Vectra CProblemas com ar condicionado digital - Vectra C
42 mensagens
RicardoGLS
Ar digital (Comandos descalibrados)
por RicardoGLS » 10 Nov 2014, 12:30
Pessoal, ontem aconteceu uma coisa estranha nos comandos de direcionamento do A/C. Seguinte; se optar para direcionar o ar somente para o para-brisa, somente para os pés, ou frontal e pés e tal....Os comandos não atendem conforme vc pede entedeu? ficaram malucos, ou seja: Fizeram tudo ao contrário! Se eu colocar as setas indicando para o ar direcionar só para a frente, não vai, o ar foi para o parabrisa. Só consegui q o ar viesse para o meu direcionamento frontal, após eu optar para as setas ficarem uma para cima e outra para baixo, que não seria esse comando, até onde eu sei, seria a seta frontal. No dia seguinte, liguei o ar, e os comandos voltaram a ficar normal. Pergunta: a uma possibilidade do ar digital se auto descalibrar?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Ar digital (Comandos descalibrados)
por bruno2000 » 10 Nov 2014, 15:15
Ricardo,
Como está sua bateria?
RicardoGLS
por RicardoGLS » 11 Nov 2014, 10:10
bruno2000 escreveu:Ricardo,
Desculpe a demora Bruno então, a bateria apesar de um ano e sete meses de uso, está perfeita, pegando de primeira, eu até pensei nela, mais achei estranho os comandos estarem malucos :47:
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 10:11
RicardoGLS escreveu:
Já experimentou desligar e religar a bateria? :47:
RicardoGLS
por RicardoGLS » 11 Nov 2014, 10:23
Grande Alcir! Kra fiz isso, mais já faz uns dois meses qdo fui limpar o local da bateria.
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 10:55
Faz de novo!
Não custa tentar... :47:
Lucas Luciano
Registrado em: 08 Abr 2015, 20:19
Nome Completo: Lucas Luciano dos Santos
Cidade: Goiania
por Lucas Luciano » 08 Abr 2015, 20:27
O meu vectra ta um pouco rodado, mas bem conservado. Ultimamente o ar condicionado dele (digital) vem apresentando um problema que até agora não vi alguém com o mesmo. A questão de gelar ou esquentar tá funcionando, mas ele nunca manda o ar pra onde eu quero, ex.: na posição de mandar o ar pra parte dos pés ele manda frente, ou quando vc manda pra o vidro ele vai pros pés. Na minha cidade já deu um procurada com um pessoal que entende de vectra e uns dizem que é o aparelho digital, outros falam que o problema é em sensores e tem uns que falam que é uma válvula. Por ser uma área delicada de manutenção queria ter mais certeza pra não sofrer as consequências de mexer no que não esta estragado.
Anderson Queiroz
Registrado em: 03 Mai 2015, 13:20
Nome Completo: Anderson Lameira Queiroz
Cidade: Sumaré
Re: Problemas com ar condicionado digital
por Anderson Queiroz » 10 Mai 2015, 11:38
Olá Lucas, tudo bem, eu tenho o mesmo problema com meu Vectra, o que acontece é que o sistema para alterar as posições de saída do ar é realizada por atuadores, no meu caso tentei apagar a falha com o Scanner Opcom, porém o atuador apresenta falha intermitente, ou seja só trocando a peça, são 02 peças iguais que fazem este serviço, já revirei a net em busca da peça, porém nada, acredito que você vai encontrar apenas na Concessionaria.
FLP4118
por FLP4118 » 10 Mai 2015, 19:50
Ja vi um outro membro do clube relatar este problema, se nao me engano a soluçao foi desligar a bateria, mas deem uma pesquisada para ter certeza.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
tuliobn90
Registrado em: 28 Set 2014, 09:56
Nome Completo: Túlio Burim Nascimento
Cidade: porto ferreira
Comando Digital do Ar Condicionado - Vectra C
por tuliobn90 » 08 Out 2015, 21:31
Galera meu vectra
Elite 2006 2.4
Ar dele eh akele digtal mas de rodar.
Quero saber se eu comprar akele comando do 2007 funciona nele?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: Comando de ar vectra elite
por Tiagomos1 » 08 Out 2015, 22:42
Se é de rodar, não é digital. Mais da pra tocar sim, só que você terá que comprar todos os motores (servos) que fazem a abertura e fechamento das saídas de ar. Pois no seu você roda e por cabos faz a mudança da saída de ar. No digital, você seleciona a saída por um botão e o motor aciona a abertura e fechamento das saídas de ar. O mesmo vale para a função recirculador de ar
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 22:43
Tiagomos1 escreveu:Se é de rodar, não é digital. Mais da pra tocar sim, só que você terá que comprar todos os motores (servos) que fazem a abertura e fechamento das saídas de ar. Pois no seu você roda e por cabos faz a mudança da saída de ar. No digital, você seleciona a saída por um botão e o motor aciona a abertura e fechamento das saídas de ar. O mesmo vale para a função recirculador de ar
Tiago,
É digital sim [emoji106]
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Out 2015, 22:46
Tiago,
Ok, o acionamento é eletrônico. É isso?! Digo da abertura e fechamento das saídas de ar
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 22:48
[quote="Tiagomos]
Enviado de meu C6943 usando Tapatalk[/quote]
O funcionamento é o mesmo, só o visor que mudou saindo o botão de rolar pelo de Apertar!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Out 2015, 22:52
Thiago Menezes escreveu:[quote="Tiagomos]
O funcionamento é o mesmo, só o visor que usou saindo o botão de rolar pelo de Apertar!
Enviado por Tapatalk através do Sony Xperia ST21i2[/quote]
Ah tá, olhei aqui. São botões pequenos. Tipo o de volume do som original. Estava achando que ele estava falando do modelo com botões que giram manualmente os controles de abertura das saídas de ar.
Valeu pela informação. Nesse modelo eu nunca prestei atenção
Vectra CD 2.2 16V
tuliobn90
por tuliobn90 » 08 Out 2015, 22:53
Seta q eh possivel a troca???
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Out 2015, 22:53
Bom, no caso. É só mudar mesmo. Já tem todos os servomotores... Valeu Thiago[emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 23:00
Tiagomos1 escreveu:Bom, no caso. É só mudar mesmo. Já tem todos os servomotores... Valeu Thiago[emoji106]
Show [emoji111] [emoji41]
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Out 2015, 23:03
Lembrei de um detalhe, como não conhecia este modelo que você tem... Ficaria mais tranquilo se você desse uma olhada em um antes de comprar. Falo das conexões, sem possuem o mesmo encaixe. Já vi fazerem como te disse. Pegar o manual e colocar o digital no lugar
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Out 2015, 23:05
Como foi uma mudança, mais de design, acredito que as conexões permanecem as mesmas. Igual o som sem mp3 e com fita e o novo que possui mp3 e entrada de cartão. O custo para mudar cabos e conexões não vale a pena e a montadora só muda o que aparece [emoji1] [emoji1]
Vectra CD 2.2 16V
42 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 12:50
