Vectra ADesmonte painel - Vectra A
marcostaua
Registrado em: 07 Fev 2015, 19:56
Nome Completo: Marcos Alves de Sousa
Cidade: Coluna
por marcostaua » 07 Fev 2015, 21:30
To precisando trocar o cabo do velocímetro do meu Vectra GLS 1995 e não tô conseguindo fazer o desmonte do painel dele, já tentei, mas tô com medo de quebrar alguma coisa, já desmontei muito painel, mas esse é osso!
No aguardo de ajuda, obrigado!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: Desmonte painel Vectra A!
por luizhbh » 08 Fev 2015, 01:23
Cara... isso tinha facil no clube antigo... pena que nao transportaram pra cá... vou te passar um link que está em alemão, mas nao se assuste pois é bem ilustrado e dá pra traduzir com o google. Ele é pro Calibra, mas é EXATAMENTE a mesma coisa do velho e bom Vectra A...
E de mais a mais, foi o que o autor do topico no clube antigo fez....
http://www.blauetachos.de/calitacho/calitacho.htm
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 08 Fev 2015, 14:05
Fera não tem necessidade de vc desmontar o painel pra trocar o cabo... é só vc entra debaixo do painel é apertado mais dá e va com o braço quase esticado que vc consegue perceber o cabo e a trava que fica no painel pra prender o cabo...vai perder uns 5 minutos digo que é mais facil do que passar ele pro cofre do motor.
marcostaua
Cidade: Coluna
por marcostaua » 08 Fev 2015, 15:59
Obrigado pela ajuda vou tentar agora e ogo mais dou a resposta!
marcostaua
Cidade: Coluna
por marcostaua » 14 Fev 2015, 22:18
Resolvido graças ao tutorial do calibra que nosso amigo luizhbh deixou, obrigado!
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 15:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
por CAZEXA » 05 Dez 2015, 11:38
marcostaua escreveu:To precisando trocar o cabo do velocímetro do meu Vectra GLS 1995 e não tô conseguindo fazer o desmonte do painel dele, já tentei, mas tô com medo de quebrar alguma coisa, já desmontei muito painel, mas esse é osso!
Amigao pra trocar o cabo de velocimetro nao precisa desmontar o painel, e emfiar a mao por baixo do painel do carro e presionar o cabo que ele desencaixa. E pra por outra e so fazer a mesma coisa. Simples!!!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 06 Dez 2015, 01:42
Quero ser chato não... mas a informação de que nao precisa tirar o painel é VARIAVEL ! ! Depende do tamanho do caboclo e do tamanho da mão dele.... eu sou muito grande 1,94m e minha mão tambem(quase 30cm de palmo)... entao pra MIM só funcionou a troca de cabo tirando o painel..
Imagino que um sujeito com a mão pequena ou de menor estatura consegue se enfiar por baixo do painel e talvez tirar o cabo sem maiores esforços. Mas não são todos que tem essa possibilidade...
CAZEXA
Cidade: SAMAMBAIA
por CAZEXA » 08 Dez 2015, 07:43
Eu tenho 1 metro 85 ...tamanho não é problema,pro e só achar a posição certa. No meu caso eu tenho que deitar no piso do carro com as pernas pra fora. E bem complicado msmo,mais com jeitinho da pra fazer!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: Desmonte painel - Vectra A
por luizhbh » 09 Dez 2015, 23:37
Nove centimetros a mais ou a menos dentro de um carro fazem uma diferença que vc nem imagina ! !
Só pra ter ideia, a diferença do entre-eixos do Omega e do Vectra B é dos MESMOS nove centimetros ! ! E na largura é de seis centimetros. E tem a diferença substancial no espaço interno que nós sabemos ! !
CAZEXA
Cidade: SAMAMBAIA
por CAZEXA » 10 Dez 2015, 20:59
Pede pra uma pessoa menor te dar essa fazer isso pra você, além de vc economizar tempo, tambem não correrá o risco de quebrar algum acabamento na desmontagem. Pensa bem nisso!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 11 Dez 2015, 16:17
Hahahah ! ! a gente discutindo isso aqui em dezembro... e o autor do tópico já desmontou o painel, resolveu o problema e montou o painel dele de volta, em fevereiro ! ! Mas tá de boa ! Heheheheh!
CAZEXA
Cidade: SAMAMBAIA
por CAZEXA » 11 Dez 2015, 16:20
luizhbh escreveu:Hahahah ! ! a gente discutindo isso aqui em dezembro... e o autor do tópico já desmontou o painel, resolveu o problema e montou o painel dele de volta, em fevereiro ! ! Mas tá de boa ! Heheheheh!
Kkkkkkk tá de sacanagem ....
Gilson GSi
Registrado em: 24 Set 2014, 09:23
Nome Completo: Gilson Ataliba Ramos Segatto
por Gilson GSi » 21 Jan 2016, 07:26
Pessoal, e para desmontar o restante do painel, principalmente difusores e tabelier? O antigo dono do meu GSi colou aquela régua que vai sob o painel, entre os tweeters, e não vejo outra forma de retirá-la senão desmontando todo o painel.
Agradeço pela ajuda!
Rafael Lopes
Registrado em: 23 Jan 2016, 20:48
Nome Completo: Rafael Lopes de Souza
Cidade: Resende
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Rafael Lopes » 07 Fev 2016, 17:23
Pessoal, preciso trocar o radiador do aquecimento interno que fica atrás do painel.
Alguem sabe se existe algum tutorial ou manual da desmontagem completa do painel?
Abs!!!
Ex-CORSA GSI
EX-ASTRA GSI
Ex-VECTRA GSI
Atual VECTRA CHALLENGE 2002
Paulo Salve
Registrado em: 26 Nov 2016, 14:35
Nome Completo: Paulo Roberto Marcon de Salve
Cidade: campinad
por Paulo Salve » 26 Nov 2016, 14:46
Tudo muito legal, mas deveriam mudar o título do tópico. Eu gostaria de desmontar o painel do meu carro e não saber se um cara consegue ou não por a mão atrás dele. Ah outra coisa o site em alemão citado não existe.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 28 Nov 2016, 22:48
Paulo Salve escreveu:Fuente del Mensaje Tudo muito legal, mas deveriam mudar o título do tópico. Eu gostaria de desmontar o painel do meu carro e não saber se um cara consegue ou não por a mão atrás dele. Ah outra coisa o site em alemão citado não existe.
Pedindo com essa educação eu até fiquei assustado e fui procurar um link novo.
Vc. não tá merecendo muito não, mas como o clube tem mais gente que vai precisar, vamos relevar dessa vez e arrumar outra versão do site.
http://www.blauetachos.de/doc/opel/cal/tacho/tacho_aus_einbauanleitung_fuer_opel_calibra_a.htm
bruno tex
Registrado em: 02 Jan 2017, 23:39
Nome Completo: Bruno Tex
Cidade: sete lagoas
por bruno tex » 29 Jan 2017, 10:09
Bom dia pessoal estou a proucura de uma capa tabelier do painel do vectra 95 cd pois a minha ta trincada alguem sabe onde compro pois na internet nao encontrei
por Ju_Bueno » 29 Jan 2017, 16:12
Bruno, tem que procurar nos desmanches, mercado livre, etc... Isso não encontrará novo em nenhuma auto-peças.
Bem-vindo: 12 Set 2026, 01:19
