Vectra B ⇒ Problema Irritante. Por favor, ajudem urgente.
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
por Eric Almeida » 27 Mar 2015, 00:52
Fala pessoal,
Hoje no meu Vectra B, apareceu uma coisa irritante.
É o seguinte, como eu trabalho com instalações de tv a cabo, meu carro fica parado na garagem do meu pai o dia todo, e vamos trabalhar no carro de "trabalho".
Hoje quando cheguei pra sair, abri o carro normalmente e as setas acenderam, pensei que tinha esbarrado na luz de alerta, mais não. O Sensor Ultrasom, (movimento) ou seilá, estava piscando, até então eu não sabia a função disso.
As setas ficam piscando constantemente, já tentei apertar o botão, já tentei de tudo, e nada, desliguei a bateria por uns minutos e nada. Obs : O meu carro não tem buzina e nem controle de alarme.
Já estou ficando louco com isso.
Quando o carro está ligado ou com a chave ligada as setas param, mais a luzinha do cara correndo continua piscando.
Alguma alma caridosa pra ajudar?
Eric Almeida
Re: Problema Irritante. Por favor, ajudem urgente.
por Eric Almeida » 28 Mar 2015, 11:20
UPP
por JoãodoValle » 28 Mar 2015, 13:48
Cara, sinistro isso aí. Evidente que é algo do alarme.
Faz um teste, va a até a central do alarme ali no canto direito do passageiro no pé, desconecte a central e teste.
Se parar eu recomendaria desmontar e verificar as soldas da placa.
por Arquiteto » 28 Mar 2015, 13:55
muita informação ai ...
mas o que entendi e que as setas estão ficados ligadas direto
indicando que o alarme foi ativado ?!
se quizer fazer algumas tentativas caseiras vc pode
desligar a bateria e retirar e voltar a encaixar todas os reles e fusíveis ...
na esperança que seja algum mal contato ali ...
outra tentativa e ativar e desativar algumas vezes o alarme pela chave na porta do motorista
verifique tambem se os parafusos que fixam os sensores das portas nas colunas estão bem apertados
boa sorte ai ,...
Eric Almeida
por Eric Almeida » 28 Mar 2015, 19:12
Obrigado Arquiteto.
Como eu desativo o alarme pela chave na porta?
A bateria e os reles e fusiveis já tirei tudo e recoloquei.
Vou verificar o parafuso.
por Arquiteto » 28 Mar 2015, 22:15
gire a chave duas vezes consecutivamente na fechadura do motorista
no sentido anti horario antes de abrir a porta ... na pratica isto não desativa o alarme mas
não custa tentar ...
para reativar o alarme faça o mesmo procedimento mas girando no sentido horário
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:34
