Vectra C ⇒ Problema Anti-Vácuo Vectra GT-X
Lukzin
Registrado em: 15 Dez 2014, 19:36
Nome Completo: Lucas Vinícius
por Lukzin » 22 Fev 2015, 01:58
Bom, a um tempo atrás o carro começou a dar problema no Anti-Vácuo na rua, fui estacionar o carro, quando ativei o alarme, ele buzinou e não armou. Verifiquei as portas, todas fechadas corretamente, mas notei que o vidro tava aberto uma fresta (referente ao anti-vácuo).
Beleza, deixei o carro lá com a fresta aberta e acreditei na sorte que ninguém iria mexer, e deu certo (kkk).
Ah, além de que, quando eu desligo a chave do contato, ele abria também.
Depois do nada, ele parou com essa frescura e voltou a trancar e fechar os vidros ao acionar o alarme.
Eu viajei e deixei o carro em casa e a bateria arriou (esqueci de desligar). Troquei a bateria, beleza, só que o problema VOLTOU a acontecer, ele fica abrindo e fechando os vidros, só que eu gravei agora.
https://www.youtube.com/watch?v=2Piz16w7ntg
Alguém sabe o que é isso?
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
Re: Problema Anti-Vácuo Vectra GT-X
por Marcatto » 22 Fev 2015, 14:03
Com os vidros fechados, acione a chave na ignição até o segundo estágio, e trave e destrave o carro seguidamente pelos botões da chave algumas vezes.
Fiz isso uma vez no meu ex-Astra, e deu certo.
PS: o vídeo que você postou é privado e não abre.
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
Lukzin
por Lukzin » 22 Fev 2015, 17:31
Marcatto escreveu:Com os vidros fechados, acione a chave na ignição até o segundo estágio, e trave e destrave o carro seguidamente pelos botões da chave algumas vezes.
[s]
Opa, corrigi o problema do vídeo, é que upei pelo celular e ele deixou em privado. Pode ver já, confirma só se é isso mesmo para eu tentar.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 22 Fev 2015, 19:18
Agora, beleza!
Faça o teste: coloque a chave na ignição e gire até o segundo estágio (deixe os vidros dianteiros completamente fechados (se precisar, aperte e fique segurando os botões das janelas dianteiras)).
Depois, você trava e destrava o carro pelos botões da chave.
Reitero, fiz isso uma vez no meu ex-Astra e deu certo.
[s]
Lukzin
por Lukzin » 23 Fev 2015, 00:35
Marcatto escreveu:Agora, beleza!
[s]
Vou tentar aqui e comento com você.
biringe
Registrado em: 14 Out 2014, 10:05
Nome Completo: Douglas Buhringer
Cidade: Camboriú
por biringe » 23 Fev 2015, 16:30
o meu esta com um problema parecido, quando aciono o alarme os vidros sobem porem o carro avisa que tem algo errado, ai vou ver ele abre um pouco de um vidro de uma das portas motorista ou carona, porem as portas ficam todas travadas, ai quando destravo e travo novamente o vidro não fecha, tendo que fazer isso manualmente ligando a chave! e as vezes volta a funcionar normalmente, vou tentar fazer o que Marcatto falou pra ver se ele volta ao normal! pq se ele ficar aberto e paga uma chuva ou mesmo na rua algum malandro pode querer se aproveitar!
Vectra GT 08/08 Prata
Código: Selecionar todos
Golf GL 1.8 98/98 vermelho
Golf GL 1.8 95/95 Azul
ultrarox
Registrado em: 08 Set 2014, 11:12
Nome Completo: Marcos Pereira
Cidade: Joinville
por ultrarox » 31 Jul 2015, 01:20
meu vectra Gt comecou com algo bem parecido com isso.. só que ele fica intercalando nas 2 portas (como se tivesse alguem abrindo e fechando a porta..
vc conseguiu resolver o problema?
ultrarox
Cidade: Joinville
por ultrarox » 03 Ago 2015, 12:19
Galera.. levei numa loja especializada de portas.. retiraram a fechadura desmontaram ela toda e testaram em bancada e no carro.. e o cara falou que eh o problema em um resistor que da pau.. (ele falou que ja fez em varioa vectras..) pra resolver ele fez um jump em 2 fios do chicote.. e ficou 100%..
Cobrou 60 reais.. e levou +- 1 hora pra fazer tudo..
Valeu..
fabioartus10
Registrado em: 30 Jan 2016, 05:19
Nome Completo: Fábio André Artus
Cidade: Santo Cristo
por fabioartus10 » 28 Mar 2016, 22:27
O meu elegance 2006 está com um probleminha no anti vácuo na porta dianteira do carona. Ao abrir essa porta o anti vácuo não aciona nas portas e nem acende a luz dentro do carro. As outras 3 portas o sistema funciona normalmente. Alguem sabe o que pode ser ?
Ton1984
Registrado em: 03 Mai 2017, 07:49
Nome Completo: Wellington souza da silva
Cidade: Maua
por Ton1984 » 30 Ago 2017, 16:34
ultrarox escreveu:Fuente del Mensaje Galera.. levei numa loja especializada de portas.. retiraram a fechadura desmontaram ela toda e testaram em bancada e no carro.. e o cara falou que eh o problema em um resistor que da pau.. (ele falou que ja fez em varioa vectras..) pra resolver ele fez um jump em 2 fios do chicote.. e ficou 100%..
Valeu..
Amigo boa tarde? Posso saber de que lugar vc é? E onde vc levou para arrumar esse problema?
Estou com um problema parecido e ninguém daqui de Santo André que levei o carro não consegue descobrir!
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 31 Ago 2017, 09:00
Ton1984 escreveu:Fuente del Mensaje
Valeu..
Se o defeito for idêntico ao que ele descreveu pode ser apenas defeito no sensor da fechadura, uma limpeza já resolve isso
Castro rangel
Registrado em: 04 Jul 2018, 00:15
Nome Completo: Raul castro
Cidade: São Gonçalo
Idade: 33
por Castro rangel » 12 Dez 2018, 17:41
Lukzin escreveu:Bom, a um tempo atrás o carro começou a dar problema no Anti-Vácuo na rua, fui estacionar o carro, quando ativei o alarme, ele buzinou e não armou. Verifiquei as portas, todas fechadas corretamente, mas notei que o vidro tava aberto uma fresta (referente ao anti-vácuo).
Amigo, estou com um problema idêntico ao seu. Gostaria de saber se vc conseguiu resolver?
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:09
