Preparação ⇒ Molas Esportivas
42 mensagens
DIBLUME
Registrado em: 18 Set 2014, 18:09
Nome Completo: DIEGO BLUME
Cidade: SAPIRANGA
Molas Esportivas
por DIBLUME » 07 Mar 2015, 16:58
Boa tarde galera..
Estou querendo comprar umas molas esportivas, porém não sei qual marca e modelo comprar.
Se puderem dar uma ajuda ai, quero umas molas que não dê diferença de altura(paralama pneu) da dianteira pra traseira.
Segue abaixo umas fotos de como ele esta hoje..
Valeu ai.. Abraço
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
Re: Molas Esportivas
por Eric Almeida » 07 Mar 2015, 18:48
Boa noite amigo,
Eu recomendo muito os produtos da Down Works e Fenix. Dê uma olhada.
FLP4118
por FLP4118 » 08 Mar 2015, 07:08
Pra vc continuar com os amortecedores originais recomendo red coil, eibach, camgoorun ou H&R Springs, estas são as melhores do mercado.
Seus pneus são 215, 225/45? Se sim quando baixar vai raspas, a medida perfeita é 205/40.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Mar 2015, 09:37
FLP4118 , você recomenda se for continuar com os amortecedores originais usar as red cool , eibach, cangoorun ou H&R Springs . Meus amortecedores são originais e pneus :
Yokohama 205 / 60 R15 91V
Hoje quero deixar próximo disto!
Mais adiante quero deixa lo assim !
Lógico que vou colocar uma fenix mista ou outra marca !
Quero deixa lo um pouco mais alto , são meus planos!
Será que com as molas vou conseguir utilizar por enquanto os os amortecedores originais?
ABS.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Diogo Jaderson » 08 Mar 2015, 17:59
Fala galera!
O meu está com as Redcoil há uns 9 meses e não tenho do quê reclamar. O conforto não sofreu alteração drástica, somente ficou um pouco mais firme.
Agora, tenha em mente que carro rebaixado requer mais cautela e paciência em sua condução, uma vez que nosso sistema viário está muito aquém do ideal.
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Mar 2015, 07:32
Maravilha ! Ficou muito bom na altura você esta usando aro 15 pneus originais ?
Olha a altura que o meu está , com certeza irei notar bastante a diferença!
ABS
https://vimeo.com/121656372
Editado pela última vez por Mantenedor em 03 Abr 2015, 16:03, em um total de 1 vez.
corsa turbo
por corsa turbo » 09 Mar 2015, 12:47
Boa tarde.
Pra deixar um pouco mais baixo, recomendo apenas as molas esportivas (marca a escolha). Eu usei por muito tempo assim e não tenho o q reclamar, quando coloquei amortecedores (de alguma loja de SP q não me lembro) arrependi e muito.
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Diogo Jaderson » 09 Mar 2015, 15:18
Mantenedor escreveu:Maravilha ! Ficou muito na altura você esta usando aro 15 pneus originais ?
ABS
Fala amigo!
Os originais do meu são 205/55 R16. Não me arrependo de ter colocados as molas, valem cada centavo :88: !
Tive Kadett com suspensão "preparada" (molas cortadas e amortecedores preparados) e era uma porcaria...
Não posso dizer nada em relação à rosca ou ar porque nunca tive.
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Mar 2015, 18:02
Bz , então vou dar uma pesquisada nas Red coil! Não fica quicando muito ou nada? Abs
por Diogo Jaderson » 09 Mar 2015, 22:12
Mantenedor escreveu:Bz , então vou dar uma pesquisada nas Red coil! Não fica quicando muito ou nada? Abs
Não quica, a não ser que a pista seja muito irregular, mas muito mesmo, e mesmo assim nem se compara com as suspensões "preparadas" que se vê por aí. Em condições normais nem se percebe que o carro tá baixo...
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 17:06
Amigo estou muito a fim de baixar meu carro , tem como você mandar um vídeozinho do kit montado ou mesmo foto de perto ? Preciso tirar uma duvida em relação ao perfil do pneu pois li na descrição das molas que pode se baixar de 40 a 60 mm!
Com meus pneus Yokohama pode ser uma surpresa , vendo a foto do seu , consigo ter uma ideia na pratica como o meu ficará . É pedir demais eu sei , mas se puder vai ajudar me muito.
Abs
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 19:57
Fala Moisés!
Que nada, estamos aqui pra nos ajudar mesmo.
Desculpe a qualidade das fotos e a sujeita do carro...
Qualquer coisa é só chamar [emoji106].
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 20:12
Boa ! Já deu para ter uma ideia , se seu pneu fica nesta altura , com certeza o meu deve ficar desta posição para cima , pois os meus pneus possuem o perfil mais alto.
E colocar e torcer para ficar bom e não ter que trocar pneus e rodas.
ABS
Obrigado pelas fotos e pela força , boa sorte na empreitada.
Fique com Deus ....
FLP4118
por FLP4118 » 10 Mar 2015, 22:36
Mantenedor escreveu:FLP4118 , você recomenda se for continuar com os amortecedores originais usar as red cool , eibach, cangoorun ou H&R Springs . Meus amortecedores são originais e pneus :
ABS.
Olha só, com as molas esportivas vc vai rodar por um tempo com os amortecedores originais, mas pelo preço das molas esportivas compensa voce preparar tudo, molas e amortecedores e ficar com a suspensão definitiva por muitos anos, sempre rodei baixo e com "conforto" fazendo suspensão preparada completa.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
FLP4118
por FLP4118 » 10 Mar 2015, 22:40
FLP4118 escreveu:
ABS.
Ah, pela medida do pneu e pela altura q vc quer a possibilidade de raspar é muito baixa, lembre-se dos amortecedores, como serao os originais o balanço do carro é maior.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
FLP4118
por FLP4118 » 10 Mar 2015, 22:45
Mantenedor,
Vc esta em guarulhos, vai n TAG em SP, no bairro da Lapa e prepara tudo, vc gasta uns 700 reais e fica show o trabalho deles, baixam na altura q vc quiser, geralmente vc tem q pedir 2 dedos a distancia do pneu para o paralama, depois a suspensao assenta e fica um dedo, na minha opiniao fica perfeito.
Amanha eu posto umas fotos ai vc ve na pratica.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 22:50
Beleza , vou aguardar suas fotos , está loja chama se gag mesmo ? Vou dar uma pesquisada aqui no meu amigo google.
ABS.
FLP4118
por FLP4118 » 10 Mar 2015, 22:52
O nome é TAG AMORTECEDORES, segue o link: www.tag-amortecedores.com.br
Os caras mandam bem demais!!
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 22:53
Valeu , estava procurando aqui , te mandei uma MS. Obrigado
FLP4118
por FLP4118 » 11 Mar 2015, 21:20
Mantenedor,
As fotos do Astra, nesta altura estava extremamente "confortavel" falando de rebaixados, e eu na sofria em lombadas e valetas, andar com 4 pessoas era tranquilo.
com as rodas originais
com aro 17
pra mim estava perfeito, suspensão preparada é outro nivel, baixo sem chamar atençao da policia, confortavel pra um carro rebaixado com aro 17 e pneus de perfil baixo, e rodava todos os dias.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
42 mensagens
Bem-vindo: 26 Out 2026, 23:55
