Vectra B ⇒ MID Maluco (RESOLVIDO)
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
por Luccas » 29 Mai 2013, 09:41
Galera, a quilometragem mostrada no odômetro parcial não está igual a do MID. Quando notei, estava com uma diferença de 8km a maior no MID. Zerei os dois e fui acompanhando. Os valores começam iguais e depois mudam. Não percebi quando alterou porque o carro estava com minha esposa, mas a alteração notada foi de 19,9 km no MID. O painel estava marcando 41,2 e o MID 61,1. O que será que aconteceu? Sempre funcionaram iguaizinhos. Não fiz manutenção nenhuma no carro, não descarregou bateria. Não aconteceu de zerar o painel e sem zerar o MID. O tech II seria a solução? Acho que o MID é quem está certo, pois já rodei mais do que 41km e o consumo está mais para 62 do que 41 km.
Editado pela última vez por Luccas em 17 Jun 2013, 08:15, em um total de 1 vez.
Val
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:45
Nome Completo: Valter
Re: MID Maluco
por Val » 29 Mai 2013, 14:35
Luccas escreveu: O tech II seria a solução?
Sim!
Seu MIDI está descalibrado.
No meu acontecia isso porque eu estava com o painel do GLS. Depois que troquei pelo do CD zerou o problema. A marcação é exata. Acontece também quando se coloca MIDI em rodas de aro 14", as originais do GLS. Foi o caso do Kadu. Ele foi na Smaff e pediu para calibrar o MIDI para a configuração do carro dele, painel do GLS, rodas aro 14 e resolveu também. O problema é que o Kadu sumiu e não dá pra perguntar isso pra ele, mas o esquema é esse mesmo Luccão. Calibrar o MIDI e fim de papo.
Luccas
Cidade: brasilia
Re: MID Maluco
por Luccas » 29 Mai 2013, 16:05
O problema, Val, é que meu carro é original. MID, roda, painel... como é que descalibrou do nada?
Re: MID Maluco
por Ricardo Crispim » 03 Jun 2013, 21:28
Luccas escreveu:O problema, Val, é que meu carro é original. MID, roda, painel... como é que descalibrou do nada?
Sombria essa situação.hem?
Acho que valeria a pena dar um pulo na CSS e pedir para eles recalibrarem o MID. Acho que eles também não vão saber a causa, mas possivelmente após esse procedimento e eliminando os erros, o MID vai funcionar normalmente..
Forte braço!!!!
Luccas
Cidade: brasilia
Re: MID Maluco
por Luccas » 17 Jun 2013, 08:08
Depois de observar bastante o carro, descobri o que aconteceu. O módulo do subwoofer estava ligado direto e descarregou a bateria. As primeiras descargas não foram totais, por isso zerava só o painel. O mid continuava com energia. Até que descarregou por completo. Resolvido o problema. Pode trancar o tópico.
Re: MID Maluco
por Ricardo Crispim » 17 Jun 2013, 09:53
Luccas escreveu:Depois de observar bastante o carro, descobri o que aconteceu. O módulo do subwoofer estava ligado direto e descarregou a bateria. As primeiras descargas não foram totais, por isso zerava só o painel. O mid continuava com energia. Até que descarregou por completo. Resolvido o problema. Pode trancar o tópico.
Luccas, que bom que a resolução do problema foi simples.
Obrigado por postar a forma como resolveu, é muito importante quando aparecem esses problemas "cabeludos" de se resolver e o user posta a solução encontrada, de forma a ajudar outros que por acaso passem pela mesma situação...
Forte abraço!!!!!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:36
