Som & Tuning ⇒ Esquema Eletrico Hard Disk [Vectra C]
Cássio
Registrado em: 02 Dez 2014, 15:26
Nome Completo: Cássio Roberto dos Santos
Cidade: Jaraguá do Sul
por Cássio » 06 Fev 2015, 06:49
Pessoal já fiz algumas pesquisas porém sem sucesso, hoje chegou o chicote que comprei, e olhando para o conector acho que consegui compreender o esquema que postei em outro grupo, mas gostaria de compartilhar com alguém que já tenha feito algo deste gênero.
2) Chicote do Volante:
- Soltar o conector da buzina (atrás do volante);
- Desaparafusar e retirar o suporte (cor verde);
- No conector o esquema é o seguinte:
- Pino 1 (OCUPADO): TERRA (NÃO MEXER);
- Pino 2 (OCUPADO): Buzina (NÃO MEXER);
- Pino 3 (ESTÁ VAZIO): Adaptar um plugue fêmea para ligar o fio que está conectado no pino 7 do som (pelo manual é o caminho para alimentação da iluminação do volante quando o som for ligado);
- Pino 4 (ESTÀ VAZIO): Adaptar um plugue fêmea para ligar o fio que está conectado no pino 1 do som (pelo manual do som é o caminho onde irão todos os controles para o som;
- Pino 5 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO;
- Pino 6 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO;
- Pino 7 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO (A NÃO SER QUE SEU CORSA TENHA AIR BAG. CASO TENHA ESTARÁ OCUPADO E A LIGAÇÃO DO AIR BAG DO VECTRA É IGUAL A DO CORSA);
- Pino 8 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO (A NÃO SER QUE SEU CORSA TENHA AIR BAG. CASO TENHA ESTARÁ OCUPADO E A LIGAÇÃO DO AIR BAG DO VECTRA É IGUAL A DO CORSA).
OBS: Este esquema achei em um fórum onde essa adaptação foi feita em um corsa.
Aqui irei colocar como é o esquema da instalação da interface e após isso uma foto da ponta do chicote onde é conectado o DVD.
Manual:
Minha maior duvida é achar o Pino 8 (Azul Listrado de Vermelho) No conector tem dois fios com a mesma cor. E na ponta do Hard Disk tem apenas um fio com essas cores, que seria o pino 8
Observem:
Como posso descobrir qual deles é o Pino 8? É isso que está me dando mais dor de cabeça.
OBS: Não irei fazer a ligação do airbag, queria apenas a ligação do volante.
Bem novamente agradeço aos que poderem ajudar!
Antigo: Corsa Maxx 2006 1.8
Atual: Vectra Elegance 2006 2.0
Re: Esquema Eletrico Hard Disk [Vectra C]
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 12:47
cassio não sei se te ajuda ...
mas a observação do baldani se refere ao conector do MID,
se seu caro não tem MID , e so fazer contato como baldani que ele vai saber te orientar
como ligar
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 12 Nov 2015, 08:37
Cássio escreveu:Pessoal já fiz algumas pesquisas porém sem sucesso, hoje chegou o chicote que comprei, e olhando para o conector acho que consegui compreender o esquema que postei em outro grupo, mas gostaria de compartilhar com alguém que já tenha feito algo deste gênero.
Manual:
Observem:
bom dia brother
minha duvida e seu vc teve que adaptar este chicote? tenho um 98 gls e to tentando tb mas como o meu nao tem o chicote nao sei onde ligar :6:
por Arquiteto » 12 Nov 2015, 20:56
claudio me parece que a informação que vc quer ja esta ai
"Pino 3 (ESTÁ VAZIO): Adaptar um plugue fêmea para ligar o fio que está conectado no pino 7 do som (pelo manual é o caminho para alimentação da iluminação do volante quando o som for ligado);
apesar que este e do vectra C
:76:
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 12 Nov 2015, 21:14
entao seria so ligar os fios que estao faltando e isso? certo e os demais cabos tipo o da buxina?
desculpe minha ignorancia
por Arquiteto » 12 Nov 2015, 22:10
pelo que entendi ...
sera fazer a mesma coisa ...
ou seja hoje no seu carro no volante deve estar chegando um fio para fazer o contato da buzina certo
então ...
no seu caso se tiver um terra chegando no seu volante vc deve ligar neste pino
no seu caso vc deve ligar neste pino
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 17 Nov 2015, 16:18
Arquiteto me tire uma duvida, meu som nao tem a identificação de qual e o cabo para ligar este pino um do chicote, pela cor vc sabe mais ou menos qual e?
por Arquiteto » 17 Nov 2015, 23:26
não sei se vai te ajudar mas geralmente o terra no vectra e marron
Bem-vindo: 30 Out 2026, 03:33
