Vectra A ⇒ Vectra A possui Valvula Canister?
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 07:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 01 Mar 2015, 19:00
Meu carro estava com cheiro de gasolina e não consigo achar solução, sempre volta e meia aparece um cheiro de gasolina, andei pesquisando e não achei topico algum com referencia sobre o assunto para o Vectra A.
Sera que ele possui ou o regulador de pressão de combustivel assume este papel?
Grande abraço
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
Re: Vectra A possui Valvula Canister?
por jandrei » 01 Mar 2015, 19:48
o canister fica no paralama dianteiro direito(carona)atraz da proteçao preta perto da porta
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 01 Mar 2015, 21:04
jandrei
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 02 Mar 2015, 21:32
EmersonNunes escreveu:Seria esta peça mesmo Jandrei?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -silve-_JM
nao,o canister é mais ou menos da grossura de uma garrafa pet de dois litros com metade do tamanho,é cilindrico,preto com uns caninhos de entrada e saida dos gases
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 03 Mar 2015, 10:43
Antes de qualquer coisa...
Abre o banco do passageiros do lado do carona.
Lenta o carpete e depois tira a proteção plastica da janela de inspeção do tanque.
Ali tem a abertura do Tanque, é circular e a vedação é de borracha, se ela ressecou, ela vai vazar, e completa ro tanque ela vai praticamente inundar o forro por baixo do banco e o cheiro de gasolina vai ficar muito forte...
Maior indicio de que tenha vazamento ali, é ter o tapete manchado...
Se for isto é so trocar a junta.
O meu uma presilha da mangueira soltou, e inundou este espaço, um saco para limpar e tirar o cheiro, isto logo que comprei o carro...
[ ]´s
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 03 Mar 2015, 15:43
Ricardo, beleza qual foi a presilha? a abraçadeira?
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 03 Mar 2015, 19:15
Obrigado pela resposta pessoal, felizmente o problema era uma mangueira solta no cofre do motor como ficava meiio atras do motor foi dificil de achala.
grande abraço
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:45
