Vectra BCorujinha Desconfigurando [VECTRA B]
26 mensagens
wionax
Registrado em: 24 Abr 2015, 02:18
Nome Completo: Warley Ionax Almeida
Cidade: Betim
por wionax » 24 Abr 2015, 02:39
Prezados,
Meu vectra 1998 possui o controle corujinha, porem ocorrem dois problemas:
Primeiro é que mesmo após eu configurar ele, depois de passado alguns dias ele desconfigura;
Segundo é que acionando a trava pelo controle ele não fecha o carro. Percebi que a trava tenta fechar mas abre porque a trava da porta do motorista não abaixa, alguém ja teve estes problemas?
pvtoso
Registrado em: 30 Jul 2014, 21:51
Nome Completo: Paulo Victor Toso
Cidade: Vila Velha
Re: Corujinha Desconfigurando [VECTRA B]
por pvtoso » 30 Abr 2015, 22:12
Olha, tive um problema parecido...
reparei que as vezes eu mandava fechar - travar, e as travas desciam e subiam na mesma hora.Então era necessário abrir a porta do motorista quase toda e fechar, aí ele aceitava e travava.
Suspeitei de mal contato no pino que vai na coluna da porta, então retirei e limpei com limpa contatos.Desde então não tive problemas.
Com relação a desconfigurar o corujinha, o meu fazia direto, descobri uma solda fria na base que faz contato com a bateria, como hora tinha contato com a bateria hora não, acho que ele entendia como se fosse apertado varias vezes e se perdia...
Confere isto no seu, quem sabe ....
wionax
Cidade: Betim
por wionax » 04 Mai 2015, 01:56
Ok, obrigado pelo retorno.
Essa solda fria, você mesmo fez ou foi em um chaveiro ou eletrica?
por JoãodoValle » 04 Mai 2015, 08:38
Reforçando a dica do amigo, provável que tem solda com mau contato, se manja de eletronica basta com ferro de solda derreter a solda e reforçar.
Essa de travar e destravar pode ir na fé nos sensores de porta, revise e limpe todos.
por JoãodoValle » 04 Mai 2015, 16:48
Essa foto ilustra bem veja o buraco na placa é onde fica o contato da bateria.
Brendo Bernardes
Registrado em: 24 Jan 2016, 15:33
Nome Completo: Brendo Bernardes
Cidade: Martinópolis
Corujinha perdendo sincronismo [VECTRA B]
por Brendo Bernardes » 28 Jun 2016, 22:39
Pessoal dando uma olhada no fórum achei um código genérico para entrar na central de alarme através do opcom no meu Vectra GLS 97
Eu comprei esse carro a algum tempo e ele veio com a corujinha sem funcionar e sem o infocard para variar
Meu opcom chegou recentemente e usando o código genérico (1000)
Eu sincronizei novamente
Só que passado um tempo ele ficou sem comunicação
Alguém sabe dizer o porque?
Seria por causa do código usado?
Espero uma resposta
Obrigado
por Arquiteto » 28 Jun 2016, 23:55
vamos pelo mais dfacil primeiro ... a pilha ta beleza ne
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 29 Jun 2016, 08:09
O meu estava acontecendo isso, troquei a pilha, limpei contatos e a placa e até agora não ocorreu novamente.
Brendo Bernardes
por Brendo Bernardes » 29 Jun 2016, 09:50
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje vamos pelo mais dfacil primeiro ... a pilha ta beleza ne
Sim a pilha comprei nova ontem
Só que falando com o tercyo ele me disse que a pilha correta seria 2025 ou 2035
E a pilha que veio com o controle era 2016 (bem fina)
Eu não sabia que comprei a mesma 2016
Ai o tercyo me disse que o controle se ficar sem a pilha perde o sincronismo
No caso a pilha deve tá bem folgada dentro da corujinha
Vou amanhã atrás dessa 2035 pois aqui hoje é feriado kkk
Brendo Bernardes
por Brendo Bernardes » 29 Jun 2016, 18:56
troquei a pilha pela certa e reprogramei so que deu o mesmo problema
depois de um tempo a corujinha para de abrir ou fechar o carro :62: :62: :62: :62: :62: :62: :62:
me ajudem por favor :13:
por Arquiteto » 29 Jun 2016, 20:58
ou o alarme ou o controle com problema ... dificil agora
por Edcezar » 29 Jun 2016, 21:41
Normalmente os chaveiros costumam ter uma aparelho que mede a frequência enviada pelo controle, se possível poderia medir isso antes de partir pro alarme.
Acredito que um controle seja mais barato que a central né kkkkkk
Aliás, vc tem chave reserva não? ?
[emoji106]
S5
Brendo Bernardes
por Brendo Bernardes » 29 Jun 2016, 22:25
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Normalmente os chaveiros costumam ter uma aparelho que mede a frequência enviada pelo controle, se possível poderia medir isso antes de partir pro alarme.
S5
O carro veio só com uma chave, acredito eu que seja a reserva e o corujinha
Tô quase desistindo kkk
A corujinha tem que ter gravada na placa a frequência dela né?
A Minha só tá escrita AM 4300
MEGAMOS JORO
O tercyo disse que nunca viu essa referência
Quem de vocês tem corujinha pra conferir isso pra mim?
Fazendo um grande favor
Obrigado
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 30 Jun 2016, 07:34
A frequência é 433Mhz
Brendo Bernardes
por Brendo Bernardes » 30 Jun 2016, 08:38
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje A frequência é 433Mhz
É eu sei
Mais no seu telecomando tá escrito o que?
thaianrocha
Registrado em: 25 Ago 2016, 09:36
Nome Completo: thaian de lima rocha
Cidade: mage
Problema com corujinha depois de trocar o miolo da chave
por thaianrocha » 18 Dez 2016, 13:43
Boa tarde pessoal, galera tive de trocar o comutador e o miolo da chave só que depois que troquei isso o corujinha parou de travar as portas e liga o alarme nem girando a chave 2x na porta nao ligava o alarme, ele só destravada ai desliguei a bateria do carro e tirei a bateria do corujinha ai parou de vez nao trava e nem destrava e nem alarme só esta travando e destravando na chave e alarme nao funciona de nenhum jeito o que pode ser galera já tentei configurar ele no carro e nao acontece nada.
por Arquiteto » 18 Dez 2016, 21:10
neste ponto acho que so um chaveiro com um scanner adequado pra reprogramar seu telecomando
por Edcezar » 19 Dez 2016, 11:07
Topico fundido ao já existente.
tiagorg89
Registrado em: 02 Jul 2015, 23:39
Nome Completo: Tiago Rogerio Bitencourt
Cidade: Campinas
por tiagorg89 » 21 Dez 2016, 17:05
boa tarde pessoal meu vectra tambem ta com o mesmo problema porem precebi que o miolo da ignição ta com pau pois com ele ligado a chave sai.
e teve uns dias que o coruja somente destrava e nao travava e derepente parou, detalhe ele nunca funcionou ja tem quase dois anos e nao conseguir achar nada de arrado
açguem tem uma dica ?
pilha sao as 2035 novas
nem virando a chave duas vezes o alarme eh acionado
por Arquiteto » 21 Dez 2016, 22:46
eh tiago a coisa ta tensa ai ....
acho q vc deve começar tentando levar seu carro em chaveiro que tenta um scanner mais completo e ver se tem como reprogranmar o aLARME
26 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 19:00
