Vectra CVectra 2.4 com vibração excessiva
29 mensagens
G001290
Registrado em: 23 Dez 2014, 16:43
Nome Completo: Fabio Nascimento
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 22 Fev 2015, 22:26
Pessoal tenho um Vectra Elite 2.4 2008. Comprei esse carro em 2011 e desde quando eu comprei o carro apresentava uma vibração e ruído extremamente excessivos. O problema todo estava na unidade de balanceamento que fica no cárter. Ele estava fora de ponto. Algum mecânico desmontou e montou num ponto totalmente errado. Desamontei em casa mesmo a unidade e a coloquei no ponto. Fui um trabalho de um dia inteiro, mas valeu a pena. O carro parece outro extremamente macio e silencioso. Se alguém tiver um problema parecido me responda essa mensagem que dou dicas e cito o que você vai precisar.
DENIS REDIVO
Registrado em: 13 Jan 2015, 08:29
Nome Completo: DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
Re: Vectra 2.4 com vibração excessiva
por DENIS REDIVO » 23 Fev 2015, 14:54
SO UMA PERGUNTA O SEU ELE VIBRAVA ATE O VOLANTE ?????
EM SUBIDAS A VIBRAÇÃO E O BARULHO ERA MAIOR PORQUE O MEU FAZ ISSO TROQUEI OLEO DO CAMBIO AUTOMATICO E O MECANICO VIU QUE O SUPORTE DA CAIXA DA ESTOURADO E AS BORRACHAS EM VOLTA TA CAINDO ELE DEU UMA MEXIDA E MELHORO UM POCO MAIS VAI QUE TER TROCAR..
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 23 Fev 2015, 22:24
Não só o volante como todo o interior do carro, inclusive forrações de portas dianteiras. Outro sintoma que desapareceu foi que de 2800rpm pra frente o motor roncava muito. O instante que ele mais vibrava era após a partida com o motor frio principalmente com o pé no freio e a posição R ou D engatado no automático. O meu vibrava não só em subidas mas em qualquer situação de aceleração mais forte, por exemplo num subida ou ultrapassagem. De qualquer forma vibração fica difícil achar a origem pelo comportamento da mesma, por exemplo em subidas vibra mais. A melhor coisa é desmontar e verificar. Troquei óleo de câmbio, todos os coxins de motor e não resolveu. O que resolveu foi colocar a unidade balanceadora no ponto.
DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
por DENIS REDIVO » 24 Fev 2015, 10:26
O MEU EM 1500 GIROS FICA SERENO COMO SE O MOTOR TIVESSE DESLIGADO PASSANDO A VIBRAR SE PASSA ACIMA OU ABAIXO (POUCA COISA) JA TROQUEI ÓLEO DA CAIXA SEMANA PASSADA E O MECÂNICO VERIFICOU QUE O COXIM DA CAIXA TRASEIRA TA SÓ NO FERRO QUANDO ENGATA A MARCHA E SOLTA O PE DO FREIO O MOTOR CHEGA IR PRA TRAS E DA UM ESTRALO ELE ME DISSE QUE O PREBLEMA (SO TROCA FICA COMO SE FOSSE OUTRO CARRO) E SO ESSE POIS O MOTOR FICA SE MAPOIO TRASEIRO ENTAO FICA VIBRANDO.
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 24 Fev 2015, 12:34
Se os coxins estão estourados, independentemente de haver vibração ou não têm que ser trocados. No meu caso os coxins também estavam estourados eu os troquei achando que seria a fonte do problema e também porque os mesmos estavam estourados. Troquei os coxins e a vibração diminuiu um pouco mas continuava. Depois disso chequei o ponto da unidade de balanceamento e ele estava fora 135º. Coloquei no ponto e o carro mudou. Agora está muito silencioso e macio (não vibra mais).
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 24 Fev 2015, 14:07
O meu vibra bastante. Principalmente quando coloco o D. Mas acho que isso é somente no C né? Meus coxins devem estar ruins também...
