Vectra CBanco traseiro não rebate - Vectra C
30 mensagens
Bandit
Registrado em: 23 Jan 2015, 15:23
Nome Completo: ozeias junior
Cidade: afonso claudio
por Bandit » 02 Fev 2015, 09:39
Peguei um vectra gt semana passada um prata 2010 com apenas 27000 rodados
E hoje quando fui tentar rebater a parte maior do banco traseiro parece que ta travado tu aperta o botão as molas fazem barulho mas o banco não sai do lugar
Será que alguém ai poderia me dar uma ajuda com esse problema ?
Re: Vectra gt banco traseiro nao rebate
por Edcezar » 02 Fev 2015, 19:43
Cara isso é muito chato de resolver...
Passei wd dentro, quando abria eu lubrificava, mas uma hora travou e não saía por nada.
Como mandei fazer um reparo no banco de couro, o tapeceiro conseguiu abrir e arrumou, mas não ficou 100%.
Enviado do meu GT-I9505
[JAFS]
Registrado em: 26 Dez 2014, 07:00
Nome Completo: João Antonio Filipe Sanches
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 02 Fev 2015, 21:30
Cara tenho o mesmo problema no meu 2002....o pior eh q tentei tirar o parafuso onde fica fixado o encaixe do banco e também não deu certo...tava querendo tirar o tampão e as laterais traseiras do vigia e não vou poder por conta disso...tem uns ruídos custos tbem e não teve jeito ainda....caso ache a solução deixa aqui como fez...
Enviado de meu GT-S5300B usando o Tapatalk 2
Vectra Expression Azul Darscena (Perolizado) 2002. OPEL MOD!!
zarmur
Registrado em: 06 Abr 2014, 00:40
Nome Completo: Zar Mur
por zarmur » 03 Fev 2015, 01:13
Esse problema ocorre porque os bancos começam a fazer barulho e nas concessionárias eles entortam as travas para deixar o banco justo e parar a vibração, mas tem esse porém de ocorrer de não conseguir rebater depois.
Bandit
por Bandit » 03 Fev 2015, 11:21
Primeiramente obrigado a galera que respondeu ai ,mas caramba... não sabia que era tão zica assim isso o engraçado é que eu consegui abrir ele normal na 1° vez para colocar umas tralhas lá, depois fechei mas reparei que não tinha fechado direito e resolvi abrir para fechar novamente foi aí que agarrou e não quer soltar nem por reza braba ... vo ver o que eu arrumo aqui depois eu conto , mas se mais alguem tiver conhecimento deixa ae uma palavra que já ajuda bastante :88:
Phillip
Registrado em: 29 Ago 2015, 15:17
Nome Completo: Philip Silva de Jesus Pereir
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Trava banco traseiro - Vectra C
por Phillip » 29 Ago 2015, 15:25
Olá amigos. Eu tenho um vectra gt 2010, e nesses 5 anos só precisei abaixar o banco traseiro esquerdo umas 2 vezes.
Fui utilizar semana passada, e não baixou. Fui a um capoteiro e ele mostrou que a trava interna está quebrada.
Liguei na concessionária, e informaram que a GM não produz mais a peça. Alguém sabe aonde posso encontrar?
Re: Trava banco traseiro
por Arquiteto » 29 Ago 2015, 15:55
ola
acredito que so em desmanche e vai ser dificil te venderem so ela
Bandit
por Bandit » 29 Ago 2015, 20:38
Quando tu diz abaixar quer dizer rebater ? porque o meu também é um gt 10-10 e a porcaria do banco tá travado a parte maior dele,ou seja ele não rebate de jeito nenhum
Diogotecnofibra
Registrado em: 17 Nov 2015, 20:02
Nome Completo: Diogo da Silva oliveira
Cidade: Cacapava
por Diogotecnofibra » 17 Nov 2015, 20:12
Meu também travou e nao sai de jeito nenhum, Vi em outros posta, que o pino onde a gente aperta tem uma trava plástica que se quebra até com certa facilidade, o mais indicado mesmo será um tapeceiro muito bom pra resolver essa encrenca, o pior que não tem opcao! O negócio e meio zica mesmo!
Bandit
Re: Banco traseiro não rebate - Vectra C
por Bandit » 20 Nov 2015, 22:08
O meu ainda tá travadao lá levei no tapeceiro e ele diz que vai ter de descosturar o banco pra ter acesso a trava só tá me faltando coragem de levar lá ... hehe o o pior é que como o banco travou sem encostar na base tá fazendo uma barulheira danada la :61:
por Edcezar » 25 Nov 2015, 11:29
Topicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto.
