Vectra B ⇒ Problemas para escanear defeitos no ABS - Vectra B
F_Camargo
Registrado em: 25 Jul 2014, 19:43
Nome Completo: Fábio Henrique de Paula Souza Camargo
Cidade: Sorocaba
por F_Camargo » 03 Fev 2015, 22:32
Olá pessoal, fiz uma pesquisa e não encontrei nada parecido por aqui.
É o seguinte, meu carro está acendendo a luz do ABS, as vezes andando com o carro, ao pisar no freio sinto um soquinho no pedal, e a luz acende, o mesmo ocorre quando ela se apaga, ou, se o carro ficar parado em lugar quente, ao ligar, a luz acende, e não apaga. Hoje deixei na oficina, onde faço as manutenções, e, quando fui buscar o carro, o mecânico disse que o scanner não conseguiu acessar os dados do ABS, alguém já passou por algo parecido? Pelo que li aqui, se fosse problema no módulo, o velocímetro, computador de bordo na2 iriam funcionar, o meu está tudo ok.
Outra coisa, acho que meu carro esquenta muito por dentro, as vezes sinto um calor que vem da parte de baixo, próximo aos pedais, isso é normal?
É um vectra CD 2001 automático.
Obrigado!!
tatu10
Registrado em: 10 Fev 2015, 23:44
Nome Completo: yan Nery
Re: Problemas para escanear defeitos no ABS
por tatu10 » 11 Fev 2015, 00:34
Olá,
Possuo um carro igual ao seu, mas mecânico, e o meu acontece basicamente a mesma coisa. Não preciso pisar no freio para a luz acender, ela acende depois de alguns minutos que ligo o carro. As vezes apaga e as vezes acende e não apaga, só apaga quando desligo o carro. Já levei tb no meu mecânico e ele tb não resolveu... disse que tava tudo ok.
Com relação a esquentar, não sinto isso não.
Será que o nosso carro possui algum defeito crônico com relação a luz do ABS??
F_Camargo
Cidade: Sorocaba
por F_Camargo » 11 Fev 2015, 23:35
Caro tatu, espero que não seja tão crônico assim, visto que qualquer manutenção nele é uma facada! Rs!
por Thiago Menezes » 12 Fev 2015, 13:19
Não isso não é um problema crônico, o problema do ABS é que os sensores obviamente ficam próximos do cubo da roda ali impregna muita sujeira com o tempo, 99% dos problemas com luz de abs é sujeira nesses sensores, tem que retirar e fazer uma boa limpeza nos conectores. Pode ser algum fio querendo romper também de uma olhada no chicote dele. Raramente abs estraga no módulo ou na solenoide.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 12 Fev 2015, 18:40, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 12 Fev 2015, 18:14
ate pelo opcom da pra fazer uma leitura de erros do ABS
GustavoKrupp
Registrado em: 29 Jan 2015, 10:00
Nome Completo: Gustavo Krupp
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por GustavoKrupp » 15 Jan 2018, 20:27
Arquiteto, como vai?
Tenho um Vectra CD 2001 16V automático e já comprei vários destes aparelhos de diagnósticos, do mais caros (chinês) aos mais baratos e nunca consegui fazer leitura. Na concessionária a máquina da GM consegue. Me dá uma dica de aparelho se você tiver. Abraço
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 62 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:09
