Vectra B(RESOLVIDO) Entrando água no porta malas
39 mensagens
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 27 Mai 2013, 18:32
Pessoal, notei que esta entrando agua no porta malas, tanto quando chove, como quando lavo o carro. Ela entra pela "quina" do porta malas e pinga encima do falando sub que fica lá.
Tirei umas fotos para que me ajudem a localizar de onde esta vindo essa água ja que visualmente não localizei furo, ou ferrugem, ou qualquer coisa do tipo que possa deixa infiltrar a água para dentro.
O círculo vermelho é por onde escorre a agua, a seta azul de cima é por onde ela entra "aparentemente" e a seta azul de baixo é pra onde a água pinga, que é onde esta o falando do sub:
Quadrado amarelo é onde está a infiltração e a seta é pra onde ela pinga:
A infiltração no detalhe:
Tirei a borracha pra ver se tinha algum furo, mas não tem nada, na borracha tem um pequeno corte embaixo na parte onde encosta na lata, mas não creio que seja por lá:
Se alguem puder me ajudar, desde ja agradeço. Abraço a todos.
Editado pela última vez por djronaldopettry em 08 Jul 2013, 18:31, em um total de 1 vez.
Collection 2005 (nº 735)
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
Re: Entrando água no porta malas
por Rafael Gouveia » 27 Mai 2013, 18:50
Já tive esse problema no mesmo lugar, compre silicone e veda ali... eu usei aquele silicone preto de junta de motor, mas pode ser silicone comum, aqueles usados em vidros, aquarios e etc...
É mais um dos problemas crônicos e simples de resolver do Vectra...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 27 Mai 2013, 18:59
Obrigado Rafael pela dica, só para ficar mais claro, eu devo passar o silicone na parte mostrada na figura 1 ? É isso?
Ou devo passar por baixo na borracha?
Obrigado pelo ajuda. :102:
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 27 Mai 2013, 19:09
na duvida passe em tudo! rs
por Almeidão » 27 Mai 2013, 20:00
Use o silicone preto, tipo super black, ele é melhor e vira uma borracha. Não sei onde você passou para jogar tanta agua, mas dependendo da quantidade, a borracha veda onde encosta o capô, porem passa por baixo entre ela e a lata se for isso o problema o silicone negro dará jeito porque ele adere bem em qualquer material como borracha, ferro, plástico e outros mais. Aliás este silicone é o mesmo que cola o vidro do carro.
Dá uma olhada também por dentro e abaixo do vidro, é meio difícil mas pode estar passando por ali e escorrendo para outro lugar.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 27 Mai 2013, 22:43
Meu GLS tinha isso tbem...
Eu aproveitei um pedaço de manta asfaltica que tinha sobrado qdo coloquei no assoalho e coloquei por dentro... nunca mais vazou! :)
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
por Jei » 29 Mai 2013, 19:58
cara, tinha esse problema no meu antigo xr3 89.. minava de agua pelo porta mala, axo q n existe escort q nao entre agua no porta mala.. hehehe sempre perto das sinaleiras..
resolvi colokando silicone na borracha, e fazendo uma camada por fora, contornando a borracha, trabalho detalhado e demorado, mas 100% eficaz..
so tenta nao colokar akeles silicone incolor normal, pois eles com o tempo enferrujam a lataria, é o q dizem, mas na duvida compre os pretos..
e retire a borracha e passe dentro dela, depois encaixe, e depois passe por fora com cuidado.
vai resolver, te garanto..
akele abraço
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 30 Mai 2013, 21:44
Obrigado pessoal pelas respostas. Só para confirmar seria esse o produto que vocês estão falando:
http://www.joacel.com.br/produtos-autom ... preto.html
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 30 Mai 2013, 21:55
Isso, pode ser esse mesmo, esse vazamento é entre as juntas das latas ali, passa o silicone e depois passa o dedo nos vincos de lataria para acertar direitinho... passa por cima e por baixo, coloca a borracha no lugar e pronto.
por Almeidão » 03 Jun 2013, 08:52
Este é o produto. Existem outros parecidos e sempre da côr preta e bem mais barato e com a mesma função. Tipo marca SILOC por exemplo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ecauto-_JM
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 04 Jun 2013, 19:04
Obrigado a todos pelas orientações.