6644vinicius
Registrado em: 16 Nov 2015, 10:11
Nome Completo: Vinícius Carvalho de Oliveira
Cidade: São José dos Campos
por 6644vinicius » 25 Nov 2015, 16:04
Tenho um Vectra GTX 2010
Tive o mesmo problema! Rebati para limpar ele, quando bati e tentei rebater de novo ele simplesmente travou fechado, eu aperto o botão, ele afunda e não acontece nada.
Tentei forçar pelo porta malas, mas não tem posição pra enfiar chave alguma la dentro.
Alguém conseguiu destravá-lo sem descosturar o banco?
Bandit
por Bandit » 25 Nov 2015, 19:38
Eu tentei a mesma coisa com a chave de fenda no meu gt 2010 mas sem sucesso igual a ti, pelo que disseram aqui no forun e uma peça de plastico que se quebra la dentro.
por Edcezar » 25 Nov 2015, 20:19
Olha eu vi ele aberto e posso te dizer que o mecanismo é muito, mas muito ruim.
O ideal é descosturar o banco pra não forçar e piorar o estrago.
Agora pra ser sincero o meu eu já arrumei uma vez e voltou a dar o mesmo defeito.
Deixei isso quieto.
S5
thauanf
Registrado em: 09 Jan 2015, 08:16
Nome Completo: Thauan Almeida
Cidade: cambé
por thauanf » 07 Dez 2015, 14:01
Olha com o meu Vectra Gt tive o mesmo problema e levei ao tapeceiro , e descobri que um pino bem grande e pesado e responsável por destravar e travar o banco e como uma trava que puxa ele de volta acabou quebrando e assim não tinha como destravar o banco , tivemos que tirar todo o banco traseiro abrir um pouco do feltro que cobre a aparte traseira e tirar por definitivo esse pino não me fez falta esse pino por enquanto .
johnnytaylor
Registrado em: 31 Mar 2014, 20:25
Nome Completo: Johnny Taylor Mendes Sant'Anna
por johnnytaylor » 30 Dez 2015, 07:21
Bom dia pessoal, estou com um problema na bomba de combustível e preciso tirar o assento traseiro para ter acesso, já soltei as travas de plástico na parte da frente mas acho que tem mais alguma coisa prendendo na parte de trás. alguém pode dar um help.
Obrigado, e boas festas a todos.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 31 Dez 2015, 00:34
johnnytaylor escreveu:Bom dia pessoal, estou com um problema na bomba de combustível e preciso tirar o assento traseiro para ter acesso, já soltei as travas de plástico na parte da frente mas acho que tem mais alguma coisa prendendo na parte de trás. alguém pode dar um help.
Acho que não precisa retirar o banco traseiro para mexer na bomba. Se você puxar na parte de trás do banco, ele sobe e da acesso ao bocal do tanque.
6644vinicius
por 6644vinicius » 10 Mai 2016, 08:55
Alguém conseguiu arrumar o bendito banco sem levar ao tapeceiro e descosturá-lo?
almariano01
Registrado em: 23 Mai 2016, 01:55
Nome Completo: André Mariano
Cidade: São paulo
por almariano01 » 07 Nov 2016, 23:41
Meu GT 2010 está com o mesmo problema, fui em um tapeceiro e vimos que quebrou uma peça de plástico que segura a haste metálica ligada ao botao de acionamento. Na concessionária informaram que a peça custa cerca de 350 reais, mas não tinham em estoque. O número gravado na peça é 90504432. Eu mesmo não sei se o custo compensa arrumar isso, pois pelos relatos aqui, a peça é frágil e o uso dessa função não é frequente.
elivelton.alves
Registrado em: 23 Mar 2016, 12:18
Nome Completo: Elivelton Alves de Souza
Cidade: Taboão da Serra
por elivelton.alves » 08 Nov 2016, 01:41
Tive o mesmo problema, consegui resolver....
Levei no tapeceiro ele me mostrou o problema, era uma peça de plástico q segura o ferrinho q libera o banco, estava quebrada e não tem solução, desativei essa trava. O banco está normal agora
Elivelton Alves
Taboão da Serra/SP
Vectra GT
30 mensagens
Bem-vindo: 12 Set 2026, 03:01
