Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Como desmontar a porta traseira - Vectra B
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 26 Mai 2013, 10:01
Issu foi feito no meu carro, Milenium 2001, nao sei se pode ter variação pra outros anos/modelos.
Ferramentas que vamos usar:
Chave de fenda bem fina pra tirar as tampinhas
Chave philipps pra tirar os parafusos
Alicate de corte caso tenha que tirar alguma presilha que fique na porta, e nao no forro.
Vamos lá, esse é o nosso alvo, são cinco parafusos que precisam ser retirados, 2 embaixo e 3 perto do puxador
Primeiro tira a tampinha do tweeter com a chave de fenda fina, se for o caso poe um pano pra nao marcar a porta, mas essa tampa sai facil.
Depois tem que tirar o comando do vidro, é meio chato, dá pena de arranhar a porta, esse tem que ir com muito cuidado, bota o tal do pano e enfia a chave de fenda nas laterais, depois de um lado pra fora, segura e tira o outro lado.
Agora tem que tirar a tampinha que fica no puxador, essa tampa é chatinha tbm, muito cuidado pra nao destruir a porta do seu carrinho.... tira um pouco de um lado, depois do outro... até sair a desgraçada, nao esquece do pano!!! Tirando esse parafuso, o puxador fica solto, mas nao sai arrancando nao, tem que desconectar a tomada do interruptor do vidro... tranquilo....
Agora na parte de baixo da porta, mais facil, tranquilo, tira o chinelo e ajoelha nele pra nao machucar o joelho e teus amigos ficarem te sacaneando depois, aí é só tirar os 2 parafusos.
Agora é só tirar o a forração da porta pra fazer o que quiser la dentro, nessa ultima foto, estão destacados os locais das presilhas, e é onde tem que fazer força pra elas destravarem, talvez pode quebrar alguma coisa se forçar em outro lugar... ainda mais se a porta for "lacrada" e nao tiver sido aberta ainda, que as presilhas estão poderosas heheheh
Qdo for tirar a forração, depois de destravar as presilhas, a forração tem que ser tirada pra cima, pq se puxar primeiro pra fora vai soltar akele acabamento de borracha perto do vidro que dá trabalho pra recolocar heheheh experiencia propria. Na da frente nao aconteceu nao, mas na de tras tava meio duro e soltei o pino da porta e puxei pra fora e começou a cair as travas desse acabamento ehehhehe
Gili escreveu:A porta dianteira eu desmontei pra fazer o som mas eskeci de tirar as fotos... Mas são os mesmos 3 parafusos do puxador, atras da tela do tweeter, tampa onde seria o controle do vidro eletrico da porta do motorista e bem no puxador, tem que tirar akela capinha que fica bem no local que segura, cuidado porque tem uma travinha chata que a minha quebrou hehehe mas depois encaixe sem ela, fica tranquilo.
Embaixo são 3 parafusos ao inves de 2.
Tem um parafuso que nao tem na porta traseira, fica embaixo dakela capinha preta do retrovisor, tira a capinha com a mao mesmo que ve o parafuso.
postado por Gili em outro site
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: Como desmontar a porta traseira - Vectra B
por dlpm » 27 Mai 2013, 23:42
hehehe idéias!!!!!! :2: :2: :2: :2: :2:
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 31 Mai 2013, 18:44
Boas dicas, parabéns, vou precisar desmontar para instalar os kits duas vias e mid rangers.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 45 visitantes
