Vectra BDúvidas Manutenção Vectra B - Turassi
Turassi
Registrado em: 16 Abr 2015, 10:36
Nome Completo: Allan Cesar Turassi
Cidade: São Francisco do Sul
por Turassi » 16 Abr 2015, 10:43
Dae galera, tudo bem? Participei a alguns anos atrás do fórum, era o usuário Turassi, que tinha um CD 97 Preto. Então, após o Vectra peguei um Gol G5 e desde então troquei várias vezes de carro, hoje peguei novamente um CD 97 só que com algumas manutenções a serem feitas. Gostaria da ajuda de vocês, por favor.
O computador de bordo está com a tela trincada e com algumas funções não funcionando. Não funciona a Autonomia e ele fica informado que o nível do sistema de arrefecimento está baixo, sendo que não está. Ele possui algum sensor que controla isso? A questão da Autonomia é com sensor também? E qual é o Plug desse meu CB, amarelo, cinza?
Outra coisa, Escuto bastante o barulho do motor dentro do carro, como se fosse ronco de carro bem velho, ouvi falar que pode ser a junta do coletor, escapamento..isso procede pessoal?
Abraço e desculpa pelo incomodo!
Re: Dúvidas Manutenção Vectra B - Turassi
por Alcir Andreoni » 16 Abr 2015, 15:54
Use a ferramenta de pesquisa do fórum que você vai encontrar quase todas as informações que você precisa! :88:
Turassi
por Turassi » 17 Abr 2015, 11:19
Desculpa amigo, mas não encontrei sobre a Autonomia sempre marcar 0. Mesmo o tanque estando pela metade. O que seria? Algo relacionado a bóia?
Alguém pode me ajudar?
por Alcir Andreoni » 17 Abr 2015, 11:51
Turassi escreveu:Desculpa amigo, mas não encontrei sobre a Autonomia sempre marcar 0. Mesmo o tanque estando pela metade. O que seria? Algo relacionado a bóia?
Se o CB marca autonomia zero, é sinal de que sua boia está mandando a informação de pouco combustível no tanque, portanto ela está com defeito!!!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 17 Abr 2015, 13:30
Quanto o barulho procede o que vc falou e ainda existe um tal de parafuso prisioneiro. Da uma olhada aqui no forum que explica melhor.
Abraco e boa sorte ai nas manuntencoes. Com tempo vai deixando ele top
Turassi
por Turassi » 20 Abr 2015, 16:27
Pessoal, muito obrigado pela ajuda que estão me dando! A questão da autonomia, pode ser bomba mesmo, as vezes ela marca no Cb que tem alguns Kilometros, depois já não marca mais, bem estranho, só que no medido de combustível analógico, mostra certinho...
Sobre a mensagem do sistema de arrefecimento, o sensor que mede fica dentro do reservatório?
Jonathan_.
Registrado em: 06 Jul 2013, 10:59
Nome Completo: Jonathan Andrioli
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 20 Abr 2015, 22:00
Como ta marcando 0 a autonomia provavelmente é um mal contato no conector ou fio quebrado. De acordo com o ives no tópico viewtopic.php?f=49&t=285 é o pino 26 do mid:
PINO 26: MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL ( ligar ao fio azul/perto pino 1 do conector do painel de instrumentos 97~99)
Se não for no conector o problema então tem que ver no esquema elétrico de onde ele pega o sinal originalmente e revisar o fio ate aí. Ou ligar direto no fio do velocímetro, se é que não é daí mesmo que vem o sinal.
sobre o sensor, sim ele fica dentro do reservatório. Se ele estiver com defeito tem que trocar o reservatório.
EDIT:
Corrigindo, o seu mid é conector amarelo então é o pino 24. Pino 26 é dos vectra 2002+ conector cinza. Não tinha reparado isso antes.
Baixei o esquema elétrico e o sinal pro mid vem mesmo originalmente do pino 1 do painel. Então fica mais fácil achar o defeito já que o painel mostra certo o nível de combustível.
No matter what you drive, drive fast.
Turassi
por Turassi » 23 Abr 2015, 15:08
Pessoal, a questão da autonomia, simplesmente voltou a funcionar do nada! Sobre a mensagem do reservatório, descobri que foi colocado no meu carro, um reservatório sem sensor, por isso marca que está abaixo.
Obrigado à todos!
Bem-vindo: 19 Set 2026, 11:34
