Vectra A ⇒ vectra (A) vazamento persistente na junta do cárter de óleo
leandrocascaes1
Registrado em: 02 Mar 2015, 20:44
Nome Completo: leandro cascaes
Cidade: porto alegre
por leandrocascaes1 » 03 Mar 2015, 11:53
olá amigos.... estou com o seguinte problema um vazamento da junta do cárter de óleo. já troquei a junta e o vazamento persiste o que pode ser? já retirei a mangueira do suspiro e não adiantou nada.... alguém pode me ajudar?????
O carro é um vectra gls 95 2.0 8v.
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
Re: vectra (A) vazamento persistente na junta do cárter de ó
por jandrei » 03 Mar 2015, 21:00
pode ser a tampa empenada ou algo relacionado,como a junta vem com limitadores nao vai ser o aperto em excesso q vai resolver,use a junta mas passe tambem uma cola formadora de junta q vai preencher onde esta vazando
leandrocascaes1
por leandrocascaes1 » 04 Mar 2015, 11:11
ele tem um cárter só, já limpei bem o cano do bloco do motor até a tampa de valvulas !
* já fiz exatamente como vc falou em relação a junta, inclusive refis de diversas formas diferentes 1.coloquei o cárter com a junta de borracha.... deu vazamento. 2.coloquei o cárter com junta de borracha com silicone blakc, dos dois lados e deu vazamento.3. levei para um mecânico expliquei toda a situação, ele colocou o cárter com a junta de cortiça com cola, tbm deu vazamento ele disse que tem que ver o que estaria ocasionando este vazamento.
****obs quando na 2. vez o vazamento até parou, mas começou a vazar no retentor do volante que foi trocado, e ai sim estourou a junta do maldito cárter novamente.
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 05 Mar 2015, 17:52
Uma pergunta obvia. A junta que vc substituiu é com defletor? pois se não, não segura a pressão e vaza mesmo.
Carlos Geraldo
Registrado em: 26 Jun 2014, 21:11
Nome Completo: Carlos Geraldo da Silva
Cidade: Juiz de Fora
por Carlos Geraldo » 05 Mar 2015, 21:57
Boa noite amigo,
Essa semana troquei a junta do carter que como vc falou estava vazando sempre,so que observei que o carter estava empenado e tive que colocá-lo em um trilho e desempená-lo e até agora não vazou mais, verifica essa possibilidade.
Abraço,
Carlos
leandrocascaes1
por leandrocascaes1 » 06 Mar 2015, 00:06
ai está um ponto interessante, ele esta sem defletor.... e o motor em alta dá uma rajada feia de falta de óleo, pode ser a falta do defletor???? original do vectra gls 95 8v é com ou sem defletor ???
leandrocascaes1
Re: vectra (A) defletor do cárter de óleo
por leandrocascaes1 » 06 Mar 2015, 13:23
Boa tarde..... alguém saberia me responder qual é a função do defletor de óleo do cárter, e se o vectra gls 2.0 8v tem isto, pois não consigo resolver este vazamento de óleo e a perda de pressão.
Leandro.
amf
por amf » 06 Mar 2015, 16:20
REspondi no seu mp
leandrocascaes1
por leandrocascaes1 » 07 Mar 2015, 09:26
Bom dia.... hoje pela manhã fui surpreendido com a bela noticia que o motor esta fazendo compressão dentro do cárter, ou seja (compressão inversa). por isto o vazamento no cárter, perda de potencia depois de quente(desgaste dos anéis). o mecânico disse que quando ele está frio os anéis estariam colado nas camisas, trabalhando com o óleo ainda grosso justinhos e que ao aquecer começa a vazar compressão para baixo.
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:02
