Geral ⇒ Várias Dúvidas Vectra B 2000;
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
por Eric Almeida » 12 Mar 2015, 20:43
Bom galera tenho várias dúvidas e gostaria de uma ajudinha aqui.
A primeira - O freio só está funcionando de um lado, um mecanico falou que é só refazer e colocar a mangueira que está isolada, isso procede?
2º - As vezes o carro fica ruim pra entrar a Ré, a Primeira e a Terceira macha, e as vezes dependendo de como solte o pé da embreagem ele dá uns solavancos, gostaria de saber o que é isso, e se tem alguma maneira rápida e barata de resolver.
3º - Meu volante tem uma pequena folga, pra cima, nada tão ruim, mais queria ele durinho.
4º - Meu carro está sem Válvula termostatica, e o cebolão dispara nos 75 a 80 Graus, está bom a temperatura?
5º - Meu computador de bordo não funciona, vale a pena mecher?
Valeu galera, acho que no momento é só isso.
OBS - VECTRA GLS 2.2 2000.
Eric Almeida
Re: Várias Dúvidas Vectra B 2000;
por Eric Almeida » 14 Mar 2015, 20:52
UP.
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 15 Mar 2015, 00:33
Sobre o Mid, ele dá algum sinal de vida? pois senão me engano a humidade dentro do painel afeta os contatos dele, e existem 2 opções, ou desmonta tudo e verifica do flat interno do mid e torçe para ele acender alguma coisa, ou tenta aquele esquema de ligar o ar-quente:
Janderson escreveu:Sem mistério, é tiro e queda, porém lembrando, não é o ar quente normal, tem que ser o Ar condicionado no quente máximo e com a recirculação ligada, defletores centrais fechados e o do para brisa aberto, mas pode ser tudo fechado, deixar o painel ficar quente, e o AC tira a umidade, só não fica dentro do carro que sufoca.
Se fôr umidade em chicote, conector, etc...com certeza resolve e não vai aparecer tão cedo, agora se não voltar mesmo com o tratamento de choque aí o MID infelizmente tá bichado.
diego_
por diego_ » 16 Mar 2015, 00:38
Eric Almeida escreveu:Bom galera tenho várias dúvidas e gostaria de uma ajudinha aqui.
Isolado como? lado esquerdo e direito? frente ou traseeira? eu já apostaria num problema no servo freio junto com esse problema da mangueira.
O trambulador deve estar com folga, o melhor é troca-lo mas precisa ser o original, se colocar o paralelo não dura nada, e a MO para trocar apenas as buchas é maior que o custo da peça inteira mais a MO pra colocar. Quanto aos solavancos eu apostaria em embreagem, disco e platô estão comprometidos, caso seja necessário troca-los será necessário substituir o atuador hidráulico também, e esta peça precisa ser original, senão não dura nada.
ele tem regulaem de altura? se tiver tem algumas buchas na coluna que você pode trocar
primeiro estágio liga com ~90, veja se o seu cebolão é o original
depende, não funciona o que? apenas as informações não aparecem direito? está falhando o display? ai vale a pena, ou ele está completamente morto?
VCD 1997 @ 141cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Eric Almeida
por Eric Almeida » 16 Mar 2015, 02:37
Boa noite.
Quanto ao Mid não acende nada, todo apagado.
O Volante tem regulagem de altura. E vou dá uma olhada essa semana ainda nos freios, e no trambulador.
A embreagem vou deixar pro proximo mês.
Obrigado galera.
por JoãodoValle » 16 Mar 2015, 08:14
Amigo, seu carro tem mesmo MiD? Para o seu modelo acho que é TiD hein.
Se nao acende nada pode ser que queimou apenas as lâmpadas, muito comum nisso, são T5 8,5b, se for colocar leds teste antes de fechar tudo pois tem lado certo.
Se realmente não acender pode estar danificado internamente o flat, o calor das próprias lâmpadas podem danifica-lo.
Eric Almeida
por Eric Almeida » 16 Mar 2015, 23:38
Obrigado pela resposta. Depois com tempo vou verificar isso. (:
O Freio já resolvi o problema, levei no mecanico hoje, gastamos algumas horas e deixou funcionando.
Aos poucos estou tornando o carro melhor.
por JoãodoValle » 17 Mar 2015, 08:37
Se puder tbm posta o que descobriram pois ajudará membros com problemas semelhantes!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:21