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 24 Fev 2015, 15:33
Jonatas não sei quanto que é essa vibração que vc disse ser excessiva, mas de qualquer forma olha os coxins do motor que no 2.4 são 4 coxins e veja o ponto do balanceiro. Eu vi um vectra 2.2 16V que também tinha uma certa vibração na posição D do automático mas hoje o meu 2.4 está com uma vibração menor que a do 2.2, pelo menos do que eu vi. Meu carro hoje ta muito suave.
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 24 Fev 2015, 23:58
Jonatas uma obervação, o Vectra 2.2, pelo menos o 16V (mas acho que o 8V também), tem unidade de balanceamento no cárter. Aliás o 2.2 16V e o 2.4 16V são praticamente o mesmo motor.
DENIS REDIVO
Cidade: ORLEANS
por DENIS REDIVO » 05 Mar 2015, 09:14
OLA SO AVISANDO A VOCES QUE TROQUEI OS COXIM DO MOTOR E AQUELE DO LADO DA CORREIA DENTADA
O CARRO PARECE OUTRO AGORA MELHOR UNS 75% (MAIS AINDA VIBRA UM POUCO NA LENTA ACHO QUE OS HIDRAULICOS QUE FICA NOS CANTOS TAMBEM DESGASTARAM POR FICAREM SEM OS OUTROS COXIM DE APOIO)
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 05 Mar 2015, 16:47
O meu tem, desde que eu comprei, uma vibração que incomoda pelo barulho, só aparece quando o motor esquenta, eu sinto na parte debaixo do painel, digo que sinto porque consegui "abraçar" o painel do carro e la no fundo da pra sentir ele vibrar o painel, mas o assoalho não, só que só com o motor quente, especialmente em marcha lenta, as vezes quando acelero ele vibra também, mas não sinto em altas rotações, alguém ai pode dar uma dica?
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 08 Mar 2015, 11:22
Dion Vieira,
No caso do seu, como não tem o balanceiro, quanto à vibração depois que o motor esquenta, pode ser que a marcha lenta está muito baixa. Pelo tacômetro (conta giros) do painel do carro a lenta fica em torno de uns 750rpm, mas seria interessante levar a um mecânico e verificar se a marcha lenta está adequada (se não me engano no manual do usuário consta quanto é a marcha lenta do carro). Variações na marcha lenta do carro pode ter muitas fontes, mas se vc faz a manutenção preventiva do seu carro da maneira correta, a causa mais comum de variações na marcha lenta é sujeira no corpo da borboleta do acelerador, aí basta fazer a limpeza (no youtube vc encontra muitos vídeos sobre essa limpeza, se vc quiser algumas dicas eu fiz a do meu carro que estava apresentando variações na marcha lenta e agora zerou após a limpeza). Um carro numa marcha lenta muito baixa faz com que a vibração aumente muito. No caso das vibrações em altas rotações podem ser os coxins de motor e câmbio. Quanto à vibração do painel pode ser os coxins mas também painel solto e aí basta apenas dar uma reapertada no painel. Acho que uma dessas possa ser a fonte do problema.
Um abraço.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 10 Mar 2015, 08:41
Obrigado pelas dicas, eu acho que a lenta esta normal, mas vou confirmar, o problema de apertar o painel é que a vibração é interna e bem no fundo do painel, perto do assoalho, mas eu vou dar uma olhada em tudo isso, vlw.
douglasdodovale
Registrado em: 16 Jan 2016, 06:20
Nome Completo: Douglas Noguchi do Vale
por douglasdodovale » 18 Mai 2016, 01:06
Poxa amigo, estou exatamente com esse problema. Troquei o calço do motor que fica localizado perto da parede corta-fogo na direção da caixa do câmbio, mas nada dessa vibração melhorar. Será que você pode me auxilar sobre o ponto de balanceamento da caixa? Obrigado!
