Vectra BJunta cabeçote queimada - Vectra B
67 mensagens
Silviane
Registrado em: 05 Fev 2015, 12:49
Nome Completo: Silviane Candida de Oliveira
Cidade: Londrina
Dúvida sobre cabeçote por favor
por Silviane » 05 Fev 2015, 12:56
Boa tarde,
Alguém sabe quanto fica pra trocar a junta do cabeçote, o mecânico disse que queimou dois cilindros, preciso de uma ideia sobre o valor, alguém me ajuda? Vectra 97 - 8 v :47:
Re: Dúvida sobre cabeçote por favor
por Almeidão » 05 Fev 2015, 21:19
Silviane escreveu:Boa tarde,
Amigo, não pe só trocar a junta. Voce precisa levar o cabeçote na retífica, eles irão trabalhar nele, se for necessário irão trocar as guias, retificar as sedes, se preciso for irão trocar algumas válvulas se tiver algumas queimadas e trocarão os retentores. Voc:e deve exigir para não planar lo.
Na mecanica, exigir que descubra o motivo que ela queimou, caso contrário ela queimará outra vez e o problema só aumentará. Ela queima se a emperatura aumentar por:
1 - falta de água, por ter estourado uma mangueira.
2 - termostática errada ou travada. A certa é a com 82º, voce nçao deve colocar outra.
3 - problema nas ventoinhas ou cebolão errado. Não deve ser colocado um com valor maior que o MTE 761, o melhor para neste caso é o 760 ou o 763.
4 - Radiador entupido.
Lembro que é impossivel limpar um radiador de Vectra e é impossive saber a vazão correta dele, se o mecanico disser que a vazão está boa, não entra nessa a unica forma de saber se ele está bom, é andando em rodovias livre sem ar ligado e a temperatura na maioria das vezes em 82º. Na cidade ele não pode passar de 92º nunca.
Eu diria que se não precisar trocar nada, voce gastará uns R$ 800,00.
Se a temperatura depois de pronto não der isto, ela queimará outra vez e ela não queima sem que o motor esteja sendo mal usado.
wilbertsantana
Registrado em: 19 Fev 2015, 21:58
Nome Completo: wilbert santana teixeira
por wilbertsantana » 19 Fev 2015, 22:24
SE NÃO DANIFICOU O CABEÇOTE DA PRA TROCA SÓ A JUNTA, SE VC FOR FAZER O CABEÇOTE VAI FICAR 500 REAIS DA RETIFICA SE FOR 16V, 8V É MAIS BARATO, 300 REAIS DO MECÂNICO E 100 REAIS DA JUNTA E DO ÓLEO DO MOTOR. EU SOU MECÂNICO AS VEZES NÃO É NECESSÁRIO RETIFICAR SÓ SE EMPENAR O CABEÇOTE MAIS SE TIVER CONDIÇÕES FAÇA COMPLETO
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 03 Mar 2015, 17:51
Bom , passei por isso a mais ou menos tres meses. Gastei 700 reais. Retifica + junta + algumas peças de arrefecimento que estavam corroídas;
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Rogerio Silva
Registrado em: 19 Fev 2015, 14:55
Nome Completo: Carlos Rogerio Da Silva
Cidade: Mira Estrela
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Rogerio Silva » 08 Abr 2015, 08:20
Olá galera, preciso de ajuda para tirar algumas dúvidas, meu vectra 2.2 16v, a que tudo indica queimou a junta do cabeçote, pois dois dias atrás quando liguei de manhã saiu muita fumaça, mas não era de óleo queimando, ai fui ilhar na tampa do óleo e tava como fosse doce de leite, então ele está parado na garagem para não piorar, como o orçamento ta curto só posso mexer no fim do mês, ai um mecânico me disse para eu esgotar a agua do radiador e o óleo contaminado, depois colocar um oleo qualquer e ligar o motor sem agua para lubrificar depois desligar só para não danificar mais peças por causa da agua é correto isso?
bom outra coisa são as juntas o mecânico me disse que é preciso trocar o kit de juntas do cabeçote, fui procurar mas só encontrei kit superior do motor ou kit completo do motor qual seria o correto? Como as originais são caro fui indicado a procurar da marca sabó, é uma boa indicação?
Estou preocupado com isso como não entendo muito de motor, estou com medo de ser coisa muito grave, espero q não, qualquer informação adicional me ajudaria muito agradeço a todos desde já
Re: Junta cabeçote queimada
por Almeidão » 08 Abr 2015, 09:03
Junta superior do motor é a que tem a parte superior, e a parte superior é o cabeçote. Sabó é confiável, pode comprar sem medo
O mecanico não está errado em tirar toda a agua, tirar toto o óleo, colocar um outro óleo e funcionar o carro sem agua, mas isto deve ser feito por no máximo 2 a 3 minutos. Depois que o serviço ficar pronto, o óleo deve ser trocado outra vez.
