Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Giro caindo e carro morrendo
RenanNunes
Registrado em: 05 Fev 2015, 20:57
Nome Completo: Renan Nunes
Cidade: Maringá
por RenanNunes » 05 Fev 2015, 21:07
Se aqui for o local errado e não for permitido postar dúvidas de outros carros, por favor me desculpem.
Preciso muito de uma ajuda.
Tenho um Astra GSI 16V, e foi feito o motor a menos de 3 meses, e foi trocado praticamente tudo. (Ele estava fraco, óleo baixando, vários problemas com arrefecimento...)
Mas alguns problemas apareceram continuam (Não entendo muito dos dados técnicos):
Vazamento em toda a tampa do cabeçote. O mecânico diz ser normal e todos 16v do Astra e Vectra vazam ali.
Vazamento de óleo no TBI. O mecânico já mexeu várias vezes a sempre volta a vazar.
Sempre o que está a mais de 3 mil giros, e a embreagem é acionada, o giro cai para 5 mil, o motor da uma tremida e volta para 10 mil. (Praticamente sempre).
E com o ar-condicionado ligado, as vezes quando a embreagem é acionada, o giro cai abaixo de 5 mil e o carro morre.
Gasto excessivo de de combustível, não chega a fazer 6km com litro.
Quando questionado sobre o carro morrer e o giro cair, o mecânico diz que na mão dele nunca morreu e o giro cair até 5 mil é normal.
Já não sei mais o que fazer.
stock200
Registrado em: 23 Dez 2014, 23:18
Nome Completo: Mauricio Jean Freisleben
Cidade: Canoinhas
Re: Giro caindo e carro morrendo
por stock200 » 06 Fev 2015, 18:27
O oleo que sai na tampa das valvulas se for pouco é meio que normal.. o meu vaza um pouco a ponto de juntar sugeira... normal claro nao é.. mais se for muito pouco acredito que nao vai trazer nenhum problema.. agora se escorre oleo dai já é um problema. Voce tem que trocar a borracha de vedaçao. Valeu
Marcello Ricardy
Registrado em: 15 Fev 2014, 23:00
Nome Completo: Marcello Ricardy
Cidade: PONTA GROSSA
por Marcello Ricardy » 07 Fev 2015, 14:10
stock200 escreveu:O oleo que sai na tampa das valvulas se for pouco é meio que normal.. o meu vaza um pouco a ponto de juntar sugeira... normal claro nao é.. mais se for muito pouco acredito que nao vai trazer nenhum problema.. agora se escorre oleo dai já é um problema. Voce tem que trocar a borracha de vedaçao. Valeu
Nosso amigo citou que o motor foi feito e que sempre a vazamento ali e sempre que mexem volta, sera que a tampa não empenou??? A guarnição e nova que você esta usando???
Marcello Ricardy
"Simplesmente VECTRA"
por JoãodoValle » 07 Fev 2015, 14:31
Eu começaria trocar de mecânico, esse negocio de que defeito é normal não existe, se ta vazando tem defeito logo defeito não é normal, típica desculpa de mecânico que nao quer mexer ou não quer dar garantia.
Se foi feito o motor tudo isso tinha que estar em ordem.
A tampa se tiver trocado a junta e nao parou tem que trocar a tampa pois empenou, prepare o bolso que é cara pra burro e aje e outras marcas não vedam. Pode ser usar cola loctite para altas temperaturas junto com a junta como já explicaram por aqui, se fizer certinho veda que é uma blz.
Mas repito, troque seu mecânico.
