolfo Mauro » 27 Nov 2017, 00:26
Parabéns pelo tutorial!!!
mauro sergio
Registrado em: 27 Nov 2017, 17:56
Nome Completo: mauro sergio
Cidade: itaborai
por mauro sergio » 27 Nov 2017, 18:01
boa noite , o botão de abrir a mala do meu vectra não funciona,
alguém sabe como resolver, já até funcionou algumas vezes .
obrigado.
henriquedmx10
Registrado em: 18 Nov 2015, 08:30
Nome Completo: paulo souza
Cidade: lagamar
por henriquedmx10 » 31 Mar 2018, 15:04
Alguém sabe me dizer quais são os pinos do positivo e negativo no mid pra testar fora do carro?
fernandohund
Registrado em: 31 Jul 2015, 19:51
Nome Completo: Fernando Hundzinski Fernandes
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
por fernandohund » 28 Mai 2018, 11:54
henriquedmx10 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe me dizer quais são os pinos do positivo e negativo no mid pra testar fora do carro?
Conseguiu fazer isso amigo? tambem quero fazer o teste antes de começar a instalação
clausilveira
Registrado em: 03 Ago 2018, 12:34
Nome Completo: claudia silveira
Idade: 52
computador de bordo queimado
por clausilveira » 03 Ago 2018, 12:41
Bom dia, um mecanico falou que o computador de bordo do meu vectra gtx queimou, isso é possivel? O carro está ligando quase normalmente, na chave, mas as portas e janelas traseiras nao estão travando.
negox1
Registrado em: 16 Ago 2016, 22:16
Nome Completo: Anderson Barbosa dos Santos Costa
por negox1 » 12 Dez 2018, 22:57
Esse é dos vectras c e astras
Já no vectra B o mid amarelo é bem mais complicado pois são 2 fitas
Gostaria de saber se alguém poderia me ajudar pois o meu está falhado
:13:
por Ju_Bueno » 13 Dez 2018, 09:14
Link do tópico sobre o MID do Vectra B: viewtopic.php?f=49&t=10717&hilit=mid+falhado
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
MID ou TID com falhas na iluminação.
por CLAUDIO43 » 22 Jan 2019, 16:23
Boa tarde Senhores,
Estou com problemas no MID ou TID não sei bem como chamar do Vectra Elite 2010.
Ele está paresentando falhas na iluminação e as vezes não consigo verificar direito as informações no display, já me informaram para ligar o ar no quente, fechar as saídas de ar e deixar por algum tempo que voltaria ao normal, até que deu certo, mas não durou muito tempo e as falhas na iluminação voltarmos e agora está ficando cada vez pior.
Alguém saberia me informar se tem um jeito de fazer o reparo,se são trocar as lâmpadas ou tem algo a mais a se fazer?
Grato!
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 22 Jan 2019, 16:39
CLAUDIO43 escreveu:Boa tarde Senhores,
Grato!
No seu caso é MID. Procure o usuário João do vale que ele faz reparo. Qualquer coisa me chame no particular que lhe passo o telefone dele.
Enviado de meu MI 5s Plus usando o Tapatalk
por Almeidão » 22 Jan 2019, 17:40
Esta do ar quente, caramba como inventam kakakakka. Sem duvida nenhum que o João do vale dará jeito nele, mas é preciso tirar ele do carro e mandar para ele resolver para ti e o bom que ele resolve.
por Ju_Bueno » 23 Jan 2019, 11:13
Postagens trazidas para o tópico tutorial p/ reparo.
Almeidão, o ar quente realmente resolve alguns casos. Mas na verdade, é o ar condicionado na temperatura quente. O procedimento é fechar todas as saídas do painel, fechar todos os vidros do carro e ligar o AC no quente máximo. O processo retira umidade do interior do painel, que em alguns casos, é a causa da falha nos caracteres.
saojoao
Registrado em: 18 Out 2014, 12:34
Nome Completo: Fabiano de Andrade Fraga
Cidade: Cachoeirinha
por saojoao » 08 Ago 2019, 21:06
Boa noite, só para deixar aqui mais uma dica de quem quiser trocar as lâmpadas do mid por led, trocar por cor amarela que vai ficar com a cor igual as originais. Se colocar led branco fica com uma cor esverdeada e não fica combinando com o painel, fica a dica!!!! Abraço
Kenew987
Registrado em: 04 Mai 2017, 00:32
Nome Completo: IVAN BRAGA
Cidade: SAO PAULO
Alguém tem ou sabe onde comprar um MID 3 linhas 32 pinos para vender ???
por Kenew987 » 29 Set 2020, 19:03
Boa noite,
Tenho um vectra GTX 2009, meu computador de bordo deu pau, tirei para arrumar mas não era só o cabo FLAT que troquei sem problemas, mas o IC esta com as trilhas partidas, e não estou encontrando para comprar, acho q só comprando outro MID mesmo.
Se alguém tiver ou saber quem tem eu agradeço.
Guilherme Lucca
Registrado em: 26 Set 2020, 17:19
Nome Completo: Guilherme Fernandes De Lucca
Cidade: Marília
Idade: 27
por Guilherme Lucca » 13 Out 2020, 11:29
douglas.martins escreveu:
Grato!
Bom dia, Douglas
Poderia me passar o contato?
Enviado de meu Redmi Note 7 usando o Tapatalk
Kenew987
Cidade: SAO PAULO
por Kenew987 » 10 Dez 2020, 16:01
Consegui resolver o problema do meu MID 32 vias, levando na velomotors velocimetros, tive q comprar o IC o flat deu para utilizar o original mesmo.
por chirola » 10 Dez 2020, 16:57
Kenew987 escreveu:Fuente del Mensaje Consegui resolver o problema do meu MID 32 vias, levando na velomotors velocimetros, tive q comprar o IC o flat deu para utilizar o original mesmo.
legal que deu para reparar ,
aonde vc compro o flat ?? na epoca que troque o meu mid nao consegui o flat e acabei trocando ele
Kenew987
Cidade: SAO PAULO
por Kenew987 » 10 Dez 2020, 17:14
Comprei de um cara em Sao Miguel / SP, mas o que comprei nao serviu o cara acabou usando o meu mesmo, no ML tem varios valor R$ 100,00 em media, no Aliexpress tem varios tbm.
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 82 visitantes
