Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [Help] É normal? É preciso fazer troca? (Fotos)
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 09 Abr 2015, 15:03
Boa tarde pessoal,
depois de muito tempo volto dar as caras por aqui para contar com a boa vontade e experiencia dos irmãos vectreiros rs.
Costumo sempre dar uma conferida no motor e examinar se encontro algum problema aparente e verifiquei que as borrachas/coisas dianteiras em uma delas ta meio que amassado e não ta com a 'sanfona' perfeita, ja do outro lado está ok.
Esquerdo apresentando amassado na borracha:
Direito, normal:
O que eu queria saber é:
Foi mal colocadas quando foram trocadas e por isso ficou assim?
Tem problema continuar usando ela assim?
Vou fazer uma viagem quarta-feira e preciso saber se não tem risco de viajar assim.
Obrigado desde já pessoal.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: [Help] É normal? É preciso fazer troca? (Fotos)
por Reginaldo Oliveira » 09 Abr 2015, 17:11
Cara se não tiver com vazamento ok! não precisa trocar , só dá uma olhada pra ver se não está rasgada e ai sim teria que trocar .
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 10 Abr 2015, 12:18
Opa, valeu o post Reginaldo!
Sim, verifiquei e não esta rasgada só amassada mesmo.
Da pra tocar assim então?
por Almeidão » 10 Abr 2015, 14:01
Ela foi mal colocada, algumas originais tem um furinho para saida de ar e não fazer isto. Já outras que não tem o furo ou seja igual a esta ela deve ser colocada com a direção reta, no minimo o mecanico colocou ela com a direção reolhida para facilitar o trabalho dele e com isto os foles da safona estufou. Facilitou para ele, não para ti
Não tem problemas usar assim, mas a vida útil dela será prejudicada. Isto é fácil de acertar, basta voce tirar a roda fora, deixar ele em linha reta soltar ela e movimentar la até estes folem ficar normal e recolocar la.
Não consegui ver bem, mas esta sua parece ser de borracha, o correto é plástico. A de borracha dura muito pouco tempo.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 10 Abr 2015, 16:14
Entendi Almeidão!
Valeu o esclarecimento.
