Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Freio parou de funcionar na estrada e depois voltou.
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 16 Mar 2015, 17:39
Pessoal, meu Vectra expression 2007, hj me assustou, estava na estrada a 100km/h quando precisei pisar no freio o pedal afundou direto e não pegou, tinha w pisar bem fundo e ele pegava bem pouco, ou bombear o pedal umas 3 vezes pra pegar, e um cheiro de freio queimado absurdo. Cheguei em casa , descansei e fui levar no mecânico e o freio voltou ao normal, chegando lá ele disse q isso é normal acontecer pois a Lona tava quente, e isso acontece mesmo. Como assim? :15: Se então eu viajar por um longo período no calor vou ficar sem freio?! Sai agora fui pra longe e não tive mais problemas no freio.
fbno85
Registrado em: 14 Fev 2015, 11:13
Nome Completo: Fabiano Rodrigues
Cidade: Campo Largo
Re: Freio parou de funcionar na estrada e depois voltou.
por fbno85 » 16 Mar 2015, 20:12
Troca de mecânico!!!!
por Almeidão » 16 Mar 2015, 20:49
fbno85 escreveu:Troca de mecânico!!!!
kakakkakkaak, melhor resposta do dia.
Se a lona está quente é porque tem algo fazendo ela agarrar e ao aquecer fica sem freio, realmente ao trocar de mecanico é possivel que ele cheque isto e checa também as pinças, se o burrinho que é dificil travar está travado, isto quer dizer que a frente está super travada. Mas tem outra opção, ao invez de trocar só de mecanico, peça ao proximo para trocar os reparos que são baratos e fáceis de fazer, fácil para quem entende e lógico rocar óleo também.
Felipe DDD
por Felipe DDD » 16 Mar 2015, 22:21
Hashusauhsahushsuhau... genial trocar de mecanico...
PEça para ele rever não so as pinças, mas todo o sistema, por que esquentar ao ponto de perder totalmente o freio vc provavelmente iria sentir o carro preso, e com a pastilha quente o freio não deveria ter ficado borrachudo? pois iria ferver o fluido e aumentar a pressão dentro do sistema... precede isso??
Ao meu ver eu tambem verificaria se existe alguma manguei comprometida ou entrada de ar ou vazamento de oleo no sistema.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
por Almeidão » 17 Mar 2015, 08:56
Felipe DDD escreveu:Hashusauhsahushsuhau... genial trocar de mecanico...
Pela informação dele, ficou exatamente isto, borrachudo. Na verdade a pastilha presa e acho que foi isto ou é isto que esteja acontecendo, o carro não sente tanto, porque ela presa não é totaaaalmente presa é simplesmente um pouco presa. Isto é bem fácil de acertar, um reparo de freio é bem barato, é um anel e um guardapó na pastilha dianteira e como ele informa cheirava queimado, então não é burrinho com lona presa, são as pastilhas mesmo e o mecanico que é muito ruim e não checou isto. Bem, o carro não sente muito, mas se levantar uma roda e girar com as mãos, pode sentir que está pesa ao girar e esquenta a roda pra caramba. Eu tenho mais ou menos um termometro nas mãos e estou sempre checando isto no meu carro, e qualquer aquecimento a mais, já troco o reparo que não tem nem muito tempo que troquei e o ultimo que agarrou comigo eu dirigia normal, freava normal mas a tampinha da roda derreteu kakakka.
Felipe DDD
por Felipe DDD » 19 Mar 2015, 08:54
Fala ai Almeidão... estou até emocionado por falar a primeira vez com as maiores estrelas do forum :p...
Mas voltando... ele falou "quando precisei pisar no freio o pedal afundou direto e não pegou," entendi que o pedal tinha ido direto no chão do carro, e quando o freio está borrachudo o pedal vai ficar mais duro de se pisar...
E tambem pensei em falta de pressão no sistema ou vazamento de fluido por causa que ele disse " tinha w pisar bem fundo e ele pegava bem pouco, ou bombear o pedal umas 3 vezes pra pegar, e um cheiro de freio queimado absurdo" se a pastilha esquentar, não vai adiantar bombear, na verdade bombear vai fazer esquentar mais, e o cheiro de queimado eu liguei ao fluido vazando e evaporando quando o disco ou tambor esquentava...
espero que faça algum sentido o que disse :)
DiogoMello
por DiogoMello » 19 Mar 2015, 12:50
Ainda não fui ao mecânico por falta de dinheiro, como aqui nenhuma oficina aceita cartao, infelizmente. Mas graças a Deus o freio AINDA nao deu problema de novo, visto que vou trabalhar com ele todos os dias e ando em media 70km nas principais vias expressas do RJ. Espero que continue bom ate eu receber e levar ao mecânico
por Almeidão » 19 Mar 2015, 14:37
Felipe DDD escreveu:Fala ai Almeidão... estou até emocionado por falar a primeira vez com as maiores estrelas do forum :p...
Não é assim, na verdade quando o freio esquenta demais a parte de óleo que tem na pinça perde o poder de compressão e fica como se fosse agua enquanto quente. Sendo que agua não tem a propriedade do óleo hidráulico que é a não compressão que ele tem, melhor dizendo o óleo hidráulico não comprime, ao pisar no freio o sistema reage de imediato empurarando os embolos ou pistões e assim as pastilhas ou lonas vão ter o atrito necessário para frear, já a agua se voce pisar ela vai comprimir e depois de comprimida empurra os pistões para frear, neste caso o pedal vai até o fundo. DÁ UM SUSTO TREMENDO porque nós automáticamene sabemos onde está o nosso freio, nosso cérebro se adápta logo nisto e de imediato voce dá aquela pisadinha e o pedal vai no fundo, ai o coração pula forte porque pisamos por necessidade e imagina uma carroceria na sua frente e voce vendo ela se aproximando. Este é o motivo que devemos trocar o óleo anualmente, porque esta parte que fica na pinça sofre com as temperaturas que são sempre elevadas e a não manutenção ali, vai enfraquecendo o e transformando ele em agua e logo qualquer aquecimento que seria comum em um outro carro, passa a ser perigoso nos que não faz esta manutenção. Sem contar que se não vazar em lugar nenhum o que fica no reservatório nunca faz nada, afinal é uma reserva e este também adiquire humidade e vai afetando o sistema.
