Vectra B ⇒ Abrir a caixa automatica - Vectra B
33 mensagens
EduMS
Registrado em: 15 Abr 2013, 12:16
Nome Completo: Eduardo Matias da Silva
Cidade: Tubarao
por EduMS » 23 Mar 2015, 21:25
Bom amigos isso mesmo, vou abrir a caixa do cambio automático q tenho guardada. como os amigos já sabem meu vectra é um cd 96 97 e era original automático, porem o antigo dono trocou a caixa quando teve problemas na caixa automática
Mas os conectores da parte elétrica o modulo esta tudo ali certinho só esperando a volta da caixa automática
Como eu comprei um vectra cd automático inteiro, eu guardei a caixa já pensando no futuro em colocar, bom chego a hora.
Mas claro vou abrir ela inteirinha ver todos os discos, filtro engrenagens, planetária em fim ver tudo e só depois de ter certeza q esta tudo ok vou colocar no carro
Vou tirar fotos de tudo q fazer para os amigos verem meu trabalho
Já pesquisei sobre os discos e achei vendedor (caso estejam ruins) e outras peças da caixa
Por favor não digam q não vou conseguir, lembra da troca do ar analógico pelo digital? alguns me desanimaram, mas sou muito insistente e sei q vou conseguir
Abraço a todos e me desejem boa sorte q vou precisar e muito
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: Abrir a caixa automatica
por carlosgunner » 24 Mar 2015, 00:03
Eu queria ter coragem assim para abrir a do meu tbm.
Boa sorte :88:
Antonio Carlos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 24 Mar 2015, 00:21
carlosgunner escreveu:Eu queria ter coragem assim para abrir a do meu tbm.
Boa sorte :88:
Etão amigo diz pra mim e gostoso andar no automatico? Cara to loco pra sentir isso no meu vecao
Pode deixar q vou mostrar tudo para os amigos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 07 Set 2015, 23:47
Essa semana se Deus quiser ja estarei com o vectra original automatico
Vou abrir a caixa inteira
Assim q começar coloco fotos
por Thiago Menezes » 08 Set 2015, 08:19
Acompanhando... :88:
por Alcir Andreoni » 08 Set 2015, 11:04
Acompanhando e torcendo! :88:
carlosgunner
por carlosgunner » 08 Set 2015, 12:11
EduMS escreveu:
Boa sorte :88:
Edu, desculpa por eu não ter respondido sua msg, só agora eu vi q vc tinha falado comigo.
Apesar d minha cx estar com problema há mt tempo, acho uma delícia andar em carro automático, desde q ele seja bem cuidado, é claro.
Antonio Carlos
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Set 2015, 13:22
Acredito ! Para quem empenhou na empreitada com a esperança , vontade e muita confiança que iria fazer funcionar o ar condicionado digital , isto com certeza vai ser mole mole...
Vai na fé , nada é maior que ela!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 08 Set 2015, 17:49
Amigos so nao achei ainda o retentor do conversor de torque ate achei mas da marca Nok Alguem sabe se essa marca é boa
Queria mesmo e o da SABO q pelo menos aqui as pessoas dixem q é a melhor marca de juntas e retentores
Alguem poderia me ajudar a encontrar somente o retentor do conversor de torque
Nao q tenha sinal de vazamento nele mas claro q vou trocar todos os retentores ja q vou abrir a caixa né?
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Set 2015, 01:10
Cambio automático colocado e funcionando tudo ate o piloto automático
Bom amigo primeira coisa a dizer é q não recomendo a ninguém fazer o q eu fiz (abrir a caixa automática inteira) a nao ser q seja uma pessoa muito mas muito paciente e com muita disposição como eu
Amigos nao tenho muito a dizer pois nao entendo de caixas automáticas, o único conhecimento q tive foi através da internet fuçando aqui e ali videos do youtube
bom troquei 2 jogos de discos q estavam gastos os 2 retentores q vai pra homocinética e o retentor do conversor de torque e filtro de oleo
Montei a caixa e adivinha? Carro sem dar marcha ré, pensa o desanimo depois de tudo pronto o carro sem dar ré?