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 08 Abr 2015, 10:42
eu encontrei em alguns sites o jogo de juntas, pq onde mora ta dificil, mas a especificação ta marcando vectra 2.0 16v é o mesmo jogo para o 2.2, se puder me ajudar na especificação correta, vou comprar sabó mesmo achei o codigo do kit não sei se esse serve, o cod. sabó é 79101, eu baixei o catálogo da sabó e olhei por lá se for interessante para o clube ta ai http://www.ideia2001.com.br/CatExp/AFAA ... goSabo.exe
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 08 Abr 2015, 10:52
aproveitando se tiver algum video ou imagens mostrando como esgotar a agua do radiador ficaria agradecido, eu vi um video, mas era vo vectra 8v agora não sei se é o mesmo procedimento no 16v
por Almeidão » 08 Abr 2015, 10:56
Rogerio Silva escreveu:aproveitando se tiver algum video ou imagens mostrando como esgotar a agua do radiador ficaria agradecido, eu vi um video, mas era vo vectra 8v agora não sei se é o mesmo procedimento no 16v
É o mesmo procedimento, e mesmo voce não esgotando tudo porque não sairá tudo, mas já ficará livre dela se misturar ao ligar ele com o éleo novo e funcionar por 1 minutos, e isto será o suficiente.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Abr 2015, 22:42
Almeidão quando fiz o motor do urubu a uns meses , falava se muito na junta de cabeçote da zafira Flex 2.0 16 v. que seria de ferro e aguentaria uma temperatura mais elevada para os motores 16 V. Você ou alguém do fórum tem conhecimento desta junta?
http://produto.mercadolivre.com.br/noin ... .0-8v-flex
ABS..
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 06 Mai 2015, 16:00
Eu achei o jogo de juntas superior da sabó mas só para o vectra ano 2000 ao 2004 codigo sabó é 79573, mas eu liguei na sabó eles me disseram q não se aplica no meu vectra 98, é isso mesmo? será que alguem conhece algum site q tenha o jogo certo?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 07 Mai 2015, 02:38
Cara pq vc n vai na concessionaria?
minha junta do 16v valvulas foi 60 reais original.
wcamocim
Registrado em: 22 Out 2013, 15:57
Nome Completo: Francisco Wagner Alves Cruz
Cidade: rio de janeiro
por wcamocim » 14 Jun 2015, 17:26
Companheiros, tive um problema parecido, recentemente fiz a revisão no carro e em uma viagem, cerca de 50 km rodados, o carro, simplesmente, parou. Abri o capu e vi que o óleo espirrou pra todo lado, não tinha uma gota de água no reservatório e um cheiro horrível de óleo queimado. O mecânico mandou o carro para retífica, mas, em princípio, já queimou a junta do cabeçote. Não tenho muita fé nesse mecânico e na região onde moro, é o único. Então gostaria de saber o que devo fazer, além de mandar o cabeçote para retífica, quais peças devo trocar, estou desesperado porque tenho uma viagem de mais de 3 mil km para fazer. Desde já agradeço!!!
reginaldo1983
Registrado em: 22 Jul 2015, 04:37
Nome Completo: reginaldo segura de mendonça
Cidade: blumenau
Junta de Cabeçote - Vectra B
por reginaldo1983 » 22 Jul 2015, 04:50
olá, sou novo aqui.. comprei um vectra 97/97 gl a um mês... já veio no GNV e fui ao mecanico pois esta sumindo agua e foi diagnosticado junta de cabeçote queimada... ainda não passou agua pro oleo, porem ja esta jogando compress~]ao para a galeria de agua... minha pergunta é preciso fazer retifica completa no cabeçote ou somente trocar a junta e fazer reparos no cabeçote se houver corrosão e plainar já o suficiente???? me ajudem, a grana ta curta kkkkk :13:
Andersonss
Re: Junta de Cabeçote
por Andersonss » 22 Jul 2015, 22:12
é um pecado tirar um cabeçote que da uma trabalheira danada e uma mão de obra cara e não fazer um assentamento de válvulas e uma troca de retentores pelo menos mas cada um com sua opnião eu quando queimou a junta do meu fiz assentamento e troca dos retentores de válvula, tive que plainar tbm, se for necessario plainar peça pra tirar quase nada de sua medida original... tive sorte com a minha que não precisei preencher furos...
por JoãodoValle » 24 Jul 2015, 12:54
Andersonss escreveu:é um pecado tirar um cabeçote que da uma trabalheira danada e uma mão de obra cara e não fazer um assentamento de válvulas e uma troca de retentores pelo menos mas cada um com sua opnião eu quando queimou a junta do meu fiz assentamento e troca dos retentores de válvula, tive que plainar tbm, se for necessario plainar peça pra tirar quase nada de sua medida original... tive sorte com a minha que não precisei preencher furos...