Comprei um muito parecido com o que o Almeidão postou, ele serve também para altas temperaturas e tal, passei agora pouco, estou esperando secar bem para testar com a agua da maquina de lavar o carro. Posto o resultado depois.
Valeu pessoal..... :105:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
Re: (RESOLVIDO) Entrando água no porta malas
por djronaldopettry » 08 Jul 2013, 18:33
Após chuvas e lavadas, problema resolvido, borracha selada com o produto que veda juntas, da cor preta. Obrigado a todos pela ajuda. :88:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 10 Jul 2013, 14:58
Engraçado.. o meu está com esse mesmo problema... tava até alagando o espaço por baixo do banco traseiro, mas acabei descobrindo que é a tampa do porta-malas que está desalinhada... parece que andaram dando uma pancada na traseira do carro antes de eu compra-lo e deixaram meio afundado... aí se eu ajusto a tampa pra não entrar água por cima, entra poeira por baixo, e vice versa...
thaianrocha
Registrado em: 25 Ago 2016, 09:36
Nome Completo: thaian de lima rocha
Cidade: mage
Infiltração no Porta-malas do Vectra B
por thaianrocha » 13 Out 2016, 21:55
Boa noite ao pessoal do Club.
galera já tenho uma semana que to ficando de cabelo branco é não consigo acabar com a entrada de água na mala. já dei uma olhada geral aonde ta escorrendo é parece ( não tenho certeza ) que está escorrendo de alguma infiltração que tem na borracha lateral do vidro traseiro.
Alguém já teve esse tipo de problema no vectra B 2.2 ano 99 8 Válvulas ? qual quer dica de onde seja a infiltração e bem vinda.
Obrigado desde já pessoal abraços a todos.
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 13 Out 2016, 22:22
Já checou as borrachas do porta-malas? Quando instalam sensores de estacionamento geralmente furam essas borrachas para passagem dos fios dos sensores..
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 13 Out 2016, 22:33
Ja tive esse problema. Retirei a borracha da mala e onde infiltrava no meu caso do lado do motorista passei uma cola vedante preta entre a borracha e a lata. Problema resolvido.
por Ju_Bueno » 14 Out 2016, 08:40
Movido p/ tópico já existente.
ddiegooo
Registrado em: 27 Out 2016, 19:25
Nome Completo: diego pires ahid
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
por ddiegooo » 11 Jan 2017, 17:48
djronaldopettry escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, notei que esta entrando agua no porta malas, tanto quando chove, como quando lavo o carro. Ela entra pela "quina" do porta malas e pinga encima do falando sub que fica lá.
Olá,
vc ainda teria as fotos para upar? As que vc postou estão off. Estou com o mesmo problema com entrada de agua na mala do meu carro.
Abs
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 27 Jul 2017, 10:58
Também gostaria de ver as fotos.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Almeidão » 28 Jul 2017, 13:13
muitos carros entram pela própria borracha de proteção, principalmente quando ele está parado de frente para baixo em um descida, neste caso o local para escoar a água não dá conta e ela passa entre a borracha e a lata onde a borracha entra. Isto porque a borracha veda entra ela e a tampa, mas nçao veda onde ela entra.
Outra hipótese é por baixo da borracha de proteção do vidro, mas neste caso é possível que tenha um podrinho escondido ali e olhando por baixo nçao se vê este podre, porque existe uma outra lada tapando a lata de cima onde o vidro é colocado, ou onde a borracha fica. Seria como um túnel, em cima cola o vidro e embaixo outra parede do túnel.
39 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 06:20