La vai eu novamente pra internet fuçar e descobri q o causador de nao engatar a ré e uma cinta
Pra simplificar a historia
Comprei a cinta esperei chegar e nesse tempo fiquei andando com o carro assim sem ré, kkk imagina a agonia
A cinta chegou la vai eu no vizinho pedir a girafa emprestada novamente pra poder arrancar o motor e a caixa dinovo
Desmontei dinovo a caixa inteira (essa cinta de ré tem q desmontar a caixa inteira) coloquei monteia caixa novamente e adivinha?
Bingo!!
caixa engatando a re perfeitamente
Amanha quero ver se consigo postar fotos agora estou muito cansado e to sem cabo pra passar as fotos pro pc
Sei q nesse monta e desmonta eu perdi uma semana minha sorte é q essa semana trabalhei so um dia
Mas agora graças a Deus a caixa esta perfeita e sei q com tudo dentro zerado
Agora espero te so alegria
keliton
por keliton » 19 Set 2015, 07:16
Ansioso pra ver as imagens, tenho vontade de comprar uma caixa com defeito e desmontar inteira e sem pressa ir arrumando.
Parabéns Amigão
por Thiago Menezes » 19 Set 2015, 08:28
Faltou as ibagens da montagem [emoji102]
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Set 2015, 16:55
Amigos nao tirei muitas fotos pq so Deus sabe o q passei e o q estava sentindo, tenta se por no meu lugar o carro com a caixa manual andando certinho, ai o metido aqui vai la e tira pra por a automática, estava com muita pressao na minha cabeça filhos gêmeos em volta de mim(de 3 anos) esposa cobrando q o carro tava certinho e eu fui inventar moda pra incomodar, sem contar q ela veio quase a semana inteira apé do serviço por minha causa
Então na hora não parei como deveria pra tirar fotos de todas as etapas
Mas ai ta um pouco do q foi feito
Aquela é a cinta responsavel pela marcha ré (na foto no plastico bolha)
Olha la do lado da bateria os parafusos todos na orfem em q tirei kkkk pra nao se perder quando montar
Amigos como ja disse sei q nao tirei fotos em todas as etapas, mas o q deu pra mim tirar ta ai
e o mais importante: Cambio automatico funcionando perfeitamente
Na hora pesei estar errado pois o carro sai andando sozinho sem acelerar, mas depois vi na internet q é normal né
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Set 2015, 19:19
Gostei da família com as mãos na massa , rsrsrs
carlosgunner
por carlosgunner » 19 Set 2015, 19:33
Só vou falar uma coisa: vc é o cara!
Antonio Carlos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Set 2015, 15:38
dica pra alguem q tem cambio automatico q nao engata a ré:
É so trpcar a cinta q custa em media 250 reais e ter coragem de meter a mao na massa
por Arquiteto » 20 Set 2015, 18:21
EduMS escreveu:dica pra alguem q tem cambio automatico q nao engata a ré:
o malagoli via gostar desta dica ... o dele ta assim
meus paranbens pelo trampo
bem que falam que de medico mecânico e louco todo mundo tem um pouco
o bom e que vc consegui fazer a façanha ...
quanto a sua duvida , o cambio do B e assim mesmo engatou ja sai andando
carlosgunner
por carlosgunner » 20 Set 2015, 21:44
O duro é ter coragem p fazer isso...
Vontade eu tenho, mas coragem p abrir td a caixa não.
Antonio Carlos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Set 2015, 23:51
Se o amigo tem vontade a coragem vai aparecer no meu ponto de vista o pior é conseguir a girafa (pra tirar o motor e a caixa)
Pq sem a girafa ai realmente complica, a nao ser q o cara tenha uma garagem com uma boa armaçao de madeira ou lage, ai é so colocar uma corta com uma rondonia (acho q é assim q chama uma roda) e ir puxando o motor
Eu ia fazer isso na minha garagem ja tinha ate conseguido corda, mas ai criei coragem e fui no vizinho peir a girafa (detalhe vizinho mecanico)
e mais umas chaves q precisei
A se nao fosse o vizinho!! kkk :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 21 Set 2015, 08:26
Muito bom, parabéns pelo trampo!
As vezes é só a falta da coragem que atrapalha um pouco colocar a mão na massa. :52:
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 70 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:02