Comentário perfeito! :88:
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 16 Set 2015, 21:39
galera estou voltado para dizer q levei o carro em um mecanico para fazer o serviço, foi por indicação pois moro aqui na cidade a pouco tempo, o mecanico fez o seguinte: a retifica do cabeçote e tbm tinha uma solda q precisou, até ai tudo bem, montou tudo, ai com uma semana o carro cameçou a entrar agua no motor de novo, levei de volta, ele levou para fazer teste no cabeçote, falou q tava ok montou de novo reapertou, dai peguei o carro e adivinha....
agora com menos de 3 dias o problema voltou, ai fiquei muito bravo, mas não levei mais nele, levei em outro mecanico, ai esse me disse q o cabeçote tava fora de medida já, que o outro deveria ter avisado q se fazesse a retífica iria sair da medida, então teve q fazer enchimento, blz fiz tudo isso, peguei o carro e oq aconteceu voltou a misturar agua no óleo de novo, oq será q ta acontecendo, o problema será os mecanicos ou o carro?
será q tem outro lugar q possa ta entrando essa agua, eese segundo mecânico olhou os selos, até aquele q vai atras da bomba d'agua pessoal já to ficando frustado eu adorei esse carro é muito bom mesmo, mas to ficando preocupado com isso será q alguem pode ter alguma idéia do que ta acontecendo? :61:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 17 Set 2015, 01:45
Cara . Tive algo parecido .
Levei em um mecanico o cabecote tava fora de medida porem utilizei uma junta sob medida , acontece que assim que sai ja vi que o motor ia voltar a dar problema ai ja fui comprando juntas , parafusos do cabecote novos ( n pode reutilizar os parafusos ja existentes ). Aconteceu que misturou agua e oleo na garagem msm, depois de uns 4 meses eu acho, quando eu ia sair, dexei parado 20 dias levei no mecanico e exigi a utilizacao do torquimetro e a peça do aperto ângula e o aperto conforme indicado nos manuais da internet que tem aqui no clube, coisa que o outro mecanico n fez. O aperto só foi feito na minha presença
Porem comprei um cabecote usado na medida e ele ja tava feito serviço . Mandei monta , MO de 300 reais. Agora sinto mais confianca no carro e vejo que ta com funcionamente bem superior a antes
Temos debates aqui sobre o enchimento . Eu ia fazer esse procedimento porem tem pessoas que falam que se o soldador n souber utiliza a maquina pode fazer servico meia boca. Mais como vc fez o motor e ele ta na garantia vc n deve arca com nenhum custo.
No meu caso o carro n pegava esquente. Mesmo assim misturou a agua pela junta sob medida.
No seu caso eh bom da uma olhada o arrefecimento.
Em qual temp. Seu carro trabalha?
por Almeidão » 17 Set 2015, 10:06
Cabeçote acertado e voltou a passar água, já era pode correr atrás de outro. A retífica examina um cabeçote e faz alguns testes aprovando ou não o mesmo, porem quando ele está no carro é que vem o real teste. Possa ser que esteja trincado e não estão localizando a trinca, pior que isto se der um caço hidráulico, pode ferrar o motor inteiro . Já passei por isto com um monza, o cabeçote dele estava ruim, fui em um desmanche e comprei um, na retífica passou no teste, gastei tudo que tinha que gastar e coloquei o cabeçote no lugar na porta da minha casa. Liguei o carro e funcionou 10 minutos e travou tudo, sorte que estava em lenta, o cilindro ficou cheio de óleo cor café com leite. Resultado, no outro dia coloquei um novo e acabou o problema.
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 17 Set 2015, 13:37
meu carro até trabalha na temperatura normal não aquece demais. Não e muita agua mas está misturando ainda, deixei hoje de novo para o mecanico reavaliar e fazer outros testes, nesse caso se tiver trincado e ele não tever achando o trinco to ferrado, paguei 1300 reais para fazer o enchimento ta quase o mesmo preço de um outro pq eu já andei dando uma pesquisada.
67 mensagens
Bem-vindo: 01 Ago 2026, 22:20