Tem até uns mecanicos mal informado que pença que a pastilha fica mole, pura ignorancia mesmo porque o problema é pura falta de manutenção e elas não ficam mole é o sisema que perde a compressão momentaneamente pelo calor excessivo.
Felipe DDD
por Felipe DDD » 20 Mar 2015, 01:43
Poults, valeu mesmo pela informação.. sempre aprender é o importante... :)
e acham que a pastilha fica mole?? hshsuahua serio isso??
por Almeidão » 20 Mar 2015, 07:53
Felipe DDD escreveu:Poults, valeu mesmo pela informação.. sempre aprender é o importante... :)
Sim, muitos acham que ela esquenta e fica mole tipo uma espuma kakakkakakk
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
Pinça Travada
por marcusbatera1 » 10 Jan 2016, 10:06
Olhando o caso do amigo aqui, vou também pedir uma ajuda, aconteceu comigo hj comecei a sentir o carro preso, mt preso tipo que com o pé embaixo de 4ª marcha nao passave de 100km/h mt preso e perdendo força, ai reparei logo que havia algo estranho e parei num posto, e minha esposa começou a sentir um cheiro mt forte de queimado, ao parar o carro subiu a fumaça com o cheirão de queimado, ai vi que ra a pinça travada, aqui nesse post, e estranho que ela gastou toda tipo como eu andasse com o pé no freio e nao apenas tivesse travado em uma posição e ter ficado. Como vi aqui o motivo de acontecer isso, é falta de manutenção/troca do fluído/vazamentos? outra coisa tb é que ele tem abs e tipo a luz do abs ficava acesa direta pois os fios foram partidos por um mexanico ao trocar as pastilhas e amortecedor, agora ela so acende quando vira o carro e depois apaga o que pode ter acontecido, derretido o sensor? vou precisar resetar a central do abs que se não me engano acho q tem nos Vec B CD? alguém pode ajudar ai, please!!!!
:47: :40: :7: :99: :111:
Alecosta
Registrado em: 11 Jul 2016, 12:35
Nome Completo: Alexandre Rodrigues
por Alecosta » 11 Jul 2016, 12:54
marcusbatera1 escreveu:Fuente del Mensaje Olhando o caso do amigo aqui, vou também pedir uma ajuda, aconteceu comigo hj comecei a sentir o carro preso, mt preso tipo que com o pé embaixo de 4ª marcha nao passave de 100km/h mt preso e perdendo força, ai reparei logo que havia algo estranho e parei num posto, e minha esposa começou a sentir um cheiro mt forte de queimado, ao parar o carro subiu a fumaça com o cheirão de queimado, ai vi que ra a pinça travada, aqui nesse post, e estranho que ela gastou toda tipo como eu andasse com o pé no freio e nao apenas tivesse travado em uma posição e ter ficado. Como vi aqui o motivo de acontecer isso, é falta de manutenção/troca do fluído/vazamentos? outra coisa tb é que ele tem abs e tipo a luz do abs ficava acesa direta pois os fios foram partidos por um mexanico ao trocar as pastilhas e amortecedor, agora ela so acende quando vira o carro e depois apaga o que pode ter acontecido, derretido o sensor? vou precisar resetar a central do abs que se não me engano acho q tem nos Vec B CD? alguém pode ajudar ai, please!!!!
Olá Marcus, estou com problema parecido. Como resolveu o problema do freio?
por Almeidão » 16 Jul 2016, 19:21
Alecosta escreveu:Fuente del Mensaje
Este problema de freio travado, só tem uma solução barata que é trocar o reparo, aliás muito barato para correr risco, afinal a pinça dianteira não tem nada mais que um anel de borracha. Se for pinça traseira é mais caro por ter dois pistões, e o freio é meio como amortecedor, se um lado estragar, 5 dias depois estraga o outro.
Tentem conhecer os carros de vocês, tipo estamos com o freio bom, ande em estrada livre por uns km e coloque a mão na roda e sinta o calor dela. Se um dia sentir muio quente com o mesmo percurso, é sinal de problemas. Tem carro que tem uma carlotinha de plastico no centro, tem uns que chega a perder esta carlotinha de tanto que aquece por está ruim, não ainda travando.
Alecosta
por Alecosta » 08 Ago 2016, 08:56
Depois de muita dor de cabeça, consegui achar um mecânico bom e que não acusou a troca da pinça para resolver o problema de travamento da mesma. Cuidado com oficinas que apertam o flexivel do fluido de freio com alicate de pressao na sangria do fluido. Isso pode gerar problema futuro. Iria gastar $600 por uma pinça nova, ou $300 para retifica da mesma, mais mão de obra, sem ter o diagnóstico correto por duas oficinas. Na terceira, foi trocado somente o flexível do freio que estava obstruído, teste simples soprando o cabo e verificando dificuldade na passagem do ar, o fluido até passava sob pressão do pedal, mas quando estava aquecido, não retornava, mantendo o freio e pinça travada. Quando esfriava, o freio voltava ao normal. Com $60 mais mão de obra, resolvi este problema. Fique de olho em trocadores de peça sem necessidade.
