Vectra B ⇒ Iluminação do interruptor do Farol - Vectra B
107 mensagens
Williams
por Williams » 05 Abr 2015, 15:47
Olá pessoal, dei uma procurada pelo fórum e não achei nada a respeito. Seguinte, pelos meus cálculos, lá no interruptor dos faróis, lado esquerdo do volante, não teria que ser iluminado aquela parte não? O meu não acende nada, de noite só sei que ele está lá, mas não o vejo. Nunca cheguei a testar nada nele, mas acho que teria que ser iluminado. Ele até acende o led do farol de neblina, quando o aciono, mas é só.
Alguém pode me dar uma ajuda quanto a isso?
xethyer
Registrado em: 30 Jan 2015, 11:37
Nome Completo: Guilherme Maciel Chedid
Cidade: Barra mansa
Re: [VECTRA B] Iluminação do interruptor do Farol
por xethyer » 05 Abr 2015, 20:48
Eu acho que teria que ter sim, ja vi fotos na net onde se tem iluminação lá, porém nao sei se foram adaptadas, o meu agora nao tenho certeza se tem ou não, peguei o carro a pouco tempo e nao reparei, vou olhar amanha e te falo.
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 06 Abr 2015, 01:49
Sim, tem iluminação. Atrás da chave tem um local para pôr uma lampada igual a usada no painel. Se quiser pode por led.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 06 Abr 2015, 01:53
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Abr 2015, 23:57
O joseEvieira está correto! Já tirei esta chave várias vezes para trocar as lâmpadas do painel.
Apenas completando a informação , sim é igual a do resto do painel porém é menor no tamanho e na capacidade, acho que seria de 0.5 Wats.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Williams
por Williams » 08 Abr 2015, 22:10
Pô gostei, mas tenho uma dúvida, a iluminação do painel é branco puro, tem como por LED, ou até mesmo fita LED ?
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 08 Abr 2015, 22:11
Nessa chave tem a lâmpada que o Mantenedor mostrou, é uma 8.5b.
Ela ilumina a chave do farol, o botao de farol de neblina, o de milha, o dimmer da iluminação do painel e o regulador de altura do farol.
Além dessa, dentro da chave tem uma outra que é fixa na placa e ilumina os indicadores do farol (desligado, meia luz e farol baixo).
Eu particularmente achei elas muito fracas e sou adepto do fim das lâmpadas amarelas kkkk. No meu Vecão troquei tudo por led.
Tem um tópico que mostrei como ficou. Se quiser, da uma olhada lá.
Inclusive estou devendo as fotos de como montei tudo. Assim que der eu coloco la no post.
Williams
por Williams » 08 Abr 2015, 22:16
Como está o título do tópico, Evandro? Me interesso também, sou da mesma campanha, fim das lâmpadas amarelas. KK
evandroapsantos
por evandroapsantos » 08 Abr 2015, 22:19
Cara, acho que é Vectra B + iluminação em led.
evandroapsantos
Achei... viewtopic.php?t=8184
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Abr 2015, 23:59
Boa garoto , este eu quero fazer também a chave do meu esta uma mercadoria , tenho que acender a lampada de cortesia para ver é mole ou quer mais. Tiozãp é fogo! [emoji11] [emoji11] [emoji11]
evandroapsantos
por evandroapsantos » 09 Abr 2015, 00:04
Kkkkkkk
Nada que uns leds e tempo livre não resolvam [emoji1]
por JoãodoValle » 11 Abr 2015, 12:47
Foi sofrido mas consegui deixa o meu assim:
evandroapsantos
por evandroapsantos » 11 Abr 2015, 12:51
Excelente! Parabéns... Ficou top!
Se puder, manda as fotos de como montou por dentro... Vou tentar desmontar o meu amanhã pra mandar as fotos.
por JoãodoValle » 11 Abr 2015, 13:01
Amigo, eu formatei meu celular recente e perdi todas as fotos, estou esperando um amigo localizar elas e posto aqui, mas adianto que foi com fita de led interna.
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Abr 2015, 14:34
Tudo bem , vou estudando como abrir os botões para troca das lampadas por LEDs...
xethyer
Cidade: Barra mansa
por xethyer » 12 Abr 2015, 19:37
Eu infelismente nao tive a mesma competencia no nosso amigo, o meu led tambem estava queimado, tirei ele soldei outro no lugar porem ele nao acende quando coloco no carro =\
Nao sei se a mal contato da placa, e nao da pra medir com multimetro a saída pois quando eu energizo ( coloco o plug ele tampa a area de contato).
Pra completar ainda consegui f.... com minha regulagem da luz do painel que estava funcionando, e após eu mecher nao esta mais :13:
evandroapsantos
por evandroapsantos » 12 Abr 2015, 21:19
Caraca... Que pena, irmão.
Uma pergunta besta... Vc tentou inverter os polos do led na hora de colocar na placa?
Outra pergunta... Qto à regulagem do painel, vc viu se o botão de regulagem encaixou no pino da chave qdo montou? Tive que remontar o meu várias vezes até pegar a manha do encaixe.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 12 Abr 2015, 22:48
Pessoal, conforme prometi, fiz um video mostrando a chave do farol e aproveitei e fiz um outro mostrando como abrir os botões do painel.
Acabei de postar no Youtube.
Mantenedor, acho que vai te ajudar a mexer nos seus.
Vectra B - Como demontar o botão do painel: http://youtu.be/Q5YsmFkKC9M
Vectra B - Led na chave do farol: http://youtu.be/vM_9Pr1zBgU
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Abr 2015, 07:55
Evandro , bom trabalho vai ajudar bastante , gostei do que ví , ainda bem que fiz igual . Os botões do painel do meu vectra eu já havia desmontado , te agradeço pelo vídeo . Agora seria legal você ter mostrado mais de perto ás ligações e posição dos LEDs no vídeo , por que o espeço ali no botão é bem limitado não é mesmo.
Com relação a chave seletora a solução de colocar fita de led acredito ser a mais tranquila , o joão fez com a seletora do vectra dele , depois de pronto as 2 maneiras acabam tendo um ótimo resultado, como disse anteriormente não tenho muita afinidade com eletricidade e eletrônicas desde os tempos de SENAI , kkkk .
Obrigado
107 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 22:15
