Vectra Bvectra CD amarrado
Éverton CD
Registrado em: 02 Mar 2015, 22:39
Nome Completo: Éverton Luiz de Sousa Furtado
Cidade: Guaiba
vectra CD amarrado
por Éverton CD » 02 Mar 2015, 23:07
Boa noite, sou novo no clube, comprei um vectra cd 98/99 com teto ar digital, espelho fotocromico, o carro eh mto lindo, porem veio com um defeito, quando se acelera mais forte ele sobe o giro rapido, mas qndo chega a uns 3500 ou 4000 giros, parece q falta gasolina, o carro da um branco, e nao passa de 5500 giros nem de primeira marcha, ele foi feito motor e cabecote tudo novo, tudo peca original GM, pistoes 1mm, o q pode ser, to ficando louco jah, sempre tive contato com vectra, meu pai teve todos os modelos, e esse esta com algum defeito q ninguem consegue resolver...
Aguardo a ajuda de vcs...
abs
Chevette SL (pistao de monza, comando, dimensionado e 2E).
Escort XR3 1.8 alcool (cabeçote rebaixado, dimensionado).
Escort zetec GLX 1.8 16V (cabeçote rebaixado, dutos polidos).
Vectra CD 2.2 16v com teto (standard)
Re: vectra CD amarrado
por Thiago Menezes » 03 Mar 2015, 09:00
Éverton, seja bem vindo!
Já deu uma olhada no ponto? :47:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 04 Mar 2015, 09:35
O Carro ta só amarrado ou ta falhando junto? a luz da injeção ta acesa?
fbno85
Registrado em: 14 Fev 2015, 11:13
Nome Completo: Fabiano Rodrigues
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 04 Mar 2015, 09:51
já mediram pressão da bomba gasolina?
Éverton CD
Cidade: Guaiba
por Éverton CD » 09 Mar 2015, 20:48
Desculpa nao ter respondido antes, nao acende a luz da injeção, o ponto esta certo, nao medi bomba e ele nao falha, o que aconteceu que minha surdina esta soltando as lãs de vidro e tava entupindo a saida, o carro melhorou bastante, mas lah pelas 5 mil rpm ele parece q da um vazio e depois vai ate o corte, mas as vezes ele parece que morre aos 5 mil...
ja me disseram que o 2.2 eh assim, gira ate 5 mil e depois morre, isso procede?
o carro ainda tah muito fraco em alta, melhorou no resto.
Que ideia vcs me dao??
Grande abraço
corsa turbo
por corsa turbo » 10 Mar 2015, 16:23
tarde.
Fica dificil diagnostico assim, mas posse ser coisa simples como um filtro de combustivel saturado, filtro de ar, como pode ser a bomba com funcionanemto irregular/baixa vazão, pode ser o pré filtro da bomba (eu ja tive problema com isso), pode ser cabos/velas, bicos injetores com baixa vazão.... leve a um especialista para avaliar todo processo.
Pode ser tambem batida de pino (motor recem feito, as vezes cabeçote ficou baixo) ai acusa detonação e a central atrasa o ponto de ignição...
viewtopic.php?f=70&t=5873
gsilva
Registrado em: 29 Nov 2014, 14:10
Nome Completo: George Silva
Cidade: Contagem
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por gsilva » 10 Mar 2015, 17:19
Pode ser o regulador de pressão também, manda verificar em uma boa oficina.
Felipe DDD
por Felipe DDD » 16 Mar 2015, 22:46
Fiz o teste da seringa no reguilador de pressão e a seringa não voltou, ja triste que iria ter que trocar o regulador, resolvi testar as mangueiras de vacuo.. mangueiras ruins \o... teste isso tambem.. veja as mangueiras.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
Éverton CD
Cidade: Guaiba
por Éverton CD » 21 Abr 2015, 21:49
Boa noite galera,
Bom desde que postei aqui, troquei um monte de coisa, troquei o sensor MAP, velas, isolei a valvula EGR (que deu um torque violento) mas o meu problema eh o seguinte, gosto de dar umas pisadas mesmo, e o motor nao gira, ele tem torque, sobe de giro mto bem, ateh chegar aos 5500rpm ele parece q freia e nao vai mais, ai andei num vectra de um amigo 2.2 16v igual o meu, e o dele sobe liso ateh o corte, nao sei mais o q fazer, o mecanico disse q o ponto esta certo, e o consumo fik na lenta 1,3 - 1,4 l/h com o carro quente, com ar ligado vai pra 1,7 - 1,8, e meu mecanico disse q eh bobagem isso, esse motor nao gira e e tiver algo de errado acende a luz, mas sabe como eh eu sou mexanico, e nao susego enquanto nao deixar o bicho tinindo....
Espero a ajuda de vcs...to apavorado...
Abs galera
Williams
por Williams » 22 Abr 2015, 00:15
Fez tudo isso, porém deu uma olhada como está o filtro de combustível? Motor do Vectra necessita de uma boa quantidade de combustível nessas pisadas, se o filtro estiver muito sujo ele obstrui a passagem da gasolina e o carro não desenvolve por falta de combustível, nesse caso nenhuma luz de anomalia liga, nem nada. O mesmo pode estar acontecendo se for a bomba de combustível que já está querendo se entregar. Aposto quase todas minhas fichas nisso aí. Carro se amarrando em giro alto, quase certo que é porque tá passando fome.
por Arquiteto » 22 Abr 2015, 12:09
catalizador com muitos km tambem amarra o carro ...
Éverton CD
Cidade: Guaiba
por Éverton CD » 23 Abr 2015, 21:10
Boa noite galera, problema resolvido, eu retirei a tampa dos cabos de vela e o conector do sensor de fase estava com fios quebradiços, enfim coloquei o conector novo e o carro fico um avião, passa liso dos 6 mil rpm, e ocarro fico notavelmente mais economico, muito obrigado pela ajuda de vcs...
abs...mto obrigado mesmo...
rcostacaldeira
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:21
Nome Completo: Rafael Costa
por rcostacaldeira » 25 Abr 2015, 21:03
Um problema medíocre para a dor de cabeça de diagnóstico... Parabéns brow... Vou até checar as condições do meu!!
Bem-vindo: 19 Set 2026, 16:53
