Vectra B ⇒ Problema com oleo nas velas - Vectra B
JapanSide
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:10
Nome Completo: Anderson Massao Ueda
Cidade: Taubate
por JapanSide » 20 Abr 2015, 16:31
Boa Tarde pessoal, hoje resolvi trocar as velas do carro porem ao retirar as velas elas estavam enxarcada de oleo.
Pelo que vi e notei o oleo estava por cima das velas ou seja a parte do eletroudo estava limpa e olhando a vela do 4 cilindo se via a poça de oleo ao redor da vela.
Como sou leigo em mecanica fui dar uma pesquisada sobre isso mas nesse caso como o meu nao encotrei nada.
Lembrando que o oleo PARECE vir de cima onde vem os cabos.
robson3643
Registrado em: 03 Fev 2015, 19:59
Nome Completo: Robson José de Santana
Cidade: salvador
Re: Problema com oleo nas velas.
por robson3643 » 20 Abr 2015, 17:25
Pois bem meu velho...vazamento pela tampa de válvulas...verifique junta da tampa.tente colocar cola da marca lock tight
para alta temperatura e ficara tudo bem
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 15:51
Pode verificar a junta da tampa do comando de válvulas que é bem provável que seja ela!
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 05 Mai 2015, 04:17
Veja também se não tem excesso de óleo no cárter. Na dúvida deixe o nível no meio entre o máximo e o mínimo. Já passei por esse problema no segundo cilindro e resolvi deixando menos óleo.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:06