G001290 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal tenho um Vectra Elite 2.4 2008. Comprei esse carro em 2011 e desde quando eu comprei o carro apresentava uma vibração e ruído extremamente excessivos. O problema todo estava na unidade de balanceamento que fica no cárter. Ele estava fora de ponto. Algum mecânico desmontou e montou num ponto totalmente errado. Desamontei em casa mesmo a unidade e a coloquei no ponto. Fui um trabalho de um dia inteiro, mas valeu a pena. O carro parece outro extremamente macio e silencioso. Se alguém tiver um problema parecido me responda essa mensagem que dou dicas e cito o que você vai precisar.
duasrodas
Registrado em: 07 Jul 2016, 17:12
Nome Completo: rodrigo l do couto
por duasrodas » 11 Jul 2016, 01:19
meu carro esta como o mesmo problema logo na primeira partida ele fica com uma vibração bem forte e depois diminui mas não some é um elite 2006.
da ajuda meu amigo diga oque fazer que eu consigo aqui em casa.
danielcervantes
Registrado em: 08 Jul 2014, 20:14
Nome Completo: Daniel Pereira Cervantes
Cidade: Santa Bárbara D"oeste
por danielcervantes » 07 Ago 2016, 15:43
Boa tarde. Meu Vectra foi retificado o motor, que é o 2.2 16 v, porém a partir dos 2500 rpm, a vibração começa e vai aumentando junto com a rotação, está horrível. Meu carro, mesmo com 1 cilindro derretido (Após superaquecimento), nunca fez tal viração. Um detalhe. Ao desmontar, ele descartou o calço (Junta), achando que era uma simples junta, e me disse que estava com dificuldade de encontrar o calço. No outro dia, fui na oficina e o bloco já estava montado no carro, segundo ele tinha encontrado a junta (Calço) e montado.
Leonardo Fialho
Registrado em: 09 Jan 2017, 16:34
Nome Completo: Leonardo da Silva Fialho
por Leonardo Fialho » 09 Jan 2017, 20:53
Galera! Tenho um Vectra Elegance 2010, ele vibra muito no interior do carro ao dar a primeira partida de manhã principalmente quando coloco em D ou R com o carro parado, depois que o carro esquenta a vibração diminui mas não desaparece, o motor também esta com o roncado bem forte quando acelero a mais de 1800RPM, mas só no interior do carro, pedi ao meu irmão que andasse no carro e eu ficasse olhando do lado de fora, o carro esta normal muito suave o barulho do motor bem sereno e não se vê vibração do lado externo.
Alguém sabe oque pode ser?
Leonardo Fialho
por Leonardo Fialho » 09 Jan 2017, 21:04
Ah! esqueci de mencionar, se ligo o A/C a vibração piora.
outra coisa e que quando tenho que fazer baliza, por acelerar o carro devagar, ele quase morre, não chega a morrer mais quase tanto em D como em R.
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 10 Jan 2017, 08:19
Se serve de consolo pra vocês...
Troquei os 4 coxins do meu , há poucos meses, a vibração é grande...
eu estava com essa dúvida tbm e acabei caindo aqui, pra se ter uma ideia, eu acho que o meu elite vibra mais do que o meu gls. E quando piso um pouco mais o barulho aumenta como se estivesse aumentando a vibração e quando liga o A/C piora, porém, quando está em N parece que o carro está desligado
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 17 Jan 2017, 10:43
O meu vibra muito no teto e nas portas, mais acho que não esteja relacionado a esse balanceamento que que vc mencionou não! :61:
cleverton justino pereira
Registrado em: 02 Jul 2016, 11:50
Nome Completo: cleverton justino pereira
Cidade: araçatuba
por cleverton justino pereira » 01 Out 2017, 13:35
boa tarde eu estou com este problema tenho um Vectra elegance 2011 automático e esta com um problema parecido
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 12 visitantes
Bem-vindo: 19 Jul 2026, 08:24
