Vectra BAJUDA !!! Conector / chicote EGR 5 fios - Vectra B
por Luiz Antunes » 09 Fev 2015, 11:46
Alguém sabe se tem para vender o chicote com conector da EGR do 16 v ???
Descobri que quando engatava a RÉ no cambio automático , a maioria das vzs o carro morria .
Era o conector da EGR com mal contado , o motor andava e mexia no chicote e conector e o motor morria .
Ontem desconfiei de conectores e fui mexendo neles ate colocar a mão no da EGR e o carro apagou na hora , religuei toquei nele e apagou novamente . Pedi para aguem ligar o carro e segurei o conector contra a EGR e não mais morreu .
Retirei ele e dei mais pressão nos terminais , e resolveu , mas quero trocar ele como preventivo , não gostei do estado dos terminais estavam bem brilhosos , porem muito moles e sem pressão .
Vou procurar o tópico que criei sobre a marcha a ré e trancar ,
Galera serve de ponto de partida para problemas no AUTO , quando morrer na Ré , verifiquem a EGR !
Re: AJUDA !!! Conector / chicote EGR 5 fios
por Luiz Antunes » 11 Fev 2015, 13:07
Ninguem sabe se existe ???
por Arquiteto » 11 Fev 2015, 13:20
por Luiz Antunes » 11 Fev 2015, 17:25
Arquiteto escreveu:luiz vi alguns terminais no ML sera que da pra adaptar ..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -monza-_JM
Oi Léo ,
sempre vc dando uma ajuda ao amigo , mas eu vi estes conectores , o primeiro link esta muito parecido , é fêmea tem 5 pinos , mas acho que não é .
Já o segundo link tb vi , não da mesmo ele é macho e fora de formato .
Talvez seja uma boa ideia comprar o primeiro para experimentar , já tinha descartado , mas como vc tb percebeu semelhança acho que vale a tentativa .
Outra coisa, talvez aquela adaptação para retirar a EGR com a peça do Ebay , não tenha dado certo , com um monte de erros no OPcom , se deva a esse meu conector ter sido danificado quando fiz um plugue macho para ele .
abs
por Arquiteto » 11 Fev 2015, 17:48
ruim que não tem a medida entre a distancias dos furos e a largura e altura externa do lado que encaixa
pra ver se a adaptação e possivel ...
quanto eliminação da EGR ja virou lenda ... alguém ja deve ter conseguido mas talvez nunca saberemos
o jeito e deixar de lados os cavalos roubados
:40:
por Luiz Antunes » 11 Fev 2015, 20:08
Acho que ainda vou fuçar mais um pouquinho antes de jogar a toalha !! kkkk :40:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
Bem-vindo: 03 Ago 2026, 21:51
